Selbst aufwickelnder Spulenhalter
Page 5 / 7
derMartin
(@dermartin)
RE: Selbst aufwickelnder Spulenhalter
@max-distortion
der ist etwas für Individualisten. Sehr extravagant.
Tatsächlich hatte ich mit dieser Konstruktion auch schon geliebäugelt 🙂
Fiel leider, wegen Platz Mangel, raus. Irgend wo gab es auch ein Video, dazu. Sieht beeindruckend aus 😉
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Posted : 18/04/2020 5:27 am
derMartin
(@dermartin)
@kai-r3
ich habe jetzt den Sensor eingestellt. Und Du hast recht. Was für eine Fummelei.
Bin gespannt, ob der den Druck, über 11h, für den Spulenhalter, übersteht.
Ich werde das Ding auf jeden Fall abändern. Eine LED kommt da auch drauf. Geht ja so gar nicht !
Posted : 18/04/2020 5:30 am
Max Distortion
(@max-distortion)
phantasievoll und extravagant trifft es sehr gut 🙂
Posted : 18/04/2020 8:27 am
ProjektC
(@projektc)
So der ganze Prusi ist in allen Teilen wieder einmal zerlegt 😉
Die 4 IGUS sind gekommen für die Z Achsen, Gott gleiten die geschmeidig und vor allem Leise rauf und runter.
Ein Traum wäre das, wenn die auf der Y und X Achse auch gehen könnte.
Meine Hoffnung war, das 4 der übrigen Misumi nicht so überfettet sind.
Aber nein, alle Misumi sind nach dem ganzen Drucken immer noch so schwergängig.
Mal sehen das ich von den 10 Misumi nun 6 für Y und X geschmeidig bekomme und vor allem die Kügellager Laufrichtung beachte 😉
Posted : 25/04/2020 8:33 am
speedy
(@speedy)
sehr interessantes Thema. Ich habe Boxen wo ich eine Breite von ca 50 Cm und ca. 30 cm in der Tiefe zur Verfügung habe.
Meine Frage wäre jetzt welchen der hier genannten Spulenhalter ist schmal genug um davon max 6 stück in meine Box zu packen.Und welcher macht mhr Sinn
Zur Not würde ich auch auf 5 reduzieren.
mir gefallen der mmu V2 Autorewind spoolholder und der Universal Auto-Rewind spool holder ganz gut.
Gruß
Alero
This post was modified 5 years ago by speedy
Posted : 15/06/2020 12:03 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Das kannst Du eigentlich halten wie ein Dachdecker.
Der MMU V2 Spoolholder basiert auf den Werken von VincentGroenhuis.
Dementsprechend musst Du halt schauen welcher Dir am ehesten zusagt.
Ich habe die Version von "KalleKnall" im Einsatz und bin damit soweit zufrieden.
Die passen halt sehr gut in die Ikea Sammla Boxen.
Der Nachteil ist bei allen Versionen der gleiche, Wenn die Spule zu leicht wird, rutscht sie irgendwann durch.
Das ist allerdings klagen auf sehr hohem niveau und könnte bei mir auch daran liegen das ich die schon recht lange im Einsatz habe, und sie etwas ausgeleiert sind.
Im großen und ganzen sind die aber alle gut.
Schau nur das Du die Feder (die richtungsgebundene) auch richtig einbaust. Die knackt sonst innerhalb kurzer Zeit durch.
nec aspera terrent
Posted : 15/06/2020 12:34 pm
speedy
(@speedy)
hi,
danker für die Antwort.
Ich komme nich nicht ganz klar mit dem Maßen.
Scheinbar habe ich das ganze noch nicht richtig geblickt.
Ich benutze zur Zeit Filarollen von Prusa und von Material4print. Beide haben eine Breite von 5,3 cm und einen  Innendurchmesser von ca. 5,2 cm.
In meiner Box hätte ich Platz für biis zu 6 Rollen (keine Ikeabox) Jede Rolle darf max 7 cm in der Breite verbrauchen. Ansonsten muss ich auf 5 zurück gehen.
Mieine Frage wäre jetzt :
Welche der Auto Rewinder Konstruktionen kann ich einsetzen.
Bei manchen sehe ich eine Art konische Schraube damit verschiedene Größen passen. Seh ich das richtig?
Gruß
Alero
Posted : 16/06/2020 5:27 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Die richtige Antwort kann nur lauten:"Den Halter der für Deine Box passt".
Bei der Auswahl kann man Dir nur leidlich helfen.
Das ist abhängig von Deinem Platzangebot, und dem was Du generell an Zeit und Arbeit investieren möchtest.
Soll die Box auch als Trockenbox dienen, oder machst Du das nur weil es geht? Beides kann ich gut nachvollziehen. 😉
Wenn die Box nur Staubschutz sein soll, kannst Du eigentlich verwenden was Du möchtest.
Soll es eine "Fire and forget" Lösung werden, würde ich evtl. sogar den verbesserten "gravity spool holder" verwenden. Der hat den charmanten Vorteil das Dir keine Feder brechen kann. Der funktioniert quasi ewig. Mit dem Nachteil das er recht laut im Betrieb sein soll.
Wie du siehst hast Du also jede Menge Möglichkeiten.
Beim Platzbedarf würde ich mir an Deiner Stelle einfach einen passenden Halter für das jeweilige System designen oder schauen das Du was mit passenden Maßen für Deine Box findest.
Zum ermitteln der Maße kannst Du den jeweiligen Halter ja auch gut ausmessen. Z.B. im 3dBuilder oder direkt im Slicer ablesen wenn Du die Teile geladen hast. letzteres ist sicher nur ein grobes Maß und Du musst auch immer noch die Rolle einberechnen.
Viel Spaß beim tüfteln.
nec aspera terrent
Posted : 16/06/2020 7:22 am
speedy
(@speedy)
zur Zeit sieht meine Box so aus. (Siehe Bild) .Sie wird auch als trockenbox verwendet.
Da beim Zurück schieben das Filament sich nicht richtig aufwickelt,habe ich vor mir 6 von diesen autorewinder zudrucken.
Gruß
Alero
Posted : 16/06/2020 8:49 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Bekommst Du die Box ordentlich dicht?
Das kannst Du gut sehen/überprüfen mit regenerierbarem Trockenmittel (mit Farbindikator).
Ich war erstaunt wie wenig dicht die Sammla Boxen, trotz 10 Verschluss-Clips und zusätzlicher Dichtung im Deckel dann war.
Ich musste nach ungefähr 6 Monaten das Trockenmittel erneuern. OK, ist vielleicht wieder heulen auf hohem Niveau.......
Wenn Du Spaß an komplexer Technik hast, dann ist das sicher im Moment das Maß der Dinge.
https://www.thingiverse.com/thing:3781815
nec aspera terrent
Posted : 16/06/2020 9:31 am
speedy
(@speedy)
danke.
Die Box ist aus dem Campingbedarf. Absolut Luftdicht. Meine Veränderungen habe ich abgedichtet. Auf dem Bild ist die Luftfeuchtigkeit noch hoch weil ich die Box jetzt öfter offen hatte. Normalerweise habe ich zwischen 18 % und 19 %. Das Silikat kann ich über Nacht am Strom trocknen und somit immer wieder verwenden. Hab 2 Stück davon.
Mache gerade meinen Druckerschrank fertig.(inkl. Schallmatten). Muss jetzt noch das Netzteil und das Display nach außen auf den Ikea Tisch bringen. Für das Display muss ich mir noch eine Halterung suchen.
Gruß
Alero
Dann werde ich mich mal an den Autowinder begeben.
Posted : 16/06/2020 10:54 am
@alero
Die Autorewinder scheinen ja sehr beliebt und weit verbreitet zu sein und die Rückmeldungen zur Funktionalität sind sehr unterschiedlich. Ich würde vielleicht nur mal ein Stück drucken und diesen ausgiebig testen. Am Besten eine ganz Spule damit leerdrucken und das Verhalten des Rewinders genau beobachten.
Posted : 16/06/2020 4:29 pm
3 people liked
speedy
(@speedy)
@kai-r3
Hi, wenn ich das richtig sehe habe ich dann nur dien Rewinder. Woher bekomme ich die ensprechende Stange und den Ständer? Sind die kompatiebel mit den anderen rewindern von VincentGroenhuis?
Gruß
Alero
Posted : 18/06/2020 12:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
So, jetzt weiß ich was Du meinst.
Die Antwort darauf ist recht einfach. "Lesen hilft" 😉
Ich war davon ausgegangen das Du die Beschreibung gelesen hast.
nec aspera terrent
Posted : 18/06/2020 1:26 pm
speedy
(@speedy)
hi, da hast du recht. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Habe ich wohl überlesen.
Danke
Posted : 18/06/2020 1:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Ja, ich glaube das kennt so ziemlich jeder hier.
Irgendwann siehst Du bei der Recherche den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.......
nec aspera terrent
Posted : 18/06/2020 2:36 pm
speedy
(@speedy)
hi,
das Gewinde der Hauuptachse will nicht richtig. Scheinabr nicht richtig gedruckt. Nur wie kann ich es besser drucken?
Gurß
Alero
Posted : 18/06/2020 3:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Mit welchen Einstellungen hast Du denn gedruckt, und wie schaut der Druck aus? So ohne jegliche Info ist das unmöglich zu beurteilen.
nec aspera terrent
Posted : 18/06/2020 3:19 pm
speedy
(@speedy)
Problem hat sich erledigt. Sah so aus als wäre es nicht ritig gedruckt. Nach Entfernen einzelner Spagetti geht es nun reibungslos.
Frage ist nur wieso sind da einzelne Spagetti. Hatte ich bei den Federn auch (in Form der Spirale). War aber kein Problem. Konnte sie so entfernen.
Gruß
Alero
Posted : 19/06/2020 5:16 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Moin,
Bilder sind bei sowas immer ganz wichtig. Wenn Du Spaghetti schreibst kann das alles mögliche sein.
Von Stringing über Slicerfehler bis hin zu einseitig abgefallenem Filament bei bridging.
Also stell bitte mal ein Bild davon ein. Als positiven Nebeneffekt bekommst Du je nach Druckbild auch noch ungefragt weitere Tips. 😉
nec aspera terrent
Posted : 19/06/2020 6:33 am
Page 5 / 7
