Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
Pagina 9 / 15
derMartin
(@dermartin)
RE: Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
@lichtjaeger
wenn der den Filamentpuffer, ablösen kann, dann wird der gedruckt. Das spart Platz und davon hab ich ja nicht viel 😉
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Postato : 22/02/2020 3:52 pm
@dermartin
Der Filamentpuffer sollte auf die Länge des Einzugs so wenig Widerstand wie möglich bieten. Je nach Einzugsspeed kann zu viel Reibung und die Anlaufträgheit der Rolle zu Ladehemmungen führen. Am besten mit einer Station testen bevor Du mehrere druckst. Ich bin auf Deine Ergebnisse gespannt!
Postato : 22/02/2020 6:00 pm
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
moin karl
das kann jetzt aber noch eine Weile dauern 😉 Ich habe ja noch keine MMU.
Plane aber schon mal, für die Zukunft. Auch was das Thema anbelangt, versuche ich so viel Info, im Vorfeld, zu bekommen, wie möglich.
Daher danke, für die Info, ich werde das, im Hinterkopf behalten.
Postato : 22/02/2020 6:31 pm
derMartin
(@dermartin)
Ich habe heute noch mal
CPE HG100 Black Soul 750g schwarz und Prusament PETG Jet Black 1kg, über den Prusa Eshop bestellt.
Mal sehen, wie lange es diesmal, dauert.
Aber schon, zu wissen, das der Prusa Shop auch das CPE HG100, in vielen Farben, im Angebot hat.
Postato : 23/02/2020 11:10 am
@dermartin
Das CPE-HG100 kannst Du auch hier beziehen:
https://www.3djake.at/fillamentum/cpe-hg100-black-soul
Gibt's in vielen Farben und kostet €34.99/750Gramm. Vielleicht ist der Versand etwas günstiger. Wenn das Material lagernd ist wird recht rasch geliefert.
Postato : 23/02/2020 11:44 am
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
danke, Karl, aber es sind ja nicht immer alle Farben verfügbar. Da kann man dann halt mal ausweichen.
Und wenn doch eh schon Prusament bestelle, warum nicht gleich eine Rolle CPE, gleich mit. Die Versandkosten habe ich ja eh, zu tragen.
Bei Prusa kostet die Rolle auch nur 33,24, nicht das es darauf ankommt, aber es ist ebenfalls Filamentum 😉
Postato : 23/02/2020 12:26 pm
ProjektC
(@projektc)
@max-distortion
Hier der Druck vom OpalGrün der einzelnen Achsen, XYZ
Postato : 27/02/2020 7:14 pm
1 persone hanno apprezzato
derMartin
(@dermartin)
@projektc
sehr schön ...grün 😀
Sieht gut aus 👍
Postato : 27/02/2020 7:41 pm
@projektc
Viel Spaß beim Umbau! Ich gehe mal davon aus, dass Du für die neuen Bauteile CPE-HG100 verwendet hast?
Postato : 27/02/2020 8:14 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
CPE-HG100 Sagt mir so nichts.
Habe sämtliche Bauteile mit petg gedruckt.
ich dachte für die Teile müsste das reichen, auch weil DasFilament eine gute Qualität hat.
Postato : 27/02/2020 8:18 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@projektc
Sieht toll aus. Ich bin schon auf den fertigen Umbau gespannt 🤩
Jetzt wo ich die Frontblende mit der PRUSA Inschrift sehe, fällt mir noch eine Frage ein die mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. Ich würde das Logo gerne in einer anderen Farbe drucken. Hat das schon jemand mit einem normalen PRUSA ohne dem MMU Upgrade Kit hinbekommen?
Postato : 28/02/2020 5:41 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @dermartin
@kai-r3
oh, die sind gut. Ich wollte mir so welche schon mal drucken. Aber machen die, mit der MMU, nicht ehr mehr Probleme?
@dermartin
Ich habe den zweiten im Bunde im Einsatz ( https://www.thingiverse.com/thing:3252111).
Davon habe ich drei in einer Ikea Sampla Box. Die machen null Probleme. Der Reibungswiderstand bei der Standardfeder ist ausreichend stark zum zurückziehen des Filaments, und ausreichend schwach damit es sich nicht am Druck bemerkbar macht. Und mit einer kleinen Anpassung wird das auch halbwegs dicht auf dem Weg zur MMU. Ich hatte hier irgendwo schon mal Bilder eingestellt. Ich schaue nachher ob ich die nochmal einstellen kann. Es gibt von der Feder aber auch eine einstellbare Variante. Auch die soll sehr gut funktionieren.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 28/02/2020 7:26 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Das kannst Du einfach mit zwei Drucken erledigen. Du druckst als erstes z.B. die Schrift auf das Druckbett. Dann entfernst Du den Andruck und evtl. vorhandene Fäden auf dem Druckbett. Dann wechselst Du das Filament und Druckst das restliche Gehäuse.
Ich würde allerdings nicht mehr als ein bis zwei Layer in anderer Farbe (Schrift) drucken. Das wird sonst zu hoch für den zweiten Druck. Wichtig ist nur das die Drucke 100% ausgerichtet sind. Dann funktioniert das wunderbar.
nec aspera terrent
Postato : 28/02/2020 7:29 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Alternativ kannst Du natürlich auch mit einem oder mehreren Filamentwechseln arbeiten. Das geht dann aber nur Schichtweise. Bei Schrift auf der Druckoberfläche ist das kein Problem, wird dann aber "erhaben" gedruckt. Kann man(n) machen, wird aber weist nicht so schön. Als dritte Lösung kannst Du auch beides einzeln Drucken und die Schrift nachher einlegen und kleben. Das ist aber echt Fummelei, und mit den ersten beiden Lösungen bist Du besser beraten.
nec aspera terrent
Postato : 28/02/2020 7:33 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
big thx für die Tipps 👍 Ich werde es bei Gelegenheit mal mit Version 1 probieren.
Version 3 fällt raus. Das wird mir zu fummelig. Zu Version 2 hatte ich mir schon ein paar YT Videos angeschaut. Im Slicer die Stopps einfügen muss ich mir genauer anschauen. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit 🤣
Postato : 28/02/2020 8:20 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @karl-herbert
@dermartin
Ich hatte am Mittwoch bestellt und heute soll es laut DHL Tracking ausgeliefert werden. Mal schauen ob es die 10€ extra im Vergleich zu normalen PETG wert ist.
Postato : 28/02/2020 8:22 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Tatsächlich finde ich die Version 1 auch am einfachsten. Wichtig ist halt nur das die Drucke sauber übereinander liegen. Da der Slicer jetzt aber eine Undo Funktion hat, kannst Du beide Teile Laden, eins entfernen, slicen und alles wieder auf Anfang mit Undo. Dann das Ganze mit dem zweiten Objekt. Dann kannst Du sicher sein das die Ausrichtung jeweils zueinander passt. Und als kleines Bonbon hast Du beide Male identische Slicer Einstellungen.
nec aspera terrent
Postato : 28/02/2020 9:10 am
@max-distortion
Dann bin ich mal auf Deine Rückmeldungen gespannt. Ich verwende es schon längere Zeit als Alternative zu PETG und ABS. Da ich keine Serien drucke, das Material nur im Prototypenbau eingesetzt wird, nehme ich die 30%  Mehrkosten gerne in Kauf und bin mit dem Preis/Leistungsverhältnis sehr zufrieden.
Postato : 28/02/2020 1:35 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
Habe jetzt erst gemerkt, das es weiter oben um CPE-HG100 ging, hatte ich garnicht gemerkt.
Postato : 28/02/2020 2:29 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
hier gibts ein fertiges Slicer Profil zum Downloaden.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-user-mods-octoprint-enclosures-nozzles-.../simple-way-to-print-in-real-multi-color-without-mmu-or-layer-height-based-changes/paged/3/
@karl-herbert
es gibt doch bestimmt eine Art Standardvorgehensweise für neu gekauftes Filament. Was sollte man auf jeden Fall prüfen damit auch löngere Druckjobs zum Erfolg werden?
Der Postbote war eben da 😀
Links: Filamentum CPE HG100 Ghost White
Rechts: Fiberlogy Easy PET-G Onyx (Made in Poland)
Postato : 28/02/2020 3:11 pm
Pagina 9 / 15
