Bett Nivellierung - Heizplatte verzogen ?
Hallo zusammen,mein Mini+ hat ein Nivellierungsproblem:
Mit Ocotprint zeigt sich, dass das Bett an einer Ecke extrem nach oben abweicht. Wenn ich das Druckblech umdrehe, dann zeigt sich ein ähnliches Bild. Sieht so aus, als wenn die Heizplatte verzogen ist. Dreck ist weder auf Blech noch Heizplatte, was diese Abweichung bewirken könnte. In dieser Ecke korrigiert die automatische Nivellierung den Druck nicht mehr, ein Druck in diesem Bereich funktioniert nicht mehr.
Kann man da was machen oder muss ein neues Heizbett her?
RE: Bett Nivellierung - Heizplatte verzogen ?
Am besten mal anfangen und kontrolieren ob alle Schrauben noch gut angezogen sind.
Der Unterschied ist 0,4 mm das ist bei M3 einmal rund.
Platte noch besser saubern, mit warmes Wasser und Geschirrspülmittel (dreft oder so 🙂 und Scheuerschwamm (leicht, nicht drucken). Beide Saiten.
Auch Heizbett gut Saubermachen, 0,4 mm ist noch nicht mal ein Sandkorn.
Hallo,
besten Dank für den Hinweis. Habe nun die Schrauben kontrolliert: alle fest. Und alles nochmal gesäubert. Das Ergebnis bleibt ähnlich wie vorher.
Ich habe aber dazu gelernt:
Für den Mini muss man im Nivellier-AddOn von Octoprint die y-Achse "Flippen", damit die 0|0-Kooridinaten im AddOn mit denen des Heizbetts überein stimmen.
Mehrere Testdrucke mit verschiedenen Z-Level-Abständen (im Bereich von 0,3mm) haben dann zuverlässig gedruckt, auch über die ganze Fläche verteilt. Die Unebenheit von 0,4mm wird offenbar ganz gut automatisch ausgeglichen.
Die doch erhebliche Unebenheit in einer Ecke verwundert mich trotzdem, da diese vor ca. 1 Jahr noch nicht aufgetreten war. Kann mich nicht erinnern, da mal Gewalt ausgeübt zu haben.
Sollte diese Ecke im Laufe der Zeit noch mehr abfallen, dann werde ich mal versuchen, unter der Heizplatte eine entsprechende dünne Unterlage unter die Schraubverbindung zu legen.
Korrektur meines letzten Beitrags:
Die Testdrucke habe ich im Bereich von 0,03 mm der Z-Achse gemacht.
