Filament bildet keine "Schleife" im Buffer
Joerg B.
(@joerg-b-2)
Hallo Zusammen,
da das mein erster Beitrag hier im Forum ist, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Jörg und ich habe mir vor knapp einem Jahr den MK3s als Kit und vor ein paar Wochen die MMU2S gegönnt.
Die letzten Tage habe ich meinen Drucker auf MK3s+ umgerüstet und die MMU inbetriebgenommen.
Der erste Druck läuft gerade. Es sieht soweit alles gut aus nur eines stört mich, das Filament wird komplett durch den Buffer geschoben.Es wird also keine "Schleife" gebildet.
Hat jemand eine Idee voran das liegen könnte.
Über eine Info würde ich mich freuen.
Danke im Voraus.
LG Jörg
Veröffentlicht : 21/07/2021 9:39 am
MMU's the next Challenge!!! 😀
Welcome Jorg
MMU's are amusing things...   they can do the unexpected...  without any help from us owners...
I have never used the Prusa Buffers so unfortunately  I  can't make any direct comments on that matter.   My filament is located on shelves over the printer!
is your filament looping between the buffer and the filament roll?
Your biggest risk is probably new rolls of filament spilling over the edge of the reel, when the filament backfeeds. this can lead to knots...
I hope your print is successful.
Veröffentlicht : 21/07/2021 12:05 pm
Posted by: @joerg-b-2
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus.
LG Jörg
Hallo Jörg und willkommen im Prusaforum!
Den von Prusa mitgelieferten Puffer habe ich nie verwendet und mir selber etwas ausgetüfftelt. Ich betreibe den Drucker in einem 2-stöckigen Gehäuse in welchem sich in der oberen Etage Puffer unf Rollenhalter befinden.
Das ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen, das Filament trocken zu lagern und mit einem Ladepuffer auszurüsten. Wichtig ist nur, dass beim Laden des Fiölamentes möglichst wenig Zug auf das Transportsystem der MMU" einwirken und beim Entladen eben dieser Puffer bereitgestellt wird.
Bei Thingiverse oder anderen findest Du eine Menge Vorlagen, wenn Du nach Begriffen wie z.B. "autorewind oder spoolholder" suchst. Da findest Du teils sehr abenteuerlich Konstruktionen. Vielleicht ist ja etwas dabei, das Dich anspricht.
Wie gesagt, das Prusa Originalteil habe ich nie verwendet, da es nicht zuverlässig gearbeitet hat.
Viel Glück und Gutes Gelingen!
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 21/07/2021 1:10 pm
Robin
(@robin)
Widerstand ist nicht zwecklos...
Hallo Jörg,
ich benutze die den original Prusa Buffer recht erfolgreich. Das Problem mit dem "der Buffer buffert nicht" hatte ich anfangs auch. Du kannst die Schrauben, die die kurzen PTFEs am spuhlenseitigen Ende des Buffers halten (siehe Bild), benutzen, um die Reibung in den PTFEs zu erhöhen, dadurch bilden sich dann die gewünschten Schleifen im Buffer, da das dann leichter geht als das Durchschieben. Du musst nur aufpassen es nicht zu übertreiben, sonst wird der Widerstand zu groß und der Extruder oder die MMU bekommt Probleme mit dem Filamentfördern...
Bei mir ist der Buffer auf einer Enclosure montiert, mit Spulenhaltern und Führungen, sollte aber auch ohne klappen...
Veröffentlicht : 21/07/2021 4:24 pm
sucher54
(@sucher54)
RE: Filament bildet keine "Schleife" im Buffer
Hallo Robin,
ich finde deine Lösung mit den Führungen klasse. Hast du die Komponenten selbst entwickelt ? Ich würde sie gerne nachdrucken.
MfG
Andreas
Erfahrung ist die Summe der Fehler, die man gemacht hat. Arthur Wellestey, 1. Duke of Wellington
Veröffentlicht : 09/01/2022 1:04 pm
Robin
(@robin)
Hi @sucher54
ja, hab ich. Kannst Du gerne machen: https://www.prusaprinters.org/prints/54445-ptfe-tube-mounts-for-lack-enclosure-v2
Freue mich über Bewertung oder make-Post 😉
Veröffentlicht : 09/01/2022 3:13 pm
sucher54
(@sucher54)
Hallo Robin,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort und den Link zu deinen Dateien. Melde mich sobald ich es umgesetzt habe.
Brauche wohl längere PTFE Schläuche und noch die Festo fittings.
MfG
Andreas
Veröffentlicht : 09/01/2022 3:33 pm
