Prusa Mini Extruder bei längerem PTFE Schlauch.
Cris Persi
(@cris-persi)
Da ich jetzt einen längeren PTFE Schlauch vom Extruder zum Hotend habe, schiebt der Extruder beim Laden des Filaments dieses nicht ganz in das Hotend. Kann mir jemand helfen dies zu ändern?
Danke
Publié : 07/02/2021 4:08 pm
Saij
 Saij
(@saij-2)
RE: Prusa Mini Extruder bei längerem PTFE Schlauch.
Dafür müsstest du eine Anpassung in der Firmware vornehmen und dafür auch den Appendix von deinem Board brechen. Ich würde einfach empfehlen einen passenden Schlauch von Prusa zu kaufen. Warum überhaupt ein längerer Schlauch?
Publié : 07/02/2021 4:15 pm
Cris Persi
(@cris-persi)
Ich werde wohl den Schlauch kürzen. 🤣
Publié : 07/02/2021 4:27 pm
Cris Persi
(@cris-persi)
@saij
ja das habe ich mich auch eben gefragt. 😊 Das ginge zu weit das zu erklären, war ein Denkfehler, bzw zu weit gedacht. Danke
Publié : 07/02/2021 4:29 pm
Posted by: @cris-persi
Danke
Die Firmware Änderung ist im Prinzip leicht durchzuführen, aber wie schon erwähnt wurde, ist dafür ein Eingriff und damit verbundener Garantieverlust am Buddyboard notwendig. Die originale Länge des Extruder-hotend PTFE's sollte ca. 275mm sein.
Configuration_A3ides_2209_MINI_adv.h
#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 320 // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle.
Publié : 07/02/2021 5:15 pm
Cris Persi
(@cris-persi)
@karl-herbert
merci. dann warte ich bis die Garantie abgelaufen ist und kürze den Schlauch.
Publié : 07/02/2021 5:26 pm
@cris-persi
Würde ich auch so machen. Mit Garantieverlust meine ich den Eingriff und die Manipulation des Druckerboards damit auch Prusafremde FW geflasht werden kann.
https://help.prusa3d.com/de/article/flashen-angepasster-firmware-mini_14
Publié : 07/02/2021 6:22 pm
Daniel
(@daniel)
Danke
Man muss in der Firmware nix ändern, nur im G-Code, da ich mein PTFE Schlauch gegen Capricorn Bowden PTFE getauscht habe, am besten ein G-Code erstellen und bevor man Filament wechselt, diesen abrufen, mache ich genauso, schon allein weil ich noch den Bondtech Extruder habe.
Hier ein Beispiel wie es bei mir aussieht:
M92 X100 Y100 Z400 E415.00
M603 L325.00 U420.00
M301 P16.35 I0.97 D68.69
Wo bei M603 für dich wichtig ist.
Ce message a été modifié il y a 4 years par Daniel
Publié : 28/03/2021 6:29 pm
1 personnes ont aimé
Webranger
(@webranger)
Aber wenn der Schlauch die gleiche Länge behält wie der original Schlauch, egal von welcher Marke dann muss man auch nichts im gcode ändern.
Publié : 23/07/2021 1:20 pm
