Extruder - Modifikationen
Strona 2 / 2
RE: Extruder - Modifikationen
@clemens-m
Das ist natürlich richtig. Bei Sack/Grundlöchern wähle ich eine Einschmelztemperatur von ca. 300 Grad C. und trinke vorher etwas Zielwasser damit das Insert nicht schief eingepresst wird 😋
Opublikowany : 30/08/2020 1:30 pm
BrettG
(@brettg)
RE: Any advice please would be grateful
Posted by: @karl-herbert
@clemens-m
Der Extruder wird mit einem 1.8er Stepper (200 motorsteps) direkt angetrieben. Deshalb habe ich die Microsteps auf 32 geändert und die Steps/mm angepasst. Das bedeutet, dass man die E-Achse theoretisch 3 mü genau positionieren kann, was meiner Meinung nach ausreichend ist. Es handelt sich vorerst um einen Prototyp V1 und läuft soweit ganz sauber und sehr ruhig.
Falls mir mal fad wird, werde ich einen pancake 0.9er Stepper installieren und könnte die Microsteps wieder auf 16 runtersetzen. Ob's was bringt bleibt abzuwarten. Berechnet habe ich die Werte lt. dieser Tabelle (pulley hat 7.35mm Durchmesser):
Hey Karl , sorry to bring an old thread up but really impressed with your extruder,
can I ask is it a matter of just changing the parameters you suggested in the first post in the default FW or would I need to remove the appendix and install a 3rd party FW to do this modification.
my mini’s out of warranty so I’m not to fussed in regards to modding the board
M500 was "enabled" for this purpose incl. Board modification. < unsure how I go about this , is the m500 put into the slicer
any advice would be great thank you
brett
apologies for writing in English
This post was modified 4 years temu by BrettG
Opublikowany : 24/08/2021 3:39 pm
Strona 2 / 2
