Prusa Slicer 2.6.0 alpha 5
ERICOCHRIS
(@ericochris)
Hallo 3D Druckgemeinde
Bin neu im  Forum und im 3 D Druck.
Benutze seit Wochen den Slicer 2.6.0 alpha 5.  War sehr zufrieden mit dem Programm.
Seit 2 Tagen kann ich nichts mehr slicen. Es kommt immer die Fehlermeldung G92 EO
Ich weiß nicht mehr wo ich schauen soll.
Vielleicht kann mir jemand helfen,
Vielen Dank im voraus.
Napsal : 14/03/2023 2:37 pm
Digibike
(@digibike)
G92 EO? Du meinst, die Gcodes, die ausgeworfen werden, laufen nicht auf dem Drucker, oder? M.w. ist das nämlich keine Fehlermeldung des Slicers?!
Hast du was geändert? Klingt nämlich so, als ob du in den Skripten was anpassen wolltest - aber einen Syntax-Fehler eingebracht hast...! G92 bedeutet, daß ein bestimmter Wert gesetzt wird. Für den Befehl gilt die Syntax bzw. Varianten:
Parameter
[X Y Z E]
Ich vermute, du hast, statt E0  (null als Zahl) EO (O wie Otto) geschrieben. Null löscht die Position des Filamentzählers und setzt wieder auf 0, O kann der Drucker nichts mit anfangen = Fehler.
Aber kannst ja mal die  .3mf -Datei hier einstellen, die den Fehler im Gcode erzeugt. Dann sieht man genau, was alles eingestellt wurde...
Gruß, Digibike
This post was modified před 2 years by Digibike
Napsal : 15/03/2023 8:09 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Prusa Slicer 2.6.0 alpha 5
Was einen Versuch wäre:
Slicer 1x deinstallieren und 1x installieren - geht schnell und kann ggf. zerstörte GCodes (vor Layer / nach Layer / vor Start / nach Start / ...) wieder in Ordnung bringen.
lg, Clemens
Napsal : 03/04/2023 11:40 am
