Selbst aufwickelnder Spulenhalter
Moin
da es ja oft, zu Problemen, mit der Abwicklung, vom Filament kommt, wollte ich mal etwas dazu schreiben.
Bei einem Bowden System, also durch einen Schlauch, geführten Filament, tritt das Problem nicht so stark auf.
Bei einem Direkt Antrieb wird aber jede Bewegung, vom Extruder, fast 1:1, auf die Spule, übertragen.
Ohne Widerstand, im richtigen Moment, Läuft die Spule nach und es kommt zum unkontrollierten Abwickeln der Spule.
Spulenwicklungen springen, von der Spule und verheddern sich.
Dazu gibt es viele Lösungsansätze. Ich probier gerade welche aus.
Als erstes hatte ich mir diesen Gravity spoolholder gedruckt.
Der funktioniert soweit ganz gut, macht nur leider etwas Lärm, wenn die Spule, oben angekommen ist.
Dann springt die oben über und man hört ein lautes Klacken.
Jetzt drucke ich mir mal diesen Universal auto-rewind Spulenhalter aus.
Dafür brauch ich wieder einen neuen Spulen Ständer
Der Druck dauerte 14h. Ich habe hier die vorgefertigte gcode Datei genomm
Den nächsten Druck habe ich jetzt aufgeteilt, da ich auch unterschiedliche Farben drucken möchte.
Das werden die beiden Muttern und die Achse, in Generic PLA schwarz. 100% infill
Ich habe hier noch Geeetech PLA schwarz, das aufgebraucht werden möchte.
Die Projekt Datei hänge ich mal mit an, falls jemand das auch so machen möchte.
Als nächstes kommt die Feder dran. Die drucke ich ebenfalls in PLA, ob es mit PETG funktioniert weiß ich nämlich nicht.
Das würde ich dann aber gerne, später, mal teste. Hier geht es mir dann um die Feder Wirkung PLA -> PETG.
Da habe ich noch keine Erfahrung.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
RE: Selbst aufwickelnder Spulenhalter
... weil es mir grad auffällt: Ich würde das nächste Mal die Muttern nicht mit 100% Infill mit drucken lassen.
Eigentlich will ich nur die Achse so stabil wie möglich drucken.
Die werde ich dann auch noch in CPE-HG100 nachdrucken.
Hier wollte ich eigentlich nur alles, was noch in schwarz gedruckt werden soll, auf dem Bett haben.
Im Nachhinein muss aber feststellen, dass die Idee nicht ganz optimal war.
Dadurch dauert der Druck auch 4h, eigentlich zu lang.
habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mir das Zeitlimit, einen Beitrag, zu editieren, mächtig auf den S**K geht?
jetzt drucke ich mir die Feder und die Spindel
PLA rot
Der Druck wird etwa 14h in Anspruch nehmen (habe ich schon erwähnt, dass ich einen 2. Drucker brauche ?) 😀
Die beiden Muttern habe ich leider versaut, die muß ich noch mal drucken. Weiß noch nicht was, aber die sehen total mist aus.
Ich glaube da war das falsche Profil aktiv.
@dermartin
hattest du nicht schon den Prusa Mini vorbestellt, oder verwechsel ich da was 😉 ?!
Aber vielleicht legt sich das ja auch mit der Zeit wieder und ein Prusa reicht dir dann doch aus.
Das sind auf jeden Fall 2 coole Projekte 👍
@max-distortion
nö, den Prusa mini hatte ich nicht vorbestellt. Die MMU ist aber unterwegs 🙂
Über den Mini habe ich aber auch schon nachgedacht, den könnte ich vielleicht noch irgendwo unter bringen 🙂
@dermartin
Platz findet man selbst in der kleinsten Hütte, oder wie war das?
nachdem die blöde "china socke" den letzten Druck, vernichtet hat, wird es langsam etwas, mit der Spindel.
Ich brauch eine neue, bessere Socke !!!!
... und ich habe endlich einen Weg gefunden, von der Kamera, ein Foto, auf mein Netzlaufwerk, zu schicken.
3djack hat die Originalen auf Lager (Pro und normal).
das ist gut, dann werden die gleich mal bestellt. Hatten die letzte Woche nämlich nicht da .
@dermartin
Silikonsocken produziert und verkauft auch Lichtjaeger . Vielleicht sind die ja für Dich interessant. Die gibt's sowohl für den Mini als auch für den MK3. Ich habe mir jedenfalls auch welche in marineblau bestellt.
@karl-herbert
danke, schau ich mir an. Ich brauch was gutes 😀
@karl-herbert
Danke für den Link. Mir fehlen nämlich auch noch welche. Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich mit Silikon Moulding anfangen 🤣
die Lager gehen schön saugend/schmatzend rein
Achse passt und alles dreht sich leicht und widerstandslos.
Nun ist die Feder dran.
Für die Feder wird der Drucker etwas 4h benötigen
@max-distortion
"mit Silikon Moulding anfangen"
Ich habe derzeit soviele Projekte am Laufen dass ich damit nicht auch noch anfangen will. Eine kleine Form aus Teflon, etwas Silikon und Farbe. Über die Formtrennung und Aussparungen müsste man sich noch Gedanken machen..... 🤨
@dermartin
Das sieht doch schon mal sehr gut aus! Würdest Du mal kurz posten welches Material Du verwendet hast und die wichtigsten Parameter dazu (Temperaturen, Layerhöhe usw...)?
Danke!
@karl-herbert
ich würde das gerne, am Ende des Berichtes zusammenfassen. Ein großer Nachteil, in diesem Forum ist, dass man den 1. Thread nicht mehr ergänzen kann.
Das verhindert, dass man einen Bericht, zu bestimmten Projekten erstellen kann, in dem man, im 1. Thread alle wichtigen Informationen sammeln kann. Das macht das ganze etwas unübersichtlich.
Grundsätzlich drucke ich alle Teile erst einmal mit PLA.
PLA von Geeetech rot, benötigt etwas niedrigere Temperaturen.
1. Layer 195° Lüfter aus, alle anderen 200° Lüfter 100%
Layer Höhe ist 0,2mm
Infill 20%
Brückenfluss Verhältnis, bei der Spindel 0,3mm
Support, vom Druckbett.
Ich drucke alle Teile erst einmal, wie es der Urheber, vorgesehen hat. Bis auf Anpassungen, an mein PLA.
Später, wenn der Spulenhalter so funktioniert, wie ich mir das Vorstelle, werde ich bestimmte Teile in PETG oder CPE-HG100 drucken.
Bei der Feder muss ich das Brückenfluss Verhältnis wieder auf 0.95mm zurück setzen.
Sonst passiert das:
das versaut mir die Feder komplett.
@karl-herbert
Kann ich dir nur empfehlen. Macht echt spaß damit zu arbeiten. Prusa hat vor kurzem sogar einen Artikel dazu im Blog veröffentlicht.
Die Materialien bekommst du hier und hier noch mal der Link zu meiner Gussform.
PS: Kurze Korrektor: "mould making" und "silicone casting", nicht silikon moulding 🤓
Die Feder ist nun auch fertig und funktioniert 🙂
nach dem Druck einfach etwas, auf die Rückseite drücken
noch ein wenig auf die Tischkante klopfen und die Feder ist frei.
jetzt fehlt noch das Gehäuse und der Einstellring. Mal überlegen welche Farbe ich da nehme.
Prusa Galaxy Siver? Könnte gut aussehen.
nun ist auch das Kupplungs Gehäuse fertig.
damit kann ich die Spindel schon mal fertig stellen und den Rest drucken.
Die Kupplung lässt sich gut einstellen. Der Zug, auf das Filament sieht schon mal gleichmäßig aus.
Der große Vorteil ist aber auch, dass der nicht so einen Krach macht und weniger Platz einnimmt, als meine erste Lösung.
Wenn der jetzt gut funktioniert, werde ich die Teile in PETG bzw CPE-HG100 drucken.
Vor allem die Achse. Da traue ich PLA nicht wirklich.
Wie sich das mir der Feder verhält, muss ich wohl ausprobieren.
