Strukturierte Oberfläche auf Druckbettseite
Strona 1 / 2
HR
 HR
(@hr)
Hallo,
hat jemand eine Lösung, wie ich eine strukturierte Oberfläche auf der Druckbettseite des Bauteils bekomme. Da die Pulverbeschichteten Platten ja leider noch nicht verfügbar sind, wäre ich hier Dankbar, wenn jemand eine Lösung hat.
Ich kam schon auf die Idee, Schleifpapier zu verwenden, aber hier gibt es Befestigungsprobleme auf der Federstahlplatte. Das Schleifpapier lag nicht plan auf und somit bekam ich keine ausreichende Haftung. Dort wo es plan genug war, wäre das Ergebnis schon Super gewesen. Mein Bauteil ist aber leider 200*100 mm.
Opublikowany : 01/03/2019 8:34 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Re: Strukturierte Oberfläche auf Druckbettseite
Was anderes als Prägen fällt mir gerade nicht ein.
Du könntest z.B. mit Strukturpapier, wie es in Lederrepparatursets beiligt, die Oberfläche bügeln.
Opublikowany : 01/03/2019 9:19 am
wieman01
(@wieman01)
Die Idee mit dem Schleifpapier finde ich interessant. Könnten man das nicht mit doppelseitigem Klebeband fixieren? Ist natürlich ein echt hoher Aufwand, aber eventuell hält das dann so.
Ich kann mir jedoch vorstellen, dass einzelne Körner am gedruckten Element haften werden, so dass die Oberfläche hinterher in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ich selbst habe ein PEI Druckbett und muss sagen, dass die Oberflächen dadurch echt klasse aussehen...
3D Druck für Einsteiger leicht gemacht: www.3d-druck-lernen.de
Opublikowany : 01/03/2019 10:42 am
LuClass
(@luclass)
Zu diesem Thema habe ich auch einen Gedanken entwickelt:
Besonders grobes Schleifpapier mit der Kornseite (40´er oder 60´er) auf die Smooth-PEI-Platte legen und die PEI-Folie auf der Druckplatte damit ggf im Schraubstock prägen.
Ich möchte betonen das ist nur ein Gedanke der auf eine Bestätigung mittels eines Test wartet.
Ich habe noch eine "schiefe" PEI-Platte die ich vielleicht am Wochenende mal einem Test unterziehen werde.... mal sehen ob da was geht...
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 02/03/2019 12:12 am
Holger
(@holger-2)
Gute Idee Thomas 😀
Ich bin gespannt auf dein Ergebnis, habe hier auch noch 3 ori. PEI Federstahlplatten liegen, davon könnte ich eine alte, ausgemusterte opfern^^
Opublikowany : 02/03/2019 3:14 am
Holger
(@holger-2)
Auch interessant zu diesem Thema:
https://shop.prusa3d.com/forum/user-mods-octoprint-enclosures-nozzles--f65/1st-layer-texture-surprising-results-printing-on-t-t28115.html
Opublikowany : 03/03/2019 1:54 pm
LuClass
(@luclass)
Also hört ihr Leut und lasst euch sagen.....
So wie ich mir das gedacht habe, klappt es leider nicht.
Ich habe versucht mit 60´er Schleifpapier die Platte mit dem Schraubstock zu prägen.
Ich kann leider nur berichten das meine Bemühungen nicht den prägenden "Eindruck" hinterlassen haben der gewünscht bzw vorgestellt war.
Die PEI-Folie zeigt nur schwache Spuren des Schleifpapiers.... OK es ist kein großer Schraubstock... aber eben auch kein ganz kleiner und selbst wenn der Anpressdruck noch stärker gewesen wäre sind meine persönlichen Erwartungen doch eher gering eine signifikante Prägung zu erzeugen.
Zudem scheint die PEI-Folie "Selbstheilungskräfte" zu haben...einige der gepägten Teile der Folie sind nach ca 6 Stunden schon fast nicht mehr sichtbar.
Ende - Testbericht -
LG Thomas
Opublikowany : 04/03/2019 1:54 am
1 ludzie polubili
Kai
 Kai
(@kai-2)
Den Beitrag den Holger.s3 hier verlinkt finde ich auch sehr interessant.
Zumindest für PLA scheint das ja bei Ersteller des Threads sehr gut zu funktionieren.
Sollte sich eine PEI Schicht auf einer meiner Flexplates verabschieden, werde ich das sicher mal testen.
Bis dahin werde ich dort aber interessiert weiterlesen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 04/03/2019 11:49 am
HR
 HR
(@hr)
Hallo,
sorry hab länger nicht mehr rein geschaut in das Forum. 🙄
Habe einen Test mit Schleifpapier (40er) auf dem Federstahlblech gestartet. Befestigt habe ich es mit Hilfe mehrerer dünnen Neodym Magnete (Nach dem Mesh Leveling Pause und Z um die Dicke des Schleifpapiers erhöht). Ich habe es zwar nach mehrmaligen Versuchen geschafft ein kleines Stück zu drucken, aber da das Schleifpapier einfach nicht ganz Plan auf der Platte liegt, gab es natürlich Berührungen mit der Düse. Fazit Struktur wäre super gewesen aber die Düse war nach dem Versuch auch Schrott. Also funktioniert auch nicht wirklich zuverlässig. Mit doppelseitigen Klebeband habe ich nicht probiert, wollte meine PEI Schicht nicht beschädigen, da ich kein entbehrliches Federstahlblech zur Verfügung hatte.
Zweiter Versuch war mit einer GFK Dauerdruckplatte die der Hersteller strukturiert lies. Hat soweit geklappt, aber die Struktur darauf ist zu gering und reicht für meinen Zweck nicht aus.
Mein Problem konnte ich inzwischen so lösen, das wir das Teil jetzt so designend haben, dass mit dem Boden- und Deckenfüllmuster "Hilbert Curve" eine ausreichend strukturierte Oberfläche auf der Oberseite gegeben ist und ich diese nicht mehr auf dem Boden drucken muß.
Opublikowany : 14/04/2019 4:53 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Strukturierte Oberfläche auf Druckbettseite
heute ist mir beim Entfernen eines Druckteils ein 5x5 cm grosser Streifen der Folie mit abgegangen.
Ich nutze die Standard Smooth Platte. Da ich sowieso eine Strukturierte ausprobieren möchte, frage ich mich welche Optionen mir zur Verfügung stehen. Die original Prusa Platte gibt es leider immer noch nicht im Shop zu kaufen.
Kann man die Folie denn überhaupt ohne Problem komplett abbekommen und eine Neue draufkleben? Habt ihr einen Tipp?
Gruss Max
Opublikowany : 19/03/2020 10:17 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Hier erstmal die Anleitung zum Folienwechsel. In der Zwischenzeit lässt sich das Loch auch als Temporärlösung mit Keptonband flicken.
Keine Ahnung wo man bei uns reine Limonene herbekommt, aber da es der Hauptbestandteil von Zitrus-/Orangenöl ist, tut es auch ein Orangenölreiniger.
Auch wenn bei Prusa zur Zeit nichts zu Druckbettplatten zu bekommen ist, weder die Stahlplatten noch das PEI ist Prusa exklusiv.
PEI-Folien (241x254 für den i3) gibt es beispielsweise von Prima3D oder BuildTak. Dazu findet man auch noch Folien für speziele Materialien wie PP oder PA.
Auch pulverbeschichtete Platten sind bei anderen Herstellern zu finden. Wie MatterHackers LayerLock oder Thekkiinngg.
Wie immer gilt: Aufpassen mit dem Chinaschrott. Bei BuildTak kann man nichts verkehrt machen, aber bei Billigmarken erstmal nach Rezessionen suchen und von markenlosen Sachen besser gleich die Finger lassen.
Opublikowany : 19/03/2020 11:00 pm
1 ludzie polubili
Ich habe etliches Material durchgetestet, unter Anderem auch dieses hier:
Chinagold
Die doppelseitigen folierten Platten gehen ganz gut (bzgl. Haftung), die texturierten eher weniger. Ich habe mir diese zur Not gekauft, als Prusa einst Lieferprobleme aufgrund schlechter Chargen hatte.
Unbeschichtete Stahlplatten gibt es auch hier: Unbeschichtet
Von denen habe ich mir einige zum Experimentieren geordert (Nylon von BuildTAK, Vinyl, Pertinax...)
Opublikowany : 20/03/2020 12:24 am
1 ludzie polubili
Max Distortion
(@max-distortion)
Ich danke euch.
@lichtjaeger
das Loch hatte ich gestern bereits mit dem Keptontape gefixt und das Brett umgedreht. Nun bin ich am überlegen die gute Seite komplett mit dem Tape zu bekleben. Die komplette PEI Folie werde ich erstmal nicht entfernen. Da scheint mir der Aufwand zu hoch.
Die Buildtak Folie sieht gut aus. Die gibts bei Amazon und wurde soeben bestellt.
@karl-herbert
der Artikel aus dem zweiten Link ist doch nicht etwa eine original Prusa Platte, oder?! Für 13€ könnte man die mal bestellen. So als Ersatz oder zum schnellen Wechsel zwischen 2 Drucken.
Opublikowany : 20/03/2020 7:10 am
@max-distortion
Der zweite link bezieht sich auf die unbeschichtete Stahlplatte. Die beschichteten habe ich nicht getestet. Mir ist auch nicht bekannt, dass Prusa die Platten aus dieser Quelle bezieht. Aber wie Du meintest, um 13 Euro kann man das gerne mal testen. Wie gesagt, habe ich meine unbeschichteten Platten selber mit diversen Materialien bestückt. Nylon von BuildTAK hat sich in Kombination mit Magigoo gut bewährt. Ich bin aber laufend am weitertesten.
Opublikowany : 20/03/2020 9:55 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Ich lese immer wieder viel Positives über Ponal+Wasser (1:5) als Trennmittel. Hast du damit auch Erfahrungen sammeln können?
This post was modified 6 years temu by Max Distortion
Opublikowany : 20/03/2020 10:39 am
@max-distortion
Ich selber habe es noch nicht getestet aber es gibt zahlreiche Tester hier im Forum. Ich verwende Dimafix und Magigoo.
Falls Du Dich für einen Versuch entscheidest, würde ich mich und natürlich auch alle anderen hier im Forum über eine Rückmeldung freuen.
Opublikowany : 20/03/2020 11:47 am
derMartin
(@dermartin)
Ich beziehe mein Citrusterpen und Lacke Farbmanufaktur Werder
Citrusterpen sollte eigentlich, zum lösen, von der PEI Folie, geeignet sein.
Gibt es eigentlich eine Liste, von Unterlagen, für den 3D Druck und deren Verwendung/Eignung, als Haft oder Trennmittel.
Ich suche noch eine Übersicht, was, für welchen Kunststoff, geeignet ist.
Bisher muß man sich die Infos immer mühsam, aus verschiedenen Quellen zusammen suchen.
Oder ich muß mir doch mal ein Buch über 3D Druck kaufen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 20/03/2020 12:03 pm
@dermartin
Ich habe mal beim Prusachat bzgl. Lieferbarkeit von PEI Druckplatten nachgefrat. Weder die texturierte noch die folierte sind derzeit lieferbar. Prusa kann selbst keinen Zeitpunkt angeben und hat mich auf andere Hersteller verwiesen aber konkret keine Firma genannt.
Ich habe mit nun ein texturiertes Teil hier bestellt: https://www.igo3d.com/prusa-mk3s-pulverbeschichtete-druckplatte
Preislich, wenn überhaupt, kein großer Unterschied.
Opublikowany : 20/03/2020 9:51 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
danke für den Link der mich wieder um einen Hunderter ärmer gemacht hat 😉
Um die Versandkosten zu sparen wurden noch 2 Filamentrollen in den Warenkorb geworfen.
Maertz PLA Glitzer Blaugrün
BASF Ultrafuse EPR InnoPET Gelb
Jetzt hätte ich direkt noch eine Fragen.
Welches Reinigungs -und Trennmittel sollte ich bei der Verwendung der pulverbeschichteten Platte mit PLA aber vor allen Dingen mit PETG/PET verwenden?
Opublikowany : 21/03/2020 6:51 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @max-distortion
Genau wie es in deiner Druckeranleitung steht. Die Pulverbeschichtete Platte muss nur gereinigt werden (IPA, keinesfalls Aceton). Für TPU und PETG ist kein Trennmittel mehr nötig.
Opublikowany : 21/03/2020 9:08 am
1 ludzie polubili
Strona 1 / 2
