Keine Original Größe beim Importieren von STL Dateien PrusaSlicer 2.3.3
Frank
(@frank-11)
Hallo Druckergemeinde,
ich bin neu hier im Forum und stelle mich mal vor, Ich Heiße Frank und bin jenseits der 50.
Habe mir im laufe der Jahre einiges an wissen im CNC Fräsen angeeignet.
So und nun kommt 3D Drucken dazu. Vom Drucken habe ich keine Ahnung.
Das Drucken hat bis jetzt immer ein Freund übernommen.
Aber damit ist Schluss. Ich will selber Drucken, habe mir einen Prusa Mini gekauft.
Jetzt stehe ich schon vor dem ersten Problem.
Beim Importieren von einer STL Datei wird diese mir immer zu groß importiert. Software  ( PrusaSlicer 2.3.3 ) Um auf die Original Größe zu kommen muss ich das Objekt auf einen Skalierungsfaktor von 39,37 % für alle Achsen  einstellen. Dann bekomme ich die Original Größe Angezeigt.
Gezeichnet wurde mit Inventor 2021.
Nun meine Frage ich finde keine Einstellung, so das mir das Objekt in Original Größe importiert wird. Und da brauche ich eure Hilfe.
Danke schon mal für eure mühe.
Gruß
Frank
Opublikowany : 28/07/2021 4:07 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Die Exportskalierung im Inventor anpassen
Soweit ich weiß kann man im Inventor die Einheit für den STL-Export konfigurieren. Die Angaben in einer STL-Datei sind einheiten- und skalierungsfrei, aber im 3D-Druck hat man sich auf mm geeinigt.
Versuch mal bitte sicher zu stellen, dass die Exporteinstellung im Inventor metrisch und auch auf Millimeter steht.
Opublikowany : 28/07/2021 4:24 pm
Frank
(@frank-11)
Hallo Lichtjaeger,
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Reiter ( Einheiten )in Inventor gefunden, ich musste ihn aller Dings auf Quelleinheiten setzen.
Und schon klappt es mit der Original Größe.
Dann steht dem Ersten Druck am Wochenende nichts mehr im wege.
Danke
Frank
Opublikowany : 28/07/2021 4:56 pm
RE: Keine Original Größe beim Importieren von STL Dateien PrusaSlicer 2.3.3
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das sind meine Einstellungen zu Inventor 2020 mit welchen die STL Daten 1:1 ausgegeben werden.
Beim Exportieren der STL Datei sollten Millimeter eingestellt sein damit der PS die Daten 1:1 übernehmen kann.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 28/07/2021 6:29 pm
1 ludzie polubili
