Funktion Filament wechsel hängt sich auf / Farbwechsel nicht möglich
Hallo zusammen,
ich habe heute versucht das erste Mal an meinem Mini+ mit einem manuellen Farbwechsel zu arbeiten. Leider bleibt nach dem ersten Schritt "Entladen" und bestätigen mit OK der Drucker beim zweiten Schritt "Filament wechselnd" hängen. Also Material wird erfolgreich entladen, ein Laden des neuen Filaments ist aber nicht mehr möglich und ich muss den Drucker resetten um ihn wieder bedienen zu können. Ich habe beim slicen einen Farbwechsel hinzugefügt, es aber auch über die Funktion Pause und dann über Filament wechsel probiert, sowie das ganze bei einem anderen Projekt. Die Firmware ist auf dem aktuellen Stand (6.2.4) Mir ist aufgefallen, dass ich dieses Problem auch früher schon mal hatte, als ich am Drucker einfach nur "Filament wechsel" probieren wollte, ohne es wärend des Drucks zu probieren. Scheint bei mir also ein generelles Problem bei dieser Funktion zu sein. Leider kann ich während des drucks nicht entladen und laden in den einzelnen Schritten auswählen, wie ich es sonst vor dem Druck mache.
