Filament wird nicht bis zu den Extruder Zahnrädern geführt
Volprim
(@volprim)
Hallo,
ich habe meinem MK 3S+ ein Bear Extruder und X-Achsen Upgrade spendiert. Im Zuge des Umbaus, habe ich auch noch ein Pheatus Dragon Hotend eingebaut.
Nach dem Umbau, habe ich den Drucker mit der Software von Bear gelevelt, funktionierte alles prima. Auch die Feineistellung des Z Werts lief hervorragend. Erste Schicht ist sehr gut.
Allerdings funktioniert das ganze System mit der MMU2, jetzt absolut nicht mehr.
Das Filament wird beim Laden nur bis kurz unter den Senor am Extruder geschoben. Dann stoppt es. Somit gelangt kein Filament bis zu den Zahnrädern des Extruders. Letzt habe ich die Prozedur mit der Länge des Vorschubs der MMU2 durchgespielt. Die Länge bis zu den Zahnrädern definiert. Aber auch das hilft nichts. Beim Laden des Filaments, wird jetzt trotzdem nur bis zum Auslösen des Sensors am Extruder vorgeschoben (durch die MMU2). Danach ist Schluss.
Was habe ich vergessen, oder wie kann ich den Vorschub der MMU2 über das Auslösen des Sensors am Extruder bestimmen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Best Answer by Holger:
Hallo Christian, willkommen im Forum.
Vermutlich fehlt dem Bear-Extruder der Umbau des Sensors zum Betrieb mit der MMU2?
Die von die beschriebene Reaktion durch den Sensor lässt darauf schließen und ist ohne den Umbau zu erwarten.
Beste Grüße und viel Erfolg
Holger 🙂
Posted : 25/10/2022 9:59 am
Holger
(@holger-2)
RE: Filament wird nicht bis zu den Extruder Zahnrädern geführt
Holger 🙂
Posted : 25/10/2022 10:35 am
Volprim
(@volprim)
Servus, vielen Dank für deine Hilfe! War wohl zu sehr in das Problem vertieft um die offensichtliche Lösung zu sehen! 🙂
Werde das gleich einmal ausdrucken und versuchen
Einen schönen Tag
Gruß Christian
Posted : 25/10/2022 1:44 pm
Ein Bild zu Deinem Extruderkonstrukt wäre vielleicht hilfreich.
Hast Du die korrekte Schaltfunktion beider Sensoren (MMU2 und Extruder) überprüft?
1 bedeutet - Sensor aktiv, Filament erkannt. Das kannst Du am LCD kontrollieren. Wenn die FW keine Rückmeldung vom Extrudersensor (falls aktiviert) erhält, verhält sich sich dementsprechend und verweigert weiteres Laden bzw. Extrusion. Das wird in der Regel durch eine Meldung am LCD quittiert.
Zu Testzwecken könntest Du den IR-Sensor mal deaktivieren und beobachten, was sich am Verhalten der FW ändert.
Die spätere MMU2S benötigt keine Bowdenlängen Kalibrierung in ihrer Grundausstattung. Vorteile kann die Kalibrierung bringen, wenn Du den Bowden PTFE geändert hast (schnellerer Ladevorgang).
Hast Du die korrekte FW Version installiert? Siehe hier (MK3, MK3S oder MK3S+)
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 25/10/2022 1:57 pm
Volprim
(@volprim)
Servus,
ja das Spielchen, mit den Sensoren habe ich durchgemacht. Wie geschrieben, funktioniert alles wie man sich das erwartet. Die aktuellste Version der FW habe ich auch drauf. (nach dem Aufspielen der Bear FW zur Kalibrierung bin ich wieder zurück auf die Originale) Bin erst seit Juli 22, mit dem Erhalt des Prusa Druckers, beim 3D Druck dabei. Die MMU2S kam dann Ende August dazu. 🙂 Ein wirklich fantastisches Hobby, wenn ich das einmal so anmerken darf! Das wird auch der Grund sein, warum ich mich in dem Problem so verrannt habe. Zu kompliziert gedacht. Das Offensichtliche nicht gesehen, obwohl ich es zig mal in der Hand und vor Augen hatte! 🙂
Der Umbau ist übrigens dieser hier Bear Extruder und X Achse. Habe heute in der Früh versucht ein Foto zu machen. wurde in der Hektik aber leider etwas unscharf und da alles Schwarz in Schwarz ist, erkennt man gar nichts.
Über Nacht habe ich heute einmal den neuen Sensorumbau gedruckt. Dieser löst erst aus, wenn das Filament am Zahnrad auftrifft, so wie ich das verstanden habe. Werde das heute Abend dann umbauen und schauen ob sich das Problem damit erledigt hat.
Vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Christian
Posted : 26/10/2022 6:50 am
