Unschöne Ergebnisse (Oberfläche & Stringing)
Ich habe ein KLEINES Problem mit dem Ergebnis meiner Drucke.
1.) Ich habe ein ganz feines Stringing.
Hier wäre die Frage, wie ich das behebe. Temperatur hoch/runter?
2.) Die obere Schicht des Drucks ist einfach nicht schön. Ich habe es sowohl mit Bügeln, als auch ohne probiert. Ja, es sieht anders aus, aber bei beiden scheint die Oberfläche nicht schön geschlossen zu sein.
Ich wäre für ein paar Ideen dankbar.
RE: Unschöne Ergebnisse (Oberfläche & Stringing)
Filament getrocknet ?
Etwas wenig Infos.
Welcher Drucker?
Welches Filament?
Kalibriert? Druckparameter?
Du hast nicht nur zwei kleine Probleme, sondern noch mehr. Auf deinem 2. Bild sieht es so aus, als ob du auch Lücken zwischen den Perimetern hast.
Stringing kann mehrere Ursachen haben und je nach Ursache gibt es andere Möglichkeiten der Behebung. Schau mal in die Prusa Wissensdatenbank.
Bei deiner Oberfläche könnte das Bett schief sein oder du hast Unterextrusion oder eine teilverstopfte Düse.
Bitte entschuldigt meine verspätete Rückmeldung:
Das Filament ist nicht getrocknet (ich habe befürchtet, dass das irgendwann auf mich zukommt)
Drucker: Prusa Core One
Filament: PLA von ESUN
Der Drucker ist Kalibriert. Ich hatte ursprünglich den Durchfluss auf 90% reduziert, weil immer Filament aus dem Extruder nachgelaufen ist. Das habe ich nun wieder korrigiert. Ich habe jetzt mal ein paar Werte angepasst und würde die Tage einen Testdruck machen. Wahrscheinlich hole ich mir auch erstmal eine Drybox.
Ich berichte....
Ich habe nun mal ein paar Werte angepasst und eine Drybox drangehängt.
Den Durchfluss habe ich jetzt mal auf 1 gesetzt. Allerdings habe ich nun wieder eine recht hässliche erste Schicht.
Ebenfalls hängen nach dem Druckbett-Test überall Filamentfäden. Ist das so in Ordnung?
PLA? Extrusionsfaktor 1.0? 1,75 mm Filamentdurchmesser? Hat es den 1,75 mm? Vermutlich nicht, weil der Hersteller gibt ja Abweichungen +/- an. Du solltest den Durchschnitt ermitteln (alle 10 cm, auf dem ersten Meter 2 Messungen, 90 Grad zueinander versetzt, so erfaßt du auch grob die Ovalität...). Alle 20 Werte zusammen addieren und durch 20 Teilen, dann hast du eine recht genaue Annäherung. 100% oder 1,0 ist eher was, was man bei ABS/ASA erwarten würde. Unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Ausdehnungen. PLA bist eher bei 92-94% "Zuhause". PETG bei 95-98% und ABS/ASA bei 98 bis 100%. TPU, aufgrund des Schlupfes, eher bei 105% etwa. Ich schätze mal, wenn die Fördermenge stimmt, nehmen auch schlagartig die Fäden ab, den zuviel Material bringt zwar eine "satte" Füllung, wenn es noch aus der Düse raus gepresst werden kann, aber halt, sobald Leerfahrten anstehen, oder Freiräume, bei überhängen vorhanden sind, massives Entlasten des Düseninnendrucks - was zuviel gefördert ist, löst sich ja nicht in "Luft" auf, sondern treibt den Düsendruck immer weiter in die Höhe, bis entweder das Ritzel frisst, weil gar nicht mehr relevant abgebaut werden kann, oder aber die "Suppe" läuft bei jeder Gelegenheit unkontrolliert einfach weiter, weil, braucht ja nichts zum Druckaufbauen, an frischem Material - ist ja noch genug da...
Gruß, Digibike
Ich würde auch sagen, daß du jetzt mit der Erhöhung des Flow eine Überextrusion fabriziert hast. Dadurch schiebt die Düse das überschüssige Filament zusammen und du bekommst diese Wellen wie in deinen Bildern zu sehen. Du bist hier von einem Extrem (Unterextrusion) in ein anderes Extrem (Überextrusion) gekommen.
Du solltest mal den Extrusionsfaktor kalibrieren. Wie das geht steht in der Prusa Wissensdatenbank.
