Selbst aufwickelnder Spulenhalter
Pagina 6 / 7
speedy
(@speedy)
RE: Selbst aufwickelnder Spulenhalter
habe es schon überall abgemacht. Nächstes Mal hänge ich Bilder dran. Es war bei jeder Spirale 1 Layer der nur am Anfang und am Ende fest war.
Bei der Bohrung waren es 3 layer.
Gruß
Alero
Postato : 19/06/2020 7:27 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
OK, dann schauen wir beim nächsten Teil auf die Bilder.
Mit Spirale meinst Du da die Feder oder das Gewinde?
Beides sollte sich eigentlich ganz unauffällig drucken lassen.
Hast Du dich denn an die Druckvorgaben gehalten?
Besonders dann wenn die Teile bestimmte Strukturen/Toleranzen aufweisen ist es wichtig die vom Entwickler vorgesehenen Druckvorgaben einzuhalten. Bei den Teilen für den Spoolholder von Vincent ist es nur eine, nämlich die Teile in 0,2 mm Schichthöhe zu drucken.
Wenn Du hier aus Zeitgründen das 0.3mm Profil für den Druck gewählt hast, kann es sein das die Teile nachher nicht ineinander passen, Funktionen (Kupplung) nicht sauber gegeben sind oder es auch höhere Reibungswiderstände bei ineinander laufenden Teilen gibt.
Ich habe mal etwas mit Gewinden gedruckt, und die Teile in 0.3 statt 0.2 gedruckt.
Das Ergebnis waren ca. 20 Minuten Unterschied beim Zusammenbau und schmerzende Finger.
Ich mußte nämlich alles mit einem Cutter nacharbeiten und mit erheblichem Kraftaufwand ineinanderschrauben.
nec aspera terrent
Postato : 19/06/2020 8:04 am
speedy
(@speedy)
mit Spirale meine ich die Feder.
Jo hatte auf 0,3 stehen aber nicht aus Zeitgründen, sondern einfach vergessen anzupassen.
Nach dem Bearbeiten passt aber alles gut und läßt ich einfach zusammen schrauben.
Ich habe mal ein neues Profil für die Autorewinder aim Slicer angelgt. Dann passiert mir das nicht mehr.
Danke für den Tipp.
P.S. Kannst du mir sagen welche Bilder von Karl du meinst und wo ich sie finde?
Gruß
Alero
Postato : 19/06/2020 8:15 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Bleib mit den Bildern mal im passenden Thread.
Dort habe ich Dir schon geantwortet.
Das vermischt sich sonst alles zu sehr.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-allgemeine-diskussion-ankuendigungen-und-veroeffentlichungen/prusa-i3-mks3-kaufen-2/paged/2/#post-223479
nec aspera terrent
Postato : 19/06/2020 8:36 am
speedy
(@speedy)
gibt es eine Art Übersicht an Breiten der gängisten Rollen und deren Durchmesser? Gibt es vielleicht sogar eine Norm?
Gruß
Alero
Postato : 20/06/2020 8:26 am
speedy
(@speedy)
hier mal ein Bild von den Spiralen. Einige Layer sind nicht sauber.
Gruß
Alero
Postato : 22/06/2020 1:27 pm
speedy
(@speedy)
hier noch die Einstellungen:
Gruß
Alero
Attachment removed
Postato : 22/06/2020 1:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Entschuldige bitte die Wortwahl, aber die sehen echt sch...e aus.
Da stimmt aber gewaltig was nicht.
Wie druckst Du die denn?
Kannst Du mal ein Bild von der Unterseite der Spiralen hochladen?
Das schaut auch aus als würde der FirstLayer nicht passen.
nec aspera terrent
speedy
(@speedy)
hi,
bitte schön.
Gruß
Alero
Postato : 22/06/2020 1:54 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Was ist das denn für ein seltsames Profil?
Das ist doch mit Sicherheit keines der Standardprofile, oder?
nec aspera terrent
Postato : 22/06/2020 2:24 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Das passt hinten und vorne nicht.
nec aspera terrent
Postato : 22/06/2020 2:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Fang mal bitte damit an das Du das Filament komplett im Standard druckst.
Stell Deinen FirstLayer aber vorher noch richtig ein.
nec aspera terrent
Postato : 22/06/2020 2:26 pm
@alero
Könntest Du mal die STL oder besser die Projektdatei reinstellen. Entweder die Spiralen sind wirklich so konstruiert oder wenn nicht, was ich glaube, würde ich mal die originalen Prusa Slicer Einstellungen für das entsprechende Filament hernehmen und neu drucken. Sollte dann das Ergebnis gleich sein, stimmen einige mechanische Einstellungen am Drucker nicht. Das müsste man dann durchchecken.
Postato : 22/06/2020 2:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Hi Karl,
ich hab mir jetzt seine Slicer-Einstellungen nochmal genauer angesehen.
Das ist so ein Blödsinn, das wird nie was.
Das ist mit Sicherheit alles, aber kein funktionierendes Profil mehr.
nec aspera terrent
Postato : 22/06/2020 2:49 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Ich gehe mal davon aus das Du die Federn für die "Autorewind Spoolholder" druckst.
Die sollten tatsächlich viel besser aussehen, mit geschlossenen Flächen.
Fang also bitte ganz von vorne an.
Nimm eines der mitgelieferten Profile. Das können für den Anfang auch erstmal die generischen sein.
Sollte halt nur zum Typ Filament passen.
Reinige vorher die Druckplatte nochmal ordentlich. Da sind schon einige Rückstände gut drauf zu sehen.
Und bevor Du druckst kalibriere ruhig nochmal den FirstLayer.
Wenn das dann alles passt sollte einem ordentlichen Druck nichts mehr im Weg stehen.
nec aspera terrent
Postato : 22/06/2020 2:55 pm
speedy
(@speedy)
hi,
hier erst einmal die STl. Datei.
Platte mache ich immer gründlich sauebr mit iso.
Wenn ich das Standard Profil nehme habe ich 0,3mm Schichthöhe. Damit werde ich jetzt mal einen Versuch starten.
Der Firstlayer war sehr gut eingestellt. NIcht zu hoch und nicht zu tief. Bleibt fest auf der paltte und ergab ezum Schluss eine glatte zu Fläche ( Quadrat am ednde des Firstlayers. Ließ sich zusammenhängend abziehen.
Gruß
Alerio
Postato : 22/06/2020 3:47 pm
speedy
(@speedy)
jetzt werde ich mal mit einem Standard drucken. Wie gesagt dann ist die Schichthöhe 0,3 mm
Gruß
Alero
Postato : 22/06/2020 3:50 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Dann vielleicht nochmal zu den Basics.
Mit Isopropanol kannst Du nur "nachwischen".
Eine Gründliche Reinigung bedingt das entfetten der Platte.
Dies erreichst unter anderem am besten mit Spüli und heißem Wasser.
Danach die Platte nur noch am Rand handhaben.
Es gibt nicht DAS Strandardprofil.
Der Slicer hat integrierte (Standard) Profile von 0,05mm bis 0,3mm.
Das sollte reichen für die Standard Düsen, und die meisten Drucke.
Dann gibt es wer weiß wie viele vorkonfigurierte Filamente, darunter auch generische für PLA PET etc. etc.
Auch das sollte erstmal reichen für die meisten Anwendungen.
Wenn es dann an die wirklich fiesen Filamente geht kommt man oft um eigene Profile nicht herum.
Benutzt Du also wirklich den Slicer von Prusa, oder eionen anderen Slicer?
Dann müssen wir sowieso ganz woanders ansetzen.
Fassen wir also kurz zusammen.
- Es gibt Profile für Filament
- Es gibt Profile für Druckeinstellungen
- Es gibt Profile für Druckertypen
Hast Du dir die schon einmal angesehen?
nec aspera terrent
Postato : 22/06/2020 4:44 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Und nur nochmal zur Sicherheit:
Du sagst dem Drucker was er wie drucken soll, nicht der Drucker dir.
D.h. Du musst alles Einstellen für den Druck den Du vor dir hast.
P.S. Die STL hast Du nicht mit angehängt. Falls Du aber die Autorewind Spoolholder druckst kann ich Dir sagen das alle Version von Vincent druckbar sind. Allerdings ist die Vorgabe für ordentliche Drucke dort 0.2mm Schichthöhe. Sonst gibt es möglicherweise Probleme beim zusammstecken.
nec aspera terrent
Postato : 22/06/2020 4:47 pm
speedy
(@speedy)
hi,
Ja habe ich mir angeschaut. Hatte mir das Standard angepasst, weil ich z.B. Wabenstruktur haben wollte.
Ja ich benutze den Prusa Slic3r. Das Komische ist, dass ich alles vorher sehr sauber gedruckt bekommen habe. Ich meine sogar das durch die Einstellungen der Druck noch besser geworden war. Ich habe fast das Filament in Verdacht.
Habe jetzt naoch einmal alles eingestellt, Pinda und anschließend den Wizard drüber laufen lassen.
 Der First Layer hat sauber au f der Platte geklebt und war so wie inder Anleitung von Prusa beschrieben. Das Quadrat am Ende des Tests war vollständig zu und ließ sich auch als ein Quadrat abziehen.
Drucke gerade  mal die Spiralen mit einem anderen Filament. Wenn das gut aus geht, werde ich das gleiche noch einmal mit dem anderen Filament drucken. Dann werde ich sehen ob es am Filament lag.
Anhang war zu gross. mal sehen wenn  ich ihn packe.
Danke für die Hilfe.
Gruß
Alero
dann jetzt. Hier die stl. Datei.
Attachment removed
Questo post è stato modificato 5 years fa da speedy
Postato : 22/06/2020 4:55 pm
Pagina 6 / 7
