[Risolto] TPU mit PLA verbinden
Topas
(@topas)
verkleben von TPU mit PLA.
Da die Kombination PLA & TPU (flexibles Filament) sehr schlecht über die MMU2 zu drucken ist (mir verstopft hier regelmässig die Düse und Druck wird abgebrochen),habe ich mich entschieden 2 Teile (TPU und PLA getrennt) zu drucken.
Diese passen mit der Präzision von Prusa genau zusammen.
Im Beispiel das Gehäuse eines SumUp Kartenlesegerätes. Die Teile sind an der Klebenaht im 45° Winkel gedruckt. Die Naht habe ich mit einem 3D-Stift (ca. 30€) nachgezogen (mit TPU, da höherer Schmelzpunkt).
Das hält bombenfest.
Die Naht kann zwar je nach Geschicklichkeit uneben ausfallen, aber ich habe dies mit einem Lötkolben auf akzeptables Maß beschränkt.
Zumal die Klebenaht im inneren des Gehäuses liegt. Andere Materialkombinationen habe ich noch nicht getestet.
Postato : 04/08/2021 10:27 pm
1 persone hanno apprezzato
Clemens M.
(@clemens-m)
Schöne Lösung !!!
Die Ausführung gefällt mir sehr gut - ich habe das bis jetzt immer mit Superkleber gelöst und nicht darüber nachgedach, dass ich das ja eigentlich auch thermisch mit einem Lötkolben lösen kann.
Wird in den Lösungsspeicher mit aufgenommen - vielen Dank,
lg, Clemens
Postato : 05/08/2021 12:00 pm
Miraculix
(@miraculix)
Utenti
Könnte ich das auch im Drucker direkt machen ohne den Stift?
Ich möchte für miene Kompaktkamera eine Schutzkappe für das Objektiv machen.
Meine Überlegung war aus Gründen der Stabilitüt den Deckel aus PLA oder PETG zu drucken und aus Gründen des haltens den eigentlichen Ring aus TPU.
Meine Idee dazu war nun zuerst den "harten" Teil zu drucken, dann den weichen und eine Unterbrechung einfügen um dann dort den harten Teil einzulegen und darauf weiter drucken.
Die Frage ist, kann man auf eine PLA oder PETG Fläche mit TPU drucken? Haftet das oder bekomme ich ein Problem mit dem Druck, wenn ich auf eine PETG oder PLA Drucke und macht das einen Unterschied ob ich PLA oder PETG nehme?
Postato : 19/03/2024 8:21 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: TPU mit PLA verbinden
Es ist immer wert einen Versuch zu machen - aber bei Deiner Konstruktion wirst Du nicht um einen automatischen Filamentwechsel herum kommen. Du hast ja sicher in den ersten geschätzten 3 bis 4 mm Höhe des Modells permanent Filament hart und Filament flex nebeneinander im Einsatz.
Der 1. Versuch den ich machen würde wäre einmal ein paar Layer z.B. PLA zu drucken, dann Filamentwechsel auf TPU und schauen ob man da eine feste Verbindung zustande bringt. So könnte man einmal recht einfach und flott eine funktionierende Kombi identifizieren (so es eine gibt - ich habe mich damit nicht beschäftigt). Danach würde ich mir die nächsten Schritte überlegen.
Liebe Grüße, Clemens
Postato : 23/03/2024 7:40 am
Miraculix
(@miraculix)
Utenti
Vielen Dank für die Antwort.
Leider kann man im Slicer kein TPU mit PLA oder PETG für einen Werkzeugwechsel einstellen. Zumindest habe ich nicht raus bekommen wie das gehen könnte. Wahrscheinlich brauchen die zu unterschiedliche Einstellungen vor allem bei den Temperaturen. Ich hab aber eine Idee, und das werde ich Mal testen.
Postato : 23/03/2024 8:05 am
Digibike
(@digibike)
Im Prinzip kannst du ein Raft mit PLA drucken und darauf die Teile. Es geht ja darum, eine einheitliche Druckbetthaftung zu bekommen, wenn die Materialien unterschiedliche Betttemperaturen benötigen. Wenn aber ein Träger gedruckt ist, auf dem beide Haftung aufbauen, ist das Problem "umschifft".
Gruß, Digibike
Postato : 23/03/2024 12:15 pm
