RE: OctoPrint
@clemens-m
danke, das ist gut zu wissen. Ich habe halt noch keinen Mini 🙂 ... aber wer weiss
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
RE: OctoPrint
OK, gut zu wissen.
Muss ich halt genauer auf die Restkapa der Spulen achten 😉
zumindest vorerst
RE: OctoPrint
@andy_p
Am Sensorproblem kam ich auch bei meinem Mini nicht vorbei. Trotz korrektem Anschluss und Aktivierung desselben wurde auslaufendes Filament nicht registriert. Ich habe dann kleine Änderungen in der Firmware (4.2.0) vorgenommen und konnte damit bewirken, dass zumindest auslaufendes Filament erkannt wird, der Druckkopf damit auf Wartepos. fährt und zum Wechsel bzw. Nachladen auffordert.
Das Ändern der Firmware setzt allerdings voraus, dass das Buddyboard Siegel gebrochen werden muss und somit die Garantie desselben lt. Prusa verloren geht. Alternativ kann man natürlich checken ob das Problem mit den neueren FW Versionen behoben ist oder evtl. noch warten.
RE: OctoPrint
Ich habe jetzt endlich meinen Mini bekommen und bin gerade dabei über OctoPrint und dem Plugin Visual Bed Analyzer meine Druckplatte auszurichten. Dazu verwende ich diese G-Codes:
Wenn ich dann "Update Mesh now" durchführe, fährt der Mini alle 16 Punkte ab und ich sehe dann in der Grafik wie meine Druckplatte positioniert ist. Soweit so gut, jetzt führe ich leichte Änderungen durch und fahre nochmal einen Durchgang mit "Update Mesh now". Hier passiert es dann, das bei einem Punkt die Düse aufsetzt und dann gar nichts mehr geht. Nach langem hin und her, habe ich herausgefunden, das man nach dem Einstellen des Druckbettes den Mini rebooten muss, dann nochmal "Update Mesh now" und er setzt mit der Düse nicht mehr auf und hat die Änderungen übernommen.
Ist das normal das man das so machen muss oder mache ich was falsch?
Viele Grüße
Christian
RE: OctoPrint
Ich habe mir einen Clone gebaut - quasi ein Prusa i3 MK2S mit einem Arduino Mega 2560 und einem Ramps 1.6. Dort habe ich dieses Phänomen das Du oben beschrieben hast manchmal - warum es nicht konsequent zu reproduzieren geht bin ich noch nicht dahinter gekommen. Seither mache ich immer einen Reset (Off ==> ON) um da kein Risiko einzugehen. Das funktioniert für mich und so halte ich es seither.
Dein Weg ist also durchaus ok.
lg, Clemens
RE: OctoPrint
@netsn00p
Könnte auch ein bug im Bed Visualizer sein. Falls der Fehler reproduzierbar ist, würde ich dies an den Entwickler weiterleiten: https://github.com/jneilliii/OctoPrint-BedLevelVisualizer/issues
RE: OctoPrint
hab zwar eine etwas geschnittene Version des G-Codes aber daran kanns ja auch nicht liegen. Konnte diesen Fehler bei meinen beiden Minis (Mini alt und Mini+) noch nicht feststellen.
Ich heize mein Brett manuell auf und die Düse bleibt auch kalt.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
RE: OctoPrint
Und das sind ja die 4 oberen Zeilen des GCodes - und die funktionieren, der Rest ist gleich.
lg, Clemens
RE: OctoPrint
Hallo Clemens
Ich habe meinen  alten Drucker mit Octoprinit (auf einem alten Android Handy) genutzt und das hat toll geklappt. Jetzt habe ich den PrusaMini + und der hätte ja ein Web-Interface. Leider kann ich dieses derzeit noch nicht verwenden, da mit noch ein WLAN-Extender fehlt... aber gehe ich richtig in der Annahme, dass über dieses WEb-Interface kein Direktdruck möglich ist?
Um es von der anderen Seite auszudrücken: Ich habe nur sehr wenige Funktionen von OP genutzt, aber dass das Herumgefummle mit dem USB-Stick Dank OctoPrint wegfiel, das war schon sehr praktisch.  Die eigentliche Frage lautet also: Braucht es unbedingt Octoprint um den USB-Stick in die Wüste zu schicken, oder geht das auch anders?
Vielen Dank
Karl
RE: OctoPrint
Zur Zeit ist OctoPrint die einzige Lösung für den Prusa MINI+ die ich kenne.
Prusa Connect kann zur Zeit nicht den MINI+ bedienen.
Ich verwende eine Raspberry v1 camera mit 8-led ring für scene view, und eine borescope USB camera für Nozzle view.
OctoPrint erlaubt es zwischen beiden hin und herzuschalten, ich habe also überhaupt keinen Grund nicht OctoPrint zu verwenden.
Aus Kommentaren zum zukünftigen Connect support für Mini+ erfuhr ich, daß MINI+ 1 photo pro layer erhalten wird.
Warum ich sowas verwenden soll wenn OctoPrint mir live view mit zwei schaltbaren cameras gibt ist mir schleierhaft.
(ich verwende PrusaSlicer, nachdem ich vorher Cura verwendet habe)
