Probleme bei vielen Retracts: Hotend-Umbau sinnvoll?
Page 2 / 4
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Probleme bei vielen Retracts: Hotend-Umbau sinnvoll?
Da ist kein Gewinde sondern vielmehr eine Verbindung dieser Art (Steckverbindung mit Haltekrallen):
Ich meinte nicht die PTFE-Halterung am E3D Hotend, sondern am Extruder. Diese Steckverbindung mit Haltekralle (die hält ja nur den PTFE) muß doch noch in den Extruder geschraubt werden. Auf den Bildern sieh man auch die Gewinde, mit denen das Fitting in den Extruder eingeschraubt werden muß (also nicht die Halteseite für den PTFE mit der Kralle, sondern die andere Seite). Welches Gewinde verwendet Prusa dort, d.h. wie ist die Bezeichnung des verwendeten Gewindes auf der Extruder-Seite des Mini+?
Bei den Lagern bleibe ich dann wohl erstmal bei den Originalen. Es waren noch welche im Ersatzteil-Kit, die ich dann nehmen kann. Die Eingebauten bekomme ich ja nicht mehr aus dem Druckteil raus, da Prusa die so fest reingequetscht hat, daß da ohne rohe Gewalt nix zu machen ist, d.h. nicht mehr aus dem X-Schlitten-Druckteil raus zu bekommen ist.
Bestellung ist abgeschickt. Aber um die Wartezeit zu verkürzen und aus Neugier werde ich am Wochenende wohl schonmal mit Prusament PETG Testdrucke machen.  😀
Publié : 09/06/2023 6:45 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Hi, ich habe meine Einschmelzmuttern wiedergefunden, aber ich glaube das sind die falschen. Ich hatte die ja für Druckobjekte für meine Modellbahn gekauft gehabt, d.h. ich habe die kleinsten genommen die es dort gab: M2x4 und M3Sx4. Die in deiner Excelliste sehen etwas länger aus als 4mm. Wie lang sind deine?
Ce message a été modifié il y a 2 years par Nordlicht
Publié : 09/06/2023 7:03 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Prusa veröffentlicht (fast) alles auf Github. z.B. https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI/blob/master/DOCUMENTATION/MECHANICAL PARTS/mini-heatsink.pdf
Publié : 09/06/2023 7:28 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Danke. Ist zwar sehr unübersichtlich (ist ja auch das komplette Hotend und nicht Extruder-PTFE-Fitting, aber die Gewinde sind wohl identisch), habe aber dann dies gefunden: https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI/blob/master/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-fitting.pdf
Damit konnte ich dann googeln und habe dies gefunden. Da steht sogar dabei "für Prusa Mini und Mini+".  Dann werde ich das mal bestellen.
Und ich muß mich wohl mal näher mit Prusas Github-Veröffentlichungen beschäftigen. 😉 Hatte bisher immer vergeblich nach solchen Details auf den Prusa-Seiten und nach Datenblättern im Prusa-Shop gesucht gehabt.
Publié : 09/06/2023 7:57 pm
1 personnes ont aimé
Bei den "Einschmelzmuttern" handelt es sich um Messing Inserts M3x5 oder M3x5.7 ( https://www.ruthex.de/products/ruthex-gewindeeinsatz-m3-100-stuck-rx-m3x5-7-messing-gewindebuchsen).
Am Mini Extruder ist ein Quetschverbinder verbaut. Diesen kannst Du durch das oben gezeigte Fitting ersetzen. Einschraubgewinde ist M8 (=M8x1.25 Regelgewinde).
Zeichnungn zum Mini findest Du hier.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 09/06/2023 9:30 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Danke. Einschmelzmuttern sind bestellt. Schade nur daß die rutex-Lötspitzen für die Muttern nicht auf meinen Lötkolben passen. Muß ich das eben mit einer normalen Lötspitze machen.
Was ist "BOM"?
Und was ist ein "Hiwin"?
Publié : 09/06/2023 10:07 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
BOM ... Bill Of Material ... Stückliste
Hiwin ... sind Linearführungen - da geht es dann fast schon in die Richtung von Führungen für Werkzeugmaschinen. So was in der Art - welche genau Karl genau verbaut hat, kann ich allerdings nicht sagen: https://www.hiwin.de/configurator/newConfiguration/easyKAT_GW
lg, Clemens
Publié : 09/06/2023 10:16 pm
Zum Einschmelzen der M3 Gewinde Inserts habe ich eine alte dicke Lötspitze meiner Weller Station mißbraucht und diese einige mm (an der Spitze) auf Durchmesser 2.4mm abgedreht.
Funktioniert seit Jahren wunderbar.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 10/06/2023 12:17 am
Servus Clemens,
Hiwins habe ich die MGN12'er verbaut. Die Dinger sind sehr stabil, präzise, laufruhig und nahezu unkaputtbar (aber nicht gerade kostengünstig).
Hiwins
Man gönnt sich ja sonst nix 😊 👍
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 10/06/2023 12:23 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich habe eine kleine Weller WHS 400 Lötstation und auch nur kleine Lötspitzen. Eine Drehbank zum Abdrehen habe ich nicht, aber ich habe einfach bei einer der kleinen Lötsitzen die Spitze mit einem Gleisschneider abgeschnitten. Was HO-Gleisprofile schneidet, sollte auch eine kleine Lötspitze schaffen. 😀 Ging auch ganz leicht und sollte wohl funktionieren. Ich werde das aber erstmal an einem Textdruck ausprobieren sobald die Muttern geliefert sind. Die M3 sind ja sehr winzig und die Hitze sollte auch mit der abgeschnittenen kleinen Lötspitze ausreichend übertragen werden können.
Um die Wartezeit der Lieferungen (E3D und Prusament ASA) zu überbrücken, werde ich heute schomal Testdrucke mit PETG machen. Welche Profileinstellungen, ausgehend von den Original Prusa-Profilen für den MINI,  sollten verwendet werden? 0,2 oder 0,1 mm Layerhöhe, wieviele Perimeter, Infill (wieviel und welches Füllmuster) u.a.? Die Schrauben und die Einschmelzmutter müssen ja gut halten.
Publié : 10/06/2023 8:04 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Das geht ganz problemlos - ich mache das auch mit meiner ERSA (hier muß auch mal ein anderes Produkt genannt werden) und ganz normaler Lötspitze - rauf auf 400 °C, vom Zinn so weit wie möglich befreien, Einschmelzmutter unter ganz geringem links / rechts / links / usw. drehen bis zur gewünschten Tiefe einschmelzen, dann drehe ich immer gleich (so schnell wie möglich) eine möglichst Lange M3 Schraube ein um zu kontrollieren, ob ich die Buchse eh nicht schief eingeschmolzen habe.
Wenn alle Muttern drinnen sind nicht vergessen die Lötspitze wieder sauber zu verzinnen.
lg, Clemens
Publié : 10/06/2023 8:32 am
Übrigens, diverse Spitzen für versch. Lötstationen zum Einschmelzen von Gewindeinserts wären auch käuflich zu erwerben: https://www.ruthex.de/products/ruthex-lotspitzen-einschmelzhilfe-m2-m2-5-m3-m4-m5-m6-m8
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 10/06/2023 11:36 am
"Welche Profileinstellungen, ausgehend von den Original Prusa-Profilen für den MINI, sollten verwendet werden? 0,2 oder 0,1 mm Layerhöhe, wieviele Perimeter, Infill (wieviel und welches Füllmuster) u.a.? Die Schrauben und die Einschmelzmutter müssen ja gut halten."
Profil ASA Galaxy black: Prusa_Mini_ASA_Galaxy_black
Beim Mini würde ich die Bett Temp. auf 100 Grad C. setzen.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 10/06/2023 11:42 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Die rutex-Lötspitzen zum Einschmelzen hatte ich auch schon gesehen, aber die passen leider nicht auf meinen Lötkolben. Bei den rutex-Lötspitzen ist der Schaft in der Lötspitze. Bei meiner Weller ist es genau umgekehrt. Da sitzt der Schaft im Lötkolben und die Lötpitze wird dort rein gesteckt und mit einem winzigen Schräubchen fixiert.
Deine 3mf-Datei läßt sich leider im Prusa Slicer nicht öffnen
Publié : 10/06/2023 12:20 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Habe die Datei nochmal heruntergeladen. Jetzt funktioniert es.
Publié : 10/06/2023 1:01 pm
Die 3mf wurde mit PS 2.5.2 gespeichert und ist gezippt, da man viele Dateien ohne "Einpacken" nicht im Forum veröffentlichen kann.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 10/06/2023 1:13 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich habe die 2.5.0, aber ich denke eher, daß beim ersten Download irgendwo ein Fehler während des Downloads rein kam. Der zweite Download funktionierte ja.
Du hast ja gegenüber dem Original Prusament ASA bei den Druckeinstellungen eine ganze Menge geändert.
Auch bist du mit dem Extrusionsfaktor sehr weit runter gegangen. Im Star-GCode steht noch "M221 S95" drin und bei Extrusionsfaktor hast du 0,95 stehen, d.h. dein effektiver Extrusionsfaktor ist 0,95x0,95 = 0,90?
Wie findest du die passenden Werte heraus? Hast du da irgendeinen Test-Fahrplan für das Einstellen der Slicer-Werte?
Publié : 11/06/2023 1:47 pm
Da keine 100% korrekte allgemeingültige Universaleinst. für die div. Materialien und Drucker (jeder Drucker ist individuell im Bereich der Mechanik und Elektronik) existieren, muss man für jedes Gerät, oft in mühseeliger Experimentierarbeit, die optimalen Werte selber finden. Mein übermitteltes Profil soll nur eine Richtlinie sein.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 11/06/2023 7:38 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ok, danke. Dann warte ich mal auf die Filament-Bestellung. ASA hatte ich bisher noch nicht gedruckt gehabt. Da werde ich dann erstmal ein paar Tests machen. Und mir einen Karton für die Einhausung zurecht schnippeln. Wird noch etwas dauern bis alles geliefert wurde, aber dann berichte ich hier vom Umbau.
Publié : 12/06/2023 8:01 pm
Mit dem Prusa ASA Galaxy black habe ich auf dem Mini immer gute Ergebnisse erzielt (ohne Einhausung). Mit Brim und Draftshield lässt sich Warping einigermassen gut reduzieren. Einziger Nachteil: Geruchstechnisch unangenehm, was bedeutet -> während der Druckphase den Raum verlassen und anschl. gut lüften.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 12/06/2023 8:53 pm
Page 2 / 4
