Wann wechselt ihr die Düse?
Pagina 1 / 2
Pumpi
(@pumpi)
Hallo,
irgendwie finde ich nichts dazu wann man eine Düse tauschen sollte, bzw. wie erkenne ich das ich sie tauschen muß.
Kann mir da eine Tipps geben oder gibt es eine Faustregel nach so vielen Kilometer Filament sollte man die Düse wechseln.
Ich drucke Standard und keine abrasiven Filamente.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Gruß Christian
Best Answer by Kai:
@pumpi
Hallo Christian,
dafür gibt es keine wirklich Pauschale Aussage. Wie man so schön sagt kommt es darauf an was Du wie mit welchem Filament druckst.
Ich habe in ca. 2,5 Jahren 2 mal die Düse gewechselt. In der Zeit habe ich irgendwas bei 40 Rollen Filament gedruckt. Können auch ein paar mehr gewesen sein..... Dabei waren auch abrasive Filamente wie "pla- glow in the dark", metall-fill oder carbon-fill. Und wirklich nötig war der Wechseln nicht in jedem Fall, sondern eher eine präventive Maßnahme im Zuge einer Revision am Drucker. Zwischendurch habe ich für ein paar hundert Meter eine Hartmetalldüse verwendet, aber nur wenn es mal ausschließlich um Carbon drucken ging. Kleinteile in Carbon drucke ich so nebenbei mit, mit der Messingdüse. Ich würde mir ein/zwei Düsen an die Seite legen, und wechseln wenn sich der Verschleiß ankündigt. Wenn also die Drucke ohne erkennbaren Grund immer schlechter werden, oder der first Layer (auch grundlos) immer schlechter wird.
Bis dahin würde ich die Düse immer schön sauber halten. Ich wische die vor und nach jedem Druck mit einem fusselfreien Tuch ab. ACHTUNG HEIß !
Gruß Kai
Postato : 24/11/2020 9:28 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Wann wechselt ihr die Düse?
@pumpi
Hallo Christian,
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 24/11/2020 1:05 pm
Pumpi hanno apprezzato
wapjoe
(@wapjoe)
@pumpi
Das hab ich mich heute auch gefragt und wollte mir eine Ersatzdüse bestellen, diese hab ich dann vor lauter Prusaments doch wieder vergessen...
Aber Dank @kai-2 Erfahrungswerte weiß ich jetzt, dass ich noch was warten kann, länger. 🙂
Postato : 24/11/2020 2:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@wapjoe
Eine Düse würde ich mir aber immer an die Seite legen. Falls aus irgend einem Grund der Drucker die Düse mal in das Druckbett fährt könnte diese direkt Schaden nehmen. Und grad bei der Düse handelt es sich ja nicht um wirklich hochpreisige Teile. Sogar die günstigen Düsen von Aliexpress funktionieren (wenn man gute Qualität erwischt) ziemlich gut. Und dort kosten die nur einen Bruchteil der e3d Düsen. Grundsätzlich rate ich aber dazu die qualitativ hochwertigen von z.B. e3d zu verwenden.
nec aspera terrent
Postato : 24/11/2020 3:02 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@kai-2
okay, mein Drucker ist erst knapp 2-3 Wochen alt, aber klar kann immer mal passieren. Ich hatte mir die Nozzles eben noch auf Amazon angeschaut, war bei 10-20 Düsen für 10,- allerdings etwas skeptisch, nur wenn ich die Düse bei Prusa nachbestelle, kostet es für das Fliegengewicht direkt 5-9 € Versand nur weil ich die Düse vergessen habe... 😉
Aber ich vielleicht nehme ich doch die bei Amazon, taugen die nichts, gehen die zurück.
Postato : 24/11/2020 3:29 pm
@wapjoe
Von den Amazon Billigstsets würde ich Dir abraten. Wenn Du die Düsen nicht dringend benötigst, aber auch nicht zu viel ausgeben willst, empfehle ich die qualitativ höherwertigen Düsen von Trianglelabs: trianglelabs nozzles
Kostet cirka ungefär 2 Euro/Stück, am black friday (27.11.) evtl. günstiger. Da ersparst Du Dir sicher viel Ärger.
Postato : 24/11/2020 6:44 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@karl-herbert
Danke für die Empfehlung, ist m.E. nicht dringend, für das bisschen was ich aktuell drucke und hoffentlich ohne Supergau, dürfte die Düse noch was halten. Jetzt wo ich Aliexpress sehe, fällt mir ein, dass ich noch was bestellen wollte... 😀
Postato : 24/11/2020 8:33 pm
Pumpi
(@pumpi)
Hallo,
erstmal vielen Dank für die Infos @kai-2 und alle anderen.
Ich habe mir schon vorsorglich Düsen gekauft da ich nicht wusste wie oft ich die wechseln muss 😉
Gekauft habe ich bei Amazon die Genuine E3D Brass Nozzle Triple Pack 0.4mm
Nun habe ich 2650m Filament schon durch gedrückt und alles noch OK.
Euch noch einen schönen Tag
Gruß
Christian
Postato : 26/11/2020 10:04 am
Nikolai
(@nikolai)
Eigentlich relativ einfach. Die wird gewechselt, wenn sie absolut verstopft ist (und man sie nicht mehr sauber bekommt) oder wenn sie durch abresive Filament abgenutzt wird. In jedem Fall merkst du es am Druckbild, dass etwas nicht stimmt.
Mit sauberem PLA/PETG kannst du die standard Duesen sehr lange nutzen. Da wird dir eher ein Kabel irgendwo brechen bevor du sie wechseln muss 🙂
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Postato : 26/11/2020 4:22 pm
ProjektC
(@projektc)
Meine normale hat 9 Monate gehalten und wurde wegen Verstopfung getauscht 😉
Ich für meinen Teil habe jetzt eine Nozzle X die ja laut Marketing ein lebenlang halten soll 😉
Mal sehen wie lange das Leben hält.
Postato : 26/11/2020 6:31 pm
@pumpi
Eventuell wäre eine 0.25er eine gute Wahl wenn Du mal etwas feineres drucken möchtest und eine 0.60er fürs Gröbere.
Postato : 26/11/2020 7:13 pm
Nikolai
(@nikolai)
@karl-herbert
Ich habe ein Sortiment von 0.25 bis 0.8. Benutzt wird zu 99%  immer 0.4.  😀
Often linked posts:
Real Multi Material
Postato : 26/11/2020 7:29 pm
@nikolai-3
Nur Verrückte  legen sich dies auf Lager: 😋
Postato : 26/11/2020 8:05 pm
wapjoe e Nikolai hanno apprezzato
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Hallo Karl, verrate mir nur was ist "6", "7" und "8" auf dem Düsenhalter - sind das Schlüsselweiten für die Düsen - quasi kleine Stecknüsse, damit Du wenigstens die kalten Düsen aus diesem Halter heraus drehen kannst?
Danke und lg, Clemens
Postato : 27/11/2020 9:21 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Und noch eine Frage: Was ist das für eine schleißige Ersatzteilhalterung - da sind ja massenhaft leere Plätze !!! 😉
lg, Clemens
Postato : 27/11/2020 9:34 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Mit der Rechtschreibung hab ich es gerade auch nicht so - gemeint war "Ersatzteilhaltung" - die Halterung ist ja Top!
lg, Clemens
Postato : 27/11/2020 10:16 am
@clemens-m
Ja, das sind kleine Stecknüsse zum Herausdrehen der Düsen aus der "Halterung". Geht auch von Hand, wenn man keine Holzfällerfinger hat 😊
Ich kaufe allerhand exotische Düsen und da waren auch schon welche mit SW 8 dabei. SW 6 ist eher selten, aber man will ja gerüstet sein.
Für die leeren Steck- bzw. Drehplätze könnte man ja bunte Dummydüsen drucken 😋 ..
Die Düsentafel habe ich in den Prusaprints veröffentlicht: https://www.prusaprinters.org/prints/16316-nozzle-board-holder-dusen-halterung-aufbewahrung
Postato : 27/11/2020 10:24 am
tfhh hanno apprezzato
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @karl-herbert
@pumpi
So was in der Art: (Die Bilder werden nur unverzerrt dargestellt, wenn man die Bilder anklickt)
ist eine 20-teilige Form zum gießen von Glasschmelztiegeln auf feuerbeständigem Beton - der Tiegel fasst ca. 30 kg Glas. Die Form hat 3,5 kg PLA verbraucht, war mit 0,4er Düse gedruckt (würde ich heute 0,6 wählen) und ca. 180h den Drucker gequält. Die Form ist Durchmesser 400 mm und 320 mm hoch (unten sieht man den eigentlichen Tiegel, der entsteht.
lg, Clemens
Postato : 27/11/2020 10:31 am
karl-herbert hanno apprezzato
@clemens-m
Sieht man auch selten, solche Projekte. Da hast Du den Drucker wahrlich gefordert 👍. Gut geworden der Tiegel!
Was machst Du denn damit?
Postato : 27/11/2020 11:18 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Meine Lebensgefährtin ist Glaskünstlerin und in diesen Tiegeln wird in einem Gasofen bei etwa 1150 °C Glas flüssig geschmolzen und dann mit der Glaspfeife und Hefteisen mundgeblasenes Glas erzeugt. Und weil ich der Maschinenbauer bin darf ich Öfen bauen, Schleifmaschinenschrott zu Maschinen wiederbeleben und dann halt auch günstige Schmelztiegel liefern. So ein Tiegel kostet gleich einmal bei 200 bis 250 € wenn er aus dem Fachhandel ist plus Versand (der Tiegel wiegt ca. 10 bis 12 kg) - und die halten auch nicht länger als meine. Arbeitszeit für einen Tiegel - Vorbereitung der Form und Gießen sind etwa 2h Aufwand, Material kostet ca 30€ je Tiegel - das lohnt sich aus meiner Sicht. Hab bis jetzt etwa 6 oder 7 Tiegel abgeformt, der Form geht es immer noch gut.
Deshalb spitze ich ja so auf einen Drucker mit großem Bauraum - im Kopf entsteht ja bei mir schon ein Drucker mit etwa 500 x 500 x 500 mm Bauraum und 2 Extrudern - ich würde gerne einen Extruder mit 0,4er Düse und einen mit 0,8er Düse laufen lassen - hab aber keine Idee wie ich das dem Slicer klar mache (und ich kann nicht programmieren)
lg, Clemens
Postato : 27/11/2020 11:29 am
Pagina 1 / 2
