Stringing bei PETG
Zacklay
(@zacklay)
Stringing bei PETG
Hallo,
ich habe versucht auf meinem MK3S PETG zu drucken. Das ganze wurde sehr haarig. Ich habe die Einstellungen für Generic PETG Filament in Prusa Slicer 2.8 benutzt.
Um das ganze zu beheben habe ich zuerst einen Heattower für das Filament gedruckt (siehe Bild). Danach habe ich Strining Tower gedruckt und zuerst nur die Temperatur auf 220 Grad gesenkt. Danach habe ich den Extrusionsfaktor gesenkt (auf 0,97). Ich habe in mehreren Schritten auch an der Einzugsgeschwindigkeit und der Einzugslänge gespielt. Es hat sich aber nicht so wirklich etwas geändert (siehe Bild). Aus Verzweiflung habe ich die Werte dann extrem geändert um irgendeine Veränderung zu sehen:
Zuletzt habe ich mit folgenden Werten gedruckt (was aber auch nichts geändert hat)
Temp: 220 Grad Celsius : Extrusionsfaktor: 0,8 : Einzug: 4mm : Einzugsgeschwindigkeit: 55 mm/s
Welche Werte kann ich noch ändern um das Stringing loszuwerden?
Der Drucker ist aus 2023 und ich habe damit problemlos PLA gedruckt. Kann es neben den Einstellungen auch noch am Drucker selbst liegen? Gibt es da Teile die ich Checken sollte?
Vielen Lieben Dank
Respondido : 10/09/2024 3:56 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Stringing bei PETG
Trockne das Filament. PETG ist sehr hygroskopisch und wenn Deine Drucke so aussehen wie in den Fotos, dann ist das Filament zu feucht.
Respondido : 10/09/2024 6:36 pm
Zacklay
(@zacklay)
Danke, das versuche ich.
Morgen werfe ich das PETG mit Silicagel in einen Beutel und wenn es trocken ist versuche ich es noch einmal. Ich werde dann bescheid sagen, ob es geholfen hat 👍
Respondido : 10/09/2024 7:16 pm
Digibike
(@digibike)
Ob das viel hilft...? Die Silica-Gel-Beutel sind sehr schnell gesättigt. Die sind eher dazu gedacht, eingeschweißtes gegen Diffusierende Feuchtigkeit zu schützen. Aber schützen und gleichzeitig entziehen aus dem Material... Das wirst 4 h bei 50-60 Grad aktiv trocknen müssen, um etwas zu merken...
Gruß, Digibike
Posted by: @zacklay
Respondido : 10/09/2024 7:48 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Wenn Du häufiger PETG drucken willst, dann ist ein Filament-Trockner, egal ob fertiges Produkt oder eine Selbstbau-Lösung aus einem Food Dehydrator, auf jeden Fall eine gute Investition. Drucke aus gut getrocknetem PETG sehen genauso sauber aus wie solche aus PLA, nur halt glänzender. 🙂
Auf YouTube findet man viele Videos zu dieser Thematik, z. B. von CNC Kitchen, Sanladerer usw.
Respondido : 10/09/2024 8:07 pm
Zacklay
(@zacklay)
Verdammt, dann muss ich mir noch einen Trockner basteln 🙁
Die Rolle war frisch aus der Verpackung. Besteht die Chance das eine andere Rolle besser funktioniert oder ist es normal das man PET erstmal trocknen muss?
Ich möchte ein MMU bauen und muss dafür die Teile drucken.
Respondido : 10/09/2024 8:50 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich trockne PETG generell immer erstmal ca. 4 Stunden bei 55-60 °C, auch wenn es frisch aus der Verpackung kommt. Das sorgt für wiederholbare Ergebnisse. Kann sein, dass es da Unterschiede zwischen Sorten und Herstellern gibt, aber Fehlversuche verschwenden auch Strom und Zeit, daher gehe ich lieber auf Nummer sicher damit. Ein Hygrometer im Trockner schadet auch nicht, z. B. eins, das mit Bluetooth auslesbar ist, wie das "Xiaomi Mijia Thermo-/Hygrometer 2". Kann man gut in Home Assistant einbinden und den Fortschritt der Trocknung verfolgen.
Respondido : 10/09/2024 8:58 pm
Zacklay
(@zacklay)
Update:
Ich habe mir bei Amazon eine eSUN  eBOX Trockner bestellt und heute ausprobiert. Nach vier Stunden im trockner habe ich nochmal einen Stringing Tower gedruckt und der sieht so viel besser aus. Immer noch ein paar Fäden aber die sollte ich jetzt mit Feintunig wegbekommen 🙂
Kann ich das restliche Filament mit etwas Silicagel in einem Gefrierbeutel aufbewahren ohne das es sich wieder "vollsaugt"? Oder muss ich es beim nächsten mal wieder zuerst trocknen?
Vielen Dank für den guten Tipp mit dem trocknen.
Respondido : 12/09/2024 10:01 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @zacklay
Ja
Respondido : 13/09/2024 3:13 am
Zacklay
(@zacklay)
Werde ich so machen, Dankeschön. Ach, und ein paar Hydrometer werde ich mir zulegen um die Luftfeuchtigkeit ab jetzt immer im Auge zu behalten 😀
Vielen Dank an alle hier. Ihr seid nett und sehr hilfreich... Ich werde euch bestimmt weiterhin mit Fragen nerven 😉
Respondido : 13/09/2024 3:03 pm
 Posted by: @zacklay
Kann man nach dem Trocknen so machen. Optimaler wäre ein Vakuumbeutel mit Trockengel. Allerdings "regeneriere" ich spezielles" Filament (PETF, PA...) nach mehrmonatiger Lagerzeit im Dehydrator. Speziel PA ist da sehr heikel.
(PA feucht)
(PA trocken)
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 13/09/2024 4:27 pm
1 les gusta
Nordlicht
(@nordlicht)
Bevor du da wegen ein paar Fädchen lange an den Einstellungen herumprobierst: nimm dazu einfach einen Fön. Damit bekommt man die paar hauchdünnen Fädchen sehr leicht weg.
Respondido : 16/09/2024 6:54 pm
Zacklay
(@zacklay)
Danke, werde ich ausprobieren. Inzwischen sind die Drucke einwandfrei ohne an den Einstellungen rumzuspielen.
Eine Frage hätte ich noch. Ich schraube im Moment ein MMU2S auf MMU3 upgrade zusammen. Kann ich das MMU3 an meinem MK3S benutzen. In der Liste steht der Drucker nicht aber der Unterschied zu MK3S+ ist, glaube ich, nur der PTFE Schlauch am Extruder (also der fürs MMU relevante Unterschied). Liege ich da richtig oder muss ich meinen Drucker noch updaten?
Respondido : 17/09/2024 12:40 am
Phoenix 3D
(@phoenix-3d)
Tatsächlich ist die MMU3 offiziell nicht mit dem Mk3S kompatibel, sondern nur mit dem Mk3s+. Ich würde an deiner Stelle einfach den Mk3s auf Mk3s+ upgraden, da es ja sowieso nur 49 Euro kostet und du dir damit sehr viele Probleme ersparen kannst. Wenn du nicht sowieso ein Bastler bist, der gerne seinen Drucker verändert, dann würde ich mich an die offiziell unterstützten Kombinationen halten.
Neben den PTFE-Schläuchen ändern sich übrigens bei dem Update auch Dinge wie der SuperPINDA-Sensor, Teile am Lüfter und einige Kunststoffteile. Achte also falls du das Upgrade kaufst darauf, dass du die Kunststoffteile auch noch drucken musst, du also am besten noch nicht den ganzen Drucker auseinanderschraubst.
Grüße
Respondido : 21/09/2024 11:21 am
Zacklay
(@zacklay)
Ich habe jetzt mit vier verschiedenen Leuten vom Support gesprochen und alle haben gesagt, dass man die MMU3 auch am MK3S benutzen kann. Ich probiere das aus, muss aber noch auf ein Teil warten das ich dafür von Prusa bestellen muss.
Sollte das funktionieren werde ich das hier schreiben.... wenn nicht auch 😉
Respondido : 21/09/2024 11:57 am
"Kann ich das MMU3 an meinem MK3S benutzen"
Du musst nur darauf achten, dass Du die korrekten FW Versionen installierst.
https://help.prusa3d.com/de/article/mmu3-kompatibilitat_470808
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 21/09/2024 5:08 pm
Zacklay
(@zacklay)
Puhh, stimmt aber da werde ich einfach wieder dem Support auf den Wecker gehen und nachfragen 😉
Der Support ist wirklich hervorragend, bisher habe ich da nur gute Erfahrungen gemacht 👍
Respondido : 21/09/2024 11:42 pm
