MMU Ladefehler
Hallo
Mein Prblem das ich habe besteht darin, meine MMU läd das Filament sauber bis zum Extruder aber nur beim Kalibrieren.Wenn ich einen Druck machen will zieht er es nicht ein. Habe sämtliche Fehlerbehebungen von Prusa schon ausprobiert.
Grüße an alle
Die Ursache liegt meist oder oft am IR-Sensor am Extruder. Versuch mal ein Stück Filament durch den Extruder zu schieben (bis die Antriebsräder greifen) und beobachte am LCD den Sensorstatus. Bei geladenem Filament sollte dort der Wert 1 angezeigt werden. Versuche anschl. wechselweise manuell zu entladen/laden und beobachte die korrekte Sensormeldung (entladen=0, geladen=1).
Schöne Grüße,
Karl
RE: MMU Ladefehler
Leider ist dieses Menü nicht sonderlich hilfreich, da es, sobald die FW Änderungen anzeigen/mitteilen will, durch die neue Anzeige ersetzt wird. Steht so also, leider, nicht immer zur Verfügung. Da ist die Lösung an der Pinda (MMU) mit dem Leuchtring um den Sensor herum deutlich besser. Karl hat da ja, wenn ich mich nicht sehr irre einen SMD-LED-Umbau des Sensors mal ausgetüftelt und vorgestellt, oder?
Habe ich bei Prusa auch reklamiert. Da lassen Sie den Anwender ziemlich im Stich mit der aktuellen Lösung...!
Das Problem ist das "Flimmern" bzw. die "Unschärfe". Der Sensor muß klar auf 1 Springen, wenn Filament Ihn passiert und genauso auch sofort wieder auf 0, wenn es entfernt wird. Das meine ich mit "Schärfe" bzw. "Unschärfe". Mit "Flimmern" meine ich das Stabile "Halten" des Zustands. Wenn du das Filament, je nach Geschwindigkeit ändert sich das ein wenig... nach unten zum Hotend bewegst, kommt etwas Bewegung in den Aufbau - wenn der Sensor zu Knapp eingestellt ist, fängt er zwischendurch plötzlich an, zwischen 0 und 1 zu "Flackern". Damit kann die FW aber nichts mehr anfangen - ist Material nun da oder nicht? Scheint am Ausgehen zu sein oder irgendwas stimmt mit dem Material nicht...?! Werfen wir es mal aus und lassen es Ihn anschauen...
Bei dem ganzen gibt es mitunter 2 Problemchen: Ich habe, bei meinen beiden Bausätzen festgestellt, daß der Verstellbereich recht knapp ist und obendrein noch teilweise etwas Material drin ist - führte dazu, daß ich sauber einstellen konnte, aber sobald ich die Schrauben fest zog, wanderte er ein zehntel zurück - und das "Flimmern" ging wieder los... Das andere ist, der Kunststoff ist PETG. PETG ist leicht zu drucken, Temperaturbeständiger, wie PLA, aber es bleibt ein Relativ Temperaturempfindlicher Kunststoff - und unter Temperatur besonders, hat Kunststoff ein hohes Setzverhalten.
Ich habe mir vor einiger Zeit die "Kamin"-Teile redesigned und hab Sie dann, per SLS-Verfahren, mit PA12, drucken lassen. Die Kombi hält bis 170 Grad aus und ist sehr fest. Langzeittests stehen noch aus, aber beiden scheint es gut bekommen zu sein... Gleichzeitig habe ich noch so einen kleinen "Rucksack" designed und den Deckel dahingehend geändert. Zu meiner Schande hatte ich den Auflagebalken für die Platine, damit der Deckel nicht in der Mitte, beim Verschrauben, "eingezogen" wird, vergessen. Hab ich aber eben im Microsoft 3D Builder kurz korrigiert. Der "Rucksack" wird einfach von oben in die Nut des Deckels geschoben und ist genauso einfach wieder zu entfernen. Der Rucksack hält den Sensor-Bereich etwas geschützt und schirmt gegen Umgebungslicht ab. Isoliert also etwas mehr von der Umgebung... Deckel und "Rucksack" sind jetzt keine "kritischen" Bauteile und sind in PETG vollkommen ausreichend und ok. Nur der Kamin und die Ritzelaufnahme mit dem "Fähnchen" für den Sensor dran halte ich den Kunststoff und das Verfahren eher für ungeeignet... Daher habe ich Sie bei einem Dienstleister, hier Printcore Drucken lassen. Sieht erstmal nicht schlecht aus, aber nun brauch ich Material zum dauertesten...
Gruß, Digibike
RE: MMU Ladefehler
Hallo
hab den IR-Sensor eingestellt, funktioniert abere leider immer noch nicht.
Gruß Wick
RE: MMU Ladefehler
Kannst du mal einen Film mit der Ladesequenz stellen. Am besten so, daß die Sensorübersicht mit sichtbar ist? Dann kann man mal genau sehen, wie er reagiert. Die MMU hat viele Möglichkeiten, die Fehlladungen Provozieren...! Die "Spitze" sieht ok aus, von dem Filament? Nicht das da "Knubel" oder "Franzen" hängen...
Gruß, Digibike
