Der Mini Verstopft andauernd 🙁
Page 2 / 2
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Der Mini Verstopft andauernd 🙁
Ich plane auch ein Revo Micro Upgrade zu machen.
Entweder das von e3D:
Oder den Halter, an dem ich gerade arbeite und der die Klemmhülsen und den Lüfter des Mini weiter verwendet.
Posted : 07/01/2022 10:32 am
Digibike
(@digibike)
Wäre vielleicht für Prusa überlegbar, den Mini 15 Euro anzuheben und dafür gleich ein E3D bei zu packen und den Orginal "sterben" zu lassen. Ich habe zwar keinen Mini, aber bei dem Mini stoße ich relativ oft auf Problemchen mit dem Hotend...
Was ich mir bezüglich Umrüstung überlegt habe: Ist sicher auch eine Preisfrage, aber sicherlich auch eine Überlegung, nicht auf E3D umzurüsten, sondern auf ein Mosquito... Kostet einiges mehr wie ein E3D, aber erheblich besseres Design - ist ja auch schon ein bischen Älter, das E3D-Design! Auch das Gewicht, und das ist bei dem "einarmigen Banditen" ja auch ein Thema bezüglich Auslenkung aufgrund der Schwerkraft..., ist niedriger. Düsenwechsel funzt auch einfacher und es paßen die E3D-Düsen drauf - also auch ein Riesen Anbietermarkt für Ersatz bis hin zu Sapphire-Düsen... Bei so einer einarmigen Konstruktion steht und fällt alles mit dem Gewicht des X-Schlittens und der Stabilität des Arms - je weiter außen, desto mehr Gewicht kommt, dank Hebelwirkung drauf. Dazu noch Schwingungen beim Beschleunigen oder Verzögern... Je niedriger der "Multiplikator" Masse da ist, desto besser - bei Einarmigen halt doppelt...
Gruß, Digibike
This post was modified 4 years ago 2 times by Digibike
Posted : 07/01/2022 10:43 am
Nobelschroeder
(@nobelschroeder)
Ich habe nun in der Zwischenzeit ein Bondtech Heatbreak verbaut und den kurzen PTFE Schlauch genommen, der dabei war.
Dazu gleich mal die Düse gewechselt, wenn man eh alles zerlegt hat.
Alles lief ca. 3 Monate Top. Nun aus  dem nichts geht die Schei*e wieder von vorne los.
Drucker druckt munter und ganz plötzlich verstopft die Düse. Ich bin es einfach leid rum zu doktern oder noch mehr Geld in ein Upgrade zustecken. Die Linearlager ärgern mich nämlich auch.
Die haben gut krach gemacht. Habe dann gegen die Misumi Lager und Führungswellen getauscht und die wurden ganz schnell auch wieder laut. Ich werde das nun wieder gangbar machen und den Prusa verkaufen.
Habe mir nun einen kompletten Drucker zum selber bauen bestellt und Prusa vorerst den Rücken kehren. Der RatRig V-Minion soll es werden. Die Linearführungen mit Führungswagen und der Direkt Extruder sprechen mich sehr an.
Das Konzept von Prusa hat mir sehr gefallen. Die Bedienung, der Slicer, der Support, wirklich klasse. Aber das Thema Linearführungen und besonders das Hotend und der Extruder nerven einfach.
Posted : 07/01/2022 6:50 pm
Ja, die Weiterentwicklung am Mini ist etwas eingeschlafen, was die Hardware und auch die Firmware betrifft. Meiner läuft Dank Komplettaustausch von Extruder und Hotend inkl. geänderter Lagerführungen bislang einwandfrei. Ich muss dazu aber auch erwähnen, dass ich den Mini eher selten benutze und hauptsächlich ASA damit drucke.
Ich wünsche Dir mehr Glück mit Deinem neuen Drucker 👍
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 07/01/2022 10:47 pm
Rainer
(@rainer-2)
Posted by: @nobelschroeder
.....Habe mir nun einen kompletten Drucker zum selber bauen bestellt und Prusa vorerst den Rücken kehren. Der RatRig V-Minion soll es werden. Die Linearführungen mit Führungswagen und der Direkt Extruder sprechen mich sehr an.
Der RataRig macht schon einen guten Eindruck ist halt auch noch ein paar Euro teurer. Aber ob deine Hoffnungen auf einen völlig problemlosen Betrieb erfüllt wird wage ich zu bezweifeln.
Drucker in dieser Preisklasse sind es meistens nicht. So etwas wird meiner Meinung nach erst in einer wesentlich höheren Preisklasse geboten die für den Privatanwender normalerweise nicht interessant ist.
Posted : 08/01/2022 9:23 pm
Nobelschroeder
(@nobelschroeder)
Ja, da magst du Recht haben. Es ist und bleibt ein Glücksspiel und ein Hobby.
Zum einen bastel ich ja gern und freue mich, wenn man etwas zum laufen bekommt.
Aber dann soll es auch durchgehend funktionieren. Wenn immer wieder die gleichen Probleme auftreten, nervt es.
Der Minion wird sicher Kinderkrankheiten haben und Upgrades brauchen. Abwarten und Daumen drücken 🤞
Posted : 08/01/2022 10:07 pm
Page 2 / 2
