firmware auf 4.3.3 aktualisiert
Andreas
(@andreas-3)
Nachdem ich die firmware nach der Erstinbetriebname des Prusa MINI+ auf 4.3.3 aktualisiert habe, erscheint auf dem Display des Druckers "kein USB" statt des Menupunktes "Drucken". Ich bin sicher, dass vorher dieser Menupunkt oben links aufgeführt war.
Ist das normal, liege ich falsch, oder wie lässt sich das ändern?
Napsal : 25/11/2021 4:14 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Vermutlich hast Du einen "schlechten" USB-Stick.
Der Stick für den Mini (verschicken die immer noch das metallerne Ding?) sollte FAT32 formatiert sein. Ich mache das gerne mit Rufus.
https://rufus.ie/de_DE.html
Da auch mein originaler Mini Stick nach kurzer Zeit defekt war, habe ich einen meiner Sandisk Sticks (16GB) mit o.g. tool formatiert. Läuft heute noch und der Stick wird auch nicht mehr so warm wie das Prusa Original.
Kurz gesagt: Versuch einfach mal einen anderen USB-Stick und flashe die 4.3.3 neu.
Gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/11/2021 5:11 pm
Andreas
(@andreas-3)
RE: firmware auf 4.3.3 aktualisiert
Danke für die ausführliche Antwort. Ich werde das mal versuchen, aber erklären kann ich mir das nicht.
Napsal : 25/11/2021 5:50 pm
Andreas
(@andreas-3)
macht es Sinn, vorher auf Werkseinstellung zurück zu setzen? Aber geht dabei die Einstellung des Druckbettniveaus verloren?
This post was modified před 4 years by Andreas
Napsal : 25/11/2021 6:25 pm
