RE: Selbst aufwickelnder Spulenhalter
@max-distortion
eine richtige Empfehlung kann ich eigentlich noch nicht aussprechen. Dafür habe ich zu wenige ausprobiert.
Der Gravity Spool Holder funktioniert gut und sieht klasse aus.
Nachteil, nimmt etwas mehr Platz weg und ist etwas laut, wenn die Spule, oben überspringt.
Der Spulenhalter, den ich hier vorgestellt habe funktioniert ebenfalls sehr gut und läuft ruhiger.
Nachteil ist der etwas größer Aufwand, den, zu drucken und es werden zusätzliche Lager benötigt.
Ich finde den aber bisher besser.
Wenn Du aber einen Spulenhalter, für eine Masterspule, suchst, wäre eventuell der Integrated Auto-Rewind Spool Holder
eine interessante Alternative.
Den werde ich jedenfalls auch noch mal ausprobieren 😉
Meine Empfehlung ist z.Zt. der, in diesem Beitrag, vorgestellt, Spulenhalter.
Universal Auto-Rewind Spool Holder
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
@dermartin
Ich habs schon erwähnt. Wenn Ihr bessere Socken braucht, dann fragt den Lichtjäger -> Silikonsocken.
Die sind wirklich gut.
@karl-herbert
hab ich schon gemacht; und ich habe welche, von Ihm. Die sind wirklich gut 👍
Jetzt habe ich 5, von den Spulenhalter fertig. 4 in PETG gedruckt und den ersten in PLA
Die Feder funktioniert besser, wenn in PETG gedruckt.
Hierzu habe ich die Modulare Feder genommen, die aus 3 Teilen besteht.
bei dieser Variante besteht auch nicht die Möglichkeit, die Feder, verkehrt herum, ein zu bauen.
Hier der Spulenhalter, komplett, mit einer Masterspule, von lichtjaeger. Die finde ich im übrigen echt klasse.
Hat so viele, kleine, durchdachte Gimmiks 😉
Der Spulen Ständer ist aus PLA, das ist auch durchaus in Ordnung. Auch der Spulen Ständer hat so ein paar durchdachte Gimmicks, die vielleicht nicht, auf dem ersten Blick, ersichtlich sind 😉
Z.B wie ich das Filament, individuell, unter dem Spulen Ständer, führen kann.
@dermartin
die sieht top aus 👍
und die Masterspule von Lichtjäger macht das Ganze komplett.
Mal gucken ob die in meine Ikea Box passt 😉
@dermartin
Dein Drucker scheint ja Tag und Nacht zu arbeiten.
Habe gerade die Masterspool vom Lichtjäger in Arbeit. Leicht modifiziert, mit größerem Innendurchmesser, zum Aufwickeln von zähem Material wie z.B. Carbonhaltige usw.. Die Spule ist gut durchdacht, deshalb habe ich sie als Grundlage verwendet. Ich habe die STL Daten modifiziert. Wozu hat man denn FreeCAD. (Ginge aber auch mir F360).
@karl-herbert
Dashalb hatte ich dir eigentlich diesen Link gegeben. Dort kannst du die Teile als f3d, step, iges oder was du sonst haben willst runterladen.
@max-distortion
danke, berichte mal, ob das bei Dir passt 😉
@karl-herbert
tatsächlich hat mein Drucker noch nicht viel Stillstand, erlebt. Da sind wohl schon ein paar km drüber gegangen 🙂
Macht mich auch ein bisschen stolz, da hab ich ja, beim Zusammenbau, alles richtig gemacht.
Deine Spule sieht da aber schon gewaltig aus 👍
Gerade, in diesem Moment, drucke Ich die neue Version, der Masterspule. Da plane ich erst mal 5 Stk.
Dann hoffe ich, dass ich endlich mal die MMU zusammen bauen kann.
@lichtjaeger
Danke nochmals für den link. Denn hatte ich wohl übersehen und hätte mir dadurch natürlich etwas Arbeit erspart. Ich bin gerade am konvertieren von Inventor 2019 Daten. Mal schauen ob das reibungslos funktioniert. Schön wäre, wenn relevante Daten, wie z.B. Aussendurchmesser, Innendurchmesser und Breite der Spule parametrisiert wären. Damit könnte man einfache Anpassungen durchführen.
https://www.thingiverse.com/thing:3338467
Momentan versuche ich mir an der, bin aber mit sowas immer verwirrt, wenn in einen Paket verschiedene Möglichkeiten reinkopiert werden.
Da immer das richtige rauszupicken und nichts unnötiges zu drucken, ist immer so eine Sache.
Weis einer was der Unterschied zu SpringRound_Soft_v3.3 und SpringRound_Stiff_v3.3 ist ?
Hängt das mit SpringFlat_Soft_v3.3 und SpringStiff_Soft_v3.3 zusammen ?
Wenn ich SpringFlat_Modular_v3.4 nemen sind dann soweit ich das sehe, alle Spring Varianten in einen Druck und ich kann die oberen 4 vergessen ?
@projektc
Du brauchst nur eine Variante. Stiff = steif , soft = soft/weicher
Dh. es gibt die Torsionsstärke der Feder vor weich oder härter.
Die Modulare Variante ist eventuell haltbare. Man muß die Federpaare, nach dem Druck nicht mehr trennen.
Es gibt keine Sollbruchstellen.
Die Federwirkung ist soweit, für mich OK. In Verbindung mit der MMU muß ich das dann aber noch mal testen, wenn es soweit ist.
Bei der Nut kann man sich eine vor den drei aussuchen und ist nur Design Frage ohne wirklicher Funktionsunterschiede ?
Von den Muttern kannst Du Dir die Drucken, die Du brauchst.
Je nach dem, was für Spulen Du verwendest.
Die kleinen Muttern reichen, für die meisten Spulen.
Die Bundmutter brauche ich nicht. Ich würde jeweils 2 von den konischen Muttern, pro Spindel drucken.
Die großen Muttern sind für Spulen, ab einen Innen Durchmesser, über 50mm.
@lichtjaeger
Die f3d enthällt Parameter für die Refillbreite, die Außenwandstärke, den Innendurchmesser und den Außendurchmesser. Damit wäre ja alles abgedeckt, was du ändern wolltest.
@dermartin
Die MasterSpool Version auf MMF hat wieder einen Durchmesser von 196mm, damit sie auf 200mm Druckern leicht gedruckt werden kann. Ich persönlich verwende aber gerne die 205mm Version, wie sie auch in der f3d enthallten ist. Wenn du willst, kann ich die 205er hier noch mal hochladen.
Das meiste habe ich nun ausgeruckt, eines fällt mir bei der Nut auf.
Die Spindel und Halterung usw sieht gut aus, aber bei der Nut hatte ich ein paar Spagethifäden.
Liegt das einfach einfach am Objekt oder noch am Drucker / Einstellung ?
Wenn es mir auffällt dann beim PETG, beim PLA eigentlich nur bei Überhängen oder Sachen die nicht wirklich für 3D ausdruck gedacht sind.
das muß an Deinen Einstellungen liegen. Ich hatte diese Fäden, mit Prusament PETG, nicht.
Aber schlimm sind die jetzt auch nicht. Sieht doch ganz gut aus.
Ja sieht gut aus und ich mache gerade die Spring V 3.4 und das sieht auch gut aus.
War jetzt nur Meckern auf hohen nivea, ist auch das einzige was ich gefunden habe.
moin
da ja meine MMU so langsam Gestalt annimmt, mußte ich feststellen, dass mir der Spulenhalter, etwas zu viel Platz, weg nimmt.
Also eine andere Lösung muss her.
Jetzt probier ich den Integrierten selbst aufwickelnden Spulenhalter aus.
Dieser ist eine abgewandelte Form, vom Original, von Vincent Groenhuis.
Das Original passt leider nicht auf die Spulenhalter, für den Lack Tisch V2.
Auf diese Weise kann ich , später, die Spulen auch schneller wechseln. Bin gespannt was draus wird 😉
moin
der erste Druck ist fertig gestellt.
Ich mußte die Teile etwas anders anordnen. Mir ist leider aufgefallen, dass meine X-Achse, am linken Ende, ein paar Fessspuren, aufweist.
Eines der 3 Kugelbuchsen ist wohl defekt und das führt, im linken Endbereich, zu vermehrter Crash Erkennung. Leider ist damit auch ein Layer Shift verbunden.
Da der Prusa Support aber hervorragend ist, ist eine Ersatz Führungsstange und 5 Kugelbuchsen, bereits auf dem Weg 😀
Ich überlege aber auch schon gleich auf Hiwin Kugelwagen umzubauen. Mal sehen
Die Feder werden zu einem Feder Paket, zusammen gesteckt.
Das ganze scheint mir noch robuster, zu sein, als der vorherige, von mir vorgestellte, Spulenhalter.
Am Ende spart man dann noch mehr Platz, wenn man die, für den Lack Tisch V2 vorgesehenen Spulenhalter verwenden kann 😉
@dermartin
Da hast Du aber eine Menge Arbeit reingesteckt. Ich bin gespannt auf Deine Rückmeldungen zur Funktion.
"Da der Prusa Support aber hervorragend ist, ist eine Ersatz Führungsstange und 5 Kugelbuchsen, bereits auf dem Weg 😀
Ich überlege aber auch schon gleich auf Hiwin Kugelwagen umzubauen."
Die Bohrungsabstände der X-Achsen Halterungen der originalen Prusateile haben bei mir eine Differenz von 0.3mm lt. Messung mit Endmassen ergeben, was bedeutet, dass der Extruderwagen im Bereich des Anschlags gezwickt hat. Aus diesem Grund habe ich beide neu gedruckt um sicherzustellen, dass die Führungswellen über den gesamten Bereich parallel verlaufen. Dazu Misumilager montiert (nur X-Achse) und was soll ich sagen: läuft butterweich und bauartbedingt relativ geräuscharm. Für die Y-Achse habe ich SKF Linearlager verwendet, allerdings werden für diese zur korrekten Vorspannung Aluaufnahmen mit H7 Bohrungen benötigt. An HIWIN's habe ich auch schon gedacht, scheinen mir aber etwas "overengineered" für den kleinen Drucker. An der Y-Achse wäre aber ein Einsatz der HIWIN's eine Überlegung wert. So was wie diese hier: https://www.hiwin.de/hiwin/de/EUR/service/cad-konfigurator (Profilschienenführungen).
