Heizbett zeigt minus 15 (-15) Grad an und bricht den druck ab.
michael.baage
(@michael-baage)
Bei der analyse dieses Problems scheint mir der Kabel am Heizbett einen Kabelbruch zu haben.
dabei habe meinen ersten Prusa mini drucker vor einer Woche bekommen. 🙁
Postato : 14/10/2020 4:28 pm
michael.baage
(@michael-baage)
RE: Heizbett zeigt minus 15 (-15) Grad an und bricht den druck ab.
Postato : 14/10/2020 4:35 pm
michael.baage
(@michael-baage)
Ich glaube ich hab das Problem gefunden: Ein gequetschter Sensorkabel .
Postato : 14/10/2020 5:47 pm
Du kannst entweder einen neuen Sensor fürs Heizbett kaufen oder das Kabel durch eine flexible hitzefeste Silikonleitung ersetzen (löten und einschrumpfen). Diese sind haltbarer und fast unzerstörbar. Natürlich kann man Standard Kupferlitzen auch verwenden.
Ich habe für die beweglichen Leitungen diesen Typ verwendet: https://www.conrad.at/de/p/lapp-oelflex-heat-205-mc-hochtemperaturleitung-2-x-0-25-mm-schwarz-0091200-meterware-608939.html
Postato : 14/10/2020 6:17 pm
1 persone hanno apprezzato
michael.baage
(@michael-baage)
@karl-herbert
Hört sich gut an. Beim nächstenmal werd ich das Kabel upgraden. Bis jetzt war es unter anderem auch durch das ganze rumgeknicke hinten nur ein Kabelbruch. Jetzt läuft er erstmal wieder. 🙂
gruß
Postato : 14/10/2020 7:56 pm
