Fehler bei Filamentwechsel
olidub
(@olidub)
Ich habe die MMU2S neu angeschafft. Der erste Druck hat bis auf die üblichen Startschwierigkeiten geklappt. Aber nun habe ich ein Problem. Beim Filamentwechsel wird dies bis zu Feeder geschoben. Danach hab ich ein kurzes Rattern beim Feeder und das Filament wird wieder zurückgezogen. Nach drei Versuchen wird das Filament geschnitten und meistens geht es dann weiter. Manchmal auch nicht. Mit verschiedenen Einstellungen hab ich es hingekriegt, dass die Filamentspitze einigermassen gut aussieht. (Dies leider auch nicht immer).
Das Hauptproblem ist jedoch das kurze Rattern und wieder zurückziehen. Was ist falsch? Hat jemand einen Tipp?
Posted : 01/10/2021 9:55 pm
olidub
(@olidub)
Update
Posted by: @info-7
Update: Ich habe die einzelnen Filamenteinzüge geprüft. (Was bei der S Version nicht gemacht werden müsste...) Diese waren ganz übel daneben. Der MMU2 Vorschub schob die Filamente bis in den Extruder... Habs angepasst. Testdruck läuft.
Posted : 02/10/2021 8:41 am
olidub
(@olidub)
Update 2
Leider hat auch diese Einstellung keine Lösung des Problems gebracht. 😣
Posted : 04/10/2021 4:39 pm
