Zeit beim Filament Wechsel anzeigen und Peep Ton wiedergeben ?
ProjektC
(@projektc)
Moin
momentan spiele ich mich mit Weihnachtsausdruck Objekten.
Da ich keine MMU habe und eher auf die Pallete 3 Pro schiele mache ich den Wechsel momentan Manuell.
Nun dauert der Druck zum Teil 14 Stunden und das ganze muss ich ca 10 mal bis Weichnachen ausdrucken.
Im Display vom MK3S wird mir immer nur die Gesamte Zeit angezeigt.
Nun ist es schwer zu Planen wegen Filament Wechsel das meine Frau oder Ich Zuhause sind.
Gibt es A die Möglichkeit, das nicht die Gesamte Zeit sondern beim nächsten Filament Wechsel angezeigt wird ?
Gibt es B die Möglichkeit mehrere Peep Töne zu machen, wenn der Filament Wechsel gemacht werden muss ?
Der Prusa steht zwar im Wohnzimmer aber im 19" Gehäuse und durch die Messing Lager ist er recht leise und da bekomme ich es nicht ganz mit.
Veröffentlicht : 05/12/2021 11:11 am
micha
(@micha)
RE: Zeit beim Filament Wechsel anzeigen und Peep Ton wiedergeben ?
Welche Firmware? Beim MK3s+ wechselt die Anzeige standardmäßig zwischen der Restzeit und dem Filamentwechsel  alle paar Sekunden.
Bei der 3.10.1 ist es jedenfalls so.
Liebe Grüße
Micha
Veröffentlicht : 05/12/2021 11:32 am
ProjektC
(@projektc)
Moin
habe 3.10 Stable, deine 3.10.1 ist aber noch RC glaube ich ?
Veröffentlicht : 05/12/2021 11:35 am
micha
(@micha)
OK, die war allerdings bei Lieferung ab Werk drauf und läuft problemlos.
Und wegen des Pieps beim Farbwechsel, das sollte auch möglich sein. Gehe im Expertenmodus zu den Druckereinstellungen in Prusa Slicer.
Bei "Benutzerdefinierter G-Code" gibt es ziemlich unten "G-Code für Farbwechsel"
Dort kannst Du weitere Zeilen nach dem M600 hinzufügen, z.B.
M300 S1000 P500
(S=Frequenz in Hz, P=Dauer in ms)
Ich kann es grad nur nicht testen, weil der Drucker wie meistens beschäftigt ist. 😉
Veröffentlicht : 05/12/2021 11:44 am
micha
(@micha)
Hab gerade noch gelesen, dass die Version von PrusaSlicer zu den Änderungen in der Firmware passen muss, damit das mit der Zeitanzeige auch klappt. Die Firmware kann das ab 3.10, Ab wann Prusa Slicer das macht, weiß ich nicht, ich nutze mittlerweile immer die 2.4.0-beta1.
Veröffentlicht : 05/12/2021 11:49 am
ProjektC
(@projektc)
OK Prusa Slicer ist auch noch 2.3.3
Die Beta RC1 kann ich drauf machen, da hatte ich bei RC und Prusa noch nie probleme.
Wie sieht es mit dem Slicer aus und Beta ?
Laut Youtube Videos wurde doch sehr viel bei der 2.4 gemacht.
Viele änderungen heisst für mich auch immer viele Möglichkeiten für Bugs 😉
Veröffentlicht : 05/12/2021 11:51 am
micha
(@micha)
Ich kann nur sagen, dass ich noch in keinen einzigen Bug gelaufen bin bisher. Außerdem existieren die Slicer-Versionen friedlich nebeneinander, man kann also beide auch parallel verwenden. (Nur haben die dann halt auch unterschiedliche Konfigurationen.)
Veröffentlicht : 05/12/2021 12:01 pm
Digibike
(@digibike)
Prusa zeigt doch eigentlich sehr genau die Zeiten an. Warum nutzt du das nicht einfach aus, wenn du wohl defintiv eh da bist - sonst bringt das "Bimmeln" ja auch nichts...
Du kannst das Modell bis zum Farbwechsel jeweils slicen. Damit weißt du genau, wann du dich am Drucker, zum Farbwechsel einzufinden hast. Diese Zeit(en) notierst du dir und sliced dann ganz normal das ganze Modell. Auf dem Smartphone eine Erinnerung einstellen bei Druckstart mit der/den errechneten Zeit(en) und schon kannst du den Druck starten, und dein Smartphone bittet sich zu den Zeiten jeweils zum Drucker zum wechseln. Einziger Nachteil ist eigentlich, daß du neben dem eigentlichen Slicen, pro Farbwechsel jeweils einmal zusätzlich Pseudo slicen mußt. Das war es dann aber auch...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 05/12/2021 1:06 pm
ProjektC
(@projektc)
Mir ist durchaus bewusst wie der slicer funktioniert und wie man die schichten einstellt, das war auch nicht meine Frage
Veröffentlicht : 05/12/2021 2:01 pm
Digibike
(@digibike)
Zu deiner Frage hast ja schon die eine oder andere Antwort bekommen. Ich unterstellte dir ja auch nicht, daß du den Slicer nicht bedienen kannst. Das war nur als Unterstützender Tip, weil für gewöhnlich hat man eher das Smartphone in der Nähe als das man gerade in Hörweite des Druckers ist... Ich jedenfalls habe die Drucker weit weg von meinen normalen Aufenthaltsorten. Trotzdem weiß man dann noch, was der Drucker gerade "treibt".
Veröffentlicht : 05/12/2021 2:13 pm
micha
(@micha)
Und man macht das ja auch nicht, weil man es braucht, sondern weil man es kann 🙂
Wenn Du an der oben genannten Stelle das hier einfügst, spielt er beim Farbwechsel Jingle Bells, falls die Lautsprechereinstellungen am LCD passen) : 😊
Disclaimer: Schön ist anders! (evtl. Katze vorher aus dem Raum geleiten!)
M600
M300 S659  P500
M300 S659  P500
M300 S659  P900
M300 S659  P500
M300 S659  P500
M300 S659  P900
M300 S659  P500
M300 S784  P500
M300 S523  P500
M300 S587  P500
M300 S659  P500
M300 S261  P500
M300 S293  P500
M300 S329  P500
M300 S698  P500
M300 S698  P500
M300 S698  P500
M300 S698  P500
M300 S698  P500
M300 S659  P500
M300 S659  P500
M300 S659  P500
M300 S659  P500
M300 S587  P500
M300 S587  P500
M300 S659  P500
M300 S587  P900
M300 S784  P1000
G1 E0.4 F1500 ; prime after color change
Veröffentlicht : 05/12/2021 2:20 pm
ProjektC
(@projektc)
 Vielen Dank.
An sich läuft das Objekt schon mit verschiedenen Schichten die ich nicht manuell pausiere und das filament wechsel. Im slicer habe ich schon definiert wann der Wechsel ist und er fährt auch brav vorne rechts ran. Will ihn nur nicht unnötig lange stehen lassen, Zeit ist kostbar 😀
Früher als er lauter war im Wohnzimmer hat man es gehört wenn daa Rasseln verstummt ist 😀
Veröffentlicht : 05/12/2021 10:01 pm
Olli
 Olli
(@olli-2)
Hi
Mit dem letzten Update der Firmeware auf 3.14.0 ist die wechselseitige Anzeige der Zeit bei mir auch nicht mehr da.
Davor wurde die Gesamtzeit und die Zeit bis zum Filamentwechsel angezeigt, jetzt nur noch die Gesamtzeit. Oder kann ich das irgendwo wieder einstellen? Habe im Druckermenü alles durchgesucht.
Veröffentlicht : 31/12/2024 9:15 am
