Erste Erfahrungen mit dem MINI?
Página 7 / 9
Manfred
(@manfred)
RE: Erste Erfahrungen mit dem MINI?
@rainer-2
mit den originalen Heatbreak sieht es aus aus als ob man sich in einem Bereich befindet, wo es gerade noch funktioniert. Wird es 1x nach oben hin etwas wärmer (bei PLA) gehen die Probleme los. Ein wenig Material sammelt sich zwischen Heatbreak und PTFE an, reist ab und erhöht den Widerstand der Filamentzufuhr. Ich glaube fast nicht, das es eine "normale" Düsenverstopfung ist, da die mitgelieferten Düsen nicht sooo schlecht sind.
Bezüglich Düsen hat 3DJake einige Gute im Angebot. Ich habe bis jetzt Micro-Swiss, Bondtech und die E3D V6 Nozzle X getestet und bin mit allen sehr zufrieden. Für abrasive Materialien setzte ich sehr gerne die E3D ein, welche man bei normalen Materialien wahrscheinlich sehr sehr lange hat.
Karls E3D V6 Mod ist Geschichtsmässig nicht schwerer als das original, hat aber einige Vorteile. Die geschrieben, fällt mal das kurze Stück PTFE im Hotend weg, da dieser von Heatbreak bis zum Extruder ohne Unterbrechung geht. Den Kühlkörper vom E3D finde ich generell besser und weiters kann man auch einen vernünftigen Cu-Heizblock installieren.
Original ist völlig ok aber ich muss mich auf den Drucker verlassen können. Immer Angst zu haben, das ein 3-4 Tages Druck mitten drin aufhört ist nicht mein Ding... da ist man mit den verhunzten Materialkosten ganz schnell über der Investition vernünftiger Teile. Seit dem ich Karls Mod installiert habe, gab es nicht das kleinste Problem... selbst wenn der Drucker mit geladenen PLA und aufgeheizter Düse mal irrtümlich längere Zeit still stand. TPU drucke ich wie jedes Material mit Geschwindigkeiten von bis zu 60mm/s ohne Probleme (was sicher auch etwas mit dem BondTech-Extruder zutun hat). Bei TPU merkt man eben den Unterschied, ob man 3 PTFE-Röhrchen hat oder nur Eines und wenn TPU leichter flutscht, flutschen die anderen Filamente auch um einiges besser, was sich auch auf die Druckqualität auswirkt.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 04/04/2021 11:31 am
1 les gusta
Rainer
(@rainer-2)
Ich hatte auch nicht den Eindruck das es eine richtig verstopfte Düse ist. Dafür ging es zu gut es wieder ins laufen zu bringen.
Mit dem Capricorn druckt er jetzt schon seit Stunden als ob nicht gewesen währe.
Ein Ausfall in fast 4 Monaten kann ich verkraften. Das Titan Heatbreak werde ich vorsorglich mal montieren.
Wenn sich die Ausfälle häufen schaue ich mir Karls Umbau noch mal genauer an.
Gibt es eigenlich besondere Anforderungen an die Wärmeleitpaste? Irgendwelche Empfehlungen?
Respondido : 04/04/2021 11:43 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @rainer-2
IGibt es eigenlich besondere Anforderungen an die Wärmeleitpaste? Irgendwelche Empfehlungen?
Ich verwende schon seit ewigen Zeiten Tianhaixing HY 710, ich glaube die müsste so bis 250°C Temperaturbeständig sein. Sollte für das Heatbreak reichen. Für die Düsen verwende ich keine Wärmeleitpaste.
Respondido : 04/04/2021 12:04 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Allen Unkenrufen zum Trotz - auch der ganz gschisti-gschasti originale Extruder geht zuverlässig und gut, wenn man bei der Montage des kleinen Teflon-Röhrchens sauber darauf achtet, dass es wirklich eingespannt ist. Ich habe oben die Messingschraube fix und fertig eingeschraubt und baue die Spannung anschließend auf, in dem ich die 3 Inbus-Wurmschrauberln löse und den ganzen Heizblock von unten nach oben spanne und dann die 3 Schrauberln wieder spanne - ich rede von jenen, die das Stahlröhrchen klemmen.
Der Extruder ist sicherlich nicht das Ende der Evolution, aber er macht doch recht zuverlässig was er soll. Ich habe sogar das PTFE-Röhrchen gelassen, mit dem ich plötzlich einen verstopften Extruder hatte. Tut jetzt schon seit Monaten ohne Probleme.
lg, Clemens
PS: Nicht, dass Ihr mich falsch versteht - es ist jederzeit und immer erlaubt den Drucker zu pimpen, aber es geht auch ohne, wenn man sich mit den heiklen Punkten vertraut gemacht hat.
Respondido : 04/04/2021 12:17 pm
Manfred
(@manfred)
@clemens-m
Auch dich wird es mal erwischen 🤣
Spaß beiseite. Klar kann es mit den originalen Teilen auch klappen, wenn man dahinter ist. Es ist aber auch fakt, das 90% der Leute, welche das Heatbreak gewechselt haben keine Probleme mehr hatten. Ich hab meine Heatbreaks relativ schnell ausgetauscht und wurde dadurch von Problemen verschont.
Auch der BondTech-Extruder ist nicht der heilige Gral, macht seine Arbeit aber ein wenig besser. Ein China-Drucker macht auch seine Arbeit, trotzdem würde ich mir keinen mehr kaufen ^^ Ich hab die Unterschiede vor dem Kauf bei einen Bekannten gesehen, ab da war klar das ich das auch haben möchte. Die Teile werden nach meinem Empfinden etwas feiner, ob man es braucht ist eine andere Frage.
Und zugegeben, ist der 3D-Druck auf ein Hobby von mir, wo man auch mal einiges reinsteckt, was wirklich nicht so nötig wäre aber vl besser aussieht oder man sich einbildet es wäre besser  😉
Respondido : 04/04/2021 2:21 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Hallo Clemens hallo Manfred,
Muss bei dem Umbau des Heatbreaks sind BonTech was im G Code oder den Printersettings geändert werden, oder ist das ein Reines austauschen des Elements und das war's? Weil auch in einigen YouTube Videos wird darauf hingewiesen daß eine Umrüstung echt was bringt. Bin da aber immer vorsichtig, da man nie weiß von wem die Produzenten gesponsert werden. Siehe Maskenaffäre
Gruß Ulli
Es ist herausfordernder ueber Steine zu stolpern, als auf ausgetretenen Pfaden zu wandern
Respondido : 04/04/2021 2:35 pm
Rainer
(@rainer-2)
@manfred
Danke, gleich mal bestellt.
Drucke jetzt gerade das Pla (Sunlu Mamor) mit dem alles angefangen hat. Mehrere Amazon Rezesionen berichten von Unterextrusion. Vermutet wird das es an den beigemischten Partikeln liegt. Material ist recht spöde und ist mir auch schon gebrochen.
Jetzt druckt es aber wieder top.
@ Karl
ich habe gesehen das du dein E3d Mod nicht mehr veröffentlicht hast?
Respondido : 04/04/2021 2:38 pm
Rainer
(@rainer-2)
Bin nicht gefragt, aber du kannst, must aber nichts ändern. Die Auswirkungen sind nicht spürbar.
Manche haben auch nach dem Umbau Probleme, den meisten hilfts 😉
Weil ich mit Trianglelabs in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe bestellte ich vorsorglich dieses Titan Heatbreak.
Verspreche mir vom Material her Vorteile gegenüber dem Bontech.
Respondido : 04/04/2021 2:45 pm
Rainer
(@rainer-2)
Wenn du keine Probleme mit den originalen hast wirst du mit dem Bontech keinen Unterschied bemerken.
Respondido : 04/04/2021 2:47 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@ullisun58
Wie schon vor mir wer erwähnt hat - da muss gar nichts in Firmware oder GCode geändert werden.
lg, Clemens
Respondido : 04/04/2021 3:06 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@manfred
Mich hat es ja schon einmal erwischt - aber nach etwas Nachdenken und beäugen der Konstruktion habe ich einfach meinen eigenen Weg für die Montage gewählt - seither ist Frieden. Und wenn es das nächste mal passiert weiß ich schon wie ich dem Problem begegne. Aber wie gesagt, ist schon ein paar Monate wieder Frieden.
Dennoch allen viel Spaß mit Ihren Mods
lg, Clemens
Respondido : 04/04/2021 3:08 pm
@ullisun58
Wenn Du nur das heatbreak austauschst, musst Du gar nichts im Slicer hinzufügen oder an der Firmware ändern. Änderungen diesbzgl. machen sich nicht bemerkbar, außer dass Du Dir vielleicht einen "Runaway" einfängst, wenn Du da zuviel manipulierst. Ich würde es so seinlassen - funktioniert einwandfrei (persönlich experimentiert und die Originaleinstellungen für gut befunden).
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/04/2021 4:46 pm
@rainer-2
Ja richtig - ich habe meine größeren Projekte alle aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, stelle diese aber gerne einen link auf Anfrage zur Verfügung.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/04/2021 4:48 pm
@clemens-m
Ich verwechsle da jetzt möglicherweise etwas oder ich habe es vergessen oder verschlafen - seit wann arbeitest Du mit einem Mini?
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/04/2021 4:50 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Ich besitze einen MK2S der aktuell im Status MK2.5 ist und nur wartet ein MK2.5S zu werden (alles schon daheim - aber keine Lust eine große Revision zu machen - da kommen auch alle Führungsstangen heraus weil extrem eingelaufen).
Dann hab ich seit Ende Februar 2020 einen Mini
Und etwa zu der Zeit habe ich auch meinen CClone gebaut - quasi einen Prusa i3 MK2S aus Resten - hier war der Plan eine eigene Firmware aufzusetzen - wollte einfach einmal wissen, ob ich so was hin bekomme. Ist auf einer Marlin 2.0 aufgebaut und läuft auf einem Arduino Mega 2560 mit Ramps 1.6
Mehr kann ich nicht aufbieten.
lg, Clemens
Respondido : 04/04/2021 5:03 pm
Nikolai
(@nikolai)
@clemens-m
Kann dir nur empfehlen SKR 1.3 oder 1.4 für deinen Klon zu nehmen. Kostengünstig, stabiler, besser, schneller.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Respondido : 04/04/2021 5:26 pm
@clemens-m
Eigene Firmware aufsetzen ist schon eine kleine (oder größere) Herausforderung. Ich studiere gerade die Möglichkeit den MK3 auf ein 32-bit board (DUET2, BIGTREETECH, STM Marlin 2.0 oder ähnliches - Sinn oder Unsinn sei dahingestellt). Marlin ist leider nicht bei allen verfügbar und wenn, dann eben nur in der Grundausstattung. Die Prusaspez. Funktionen müssen dazugebastelt werden. Alleine an der Mini FW größere Veränderungen durchzuführen oder die FW zu erweitern ist für einen "Laien" schon eine rechte Herausforderung.
Wenn mir mal gaaaanz langweilig sein sollte, werde ich mich wohl zu einer 32-bit Erweiterung entschließen, möchte mir zu diesem Zweck aber einen "Experimentier" MK3 zulegen und meinen gut "geölten" MK3 in Ruhe arbeiten lassen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/04/2021 5:27 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @nikolai
@clemens-m
Wenn das Setup Probleme macht probiere ich mal so was aus - aber der Mega 2560 mit dem 1.6er Ramps läuft wie ein Uhrwerk. Ich hatte Anfangs nur Probleme mit einem 1.4er Ramps - das hat Feuerwerk gespielt. Aber aktuell ist alles gut und ich bin auch recht brav am Firmware weiter voran zu bringen. Halt meinen Möglichkeiten entsprechend.
Aber für einen großen Drucker der mit im Kopf schwirrt ist das eine Überlegung wert. Werde sicherheitshalber gleich einmal eine kleine Recherche starten.
Danke und lg, Clemens
Respondido : 04/04/2021 5:31 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Mein Ansporn ist ja nicht am Ende des Tages das Look & Feel des MK3 oder MINI auf meinem Clone zu haben. Ich schau halt immer wieder mal auf GitHub bei Marlin Firmware 2.0 vorbei und check, was neu an Funktionen hinzu gekommen ist, und wenn mich was reizt, probiere ich es halt zum Laufen zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass Du punkto coden / konfigurieren mehr drauf hast als ich. Ich muss alles auf die harte Tour lernen - noch spielt die Birne mit!
lg, Clemens
Respondido : 04/04/2021 5:42 pm
Nikolai
(@nikolai)
@clemens-m
Alles klar. Ich hatte mit meinem Atmega+Ramps setup Probleme. Bei höheren Temperaturen (> 230C) kam er gerne in Schwingungen (konnte die Temp nicht mehr halten). Nach dem Wechsel zu SKR 1.4 war dann alles stabil und verrichtet seitdem treue Dienste.
Aber wenn bei dir alles stabil läuft, dann bin ich voll bei dir. Never change a running system.
Often linked posts:
Real Multi Material
Respondido : 04/04/2021 5:46 pm
Página 7 / 9
