Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
Seite 13 / 15
ProjektC
(@projektc)
RE: Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
Ich war nun kurz davor alle DasFilament wegzuschmeissen.
Ich wollte nun weitere Spooler Halterungen drucken, das ging auch 3 Stunden gut.
Nun schaue ich hin und ich habe nur ein Filament Knoten bei der Halterung.
Gute 20 Wicklungen die unten sind und kreuz und quer.
Der Prusa hat das so runtergezogen, das ich schon Angst hatte die Platte bricht auf der die Filament stehen.
Das macht irgendwie keinen Spass so ......
Habe keine Lust das ich mir wegen sowas den Drucker kaputt mache ....
Das einzig gute ist die Qualtität
Grün ist DasFilament und Weiss ist das letzte von OWL
Beides PETG und beides selber G-Code
Beim weissen sind die Gewinde so verfranzt, das ich die Schraube nicht drauf bekomme
Veröffentlicht : 30/05/2020 11:42 am
@projektc
Die PETG Produkte sind von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich. Generell kann ich nur sagen, dass sich das Prusa PETG ausgezeichnet bei 235/90Grad C. drucken lässt. Ich habe vor einigen Wochen begonnen Prusa Gesichtsvisiere zu drucken und dazu dieses Material in verschiedenen Farben verwendet: https://www.amazon.de/gp/product/B083FV24K7/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Dabei war zu beachten, dass die Drucktemperaturen wesentlich niedriger eingestellt werden mussten als bei der Prusa Ware. Nach diversen Tests konnte ich die besten Ergebnisse bei 205/90Grad C. Düsentemp. erzielen. Alles andere führte zu extremen Stringing oder schlechter Layerhaftung. Vielleicht schraubst Du bei Deinen Filamenten auch mal an der Düsentemp. Ich glaube, dass Du das weiße zu heiß gedruckt hast.
Veröffentlicht : 30/05/2020 2:03 pm
ProjektC
(@projektc)
Naja OWL ist generell weniger zu empfehlen.
Das habe ich am PLA gemerkt und sehe nun den direkten vergleich zwischen DasFilament und OWL.
Beim OWL ist das Gewinde so schlecht das man keine Gegenmutter drauf bekommt.
Was mich nur nervt ist die Entladung beim DasFilament, weil das eben so Straf draufgewickelt ist.
Ich bin heute mit der ersten Spule fertig
https://www.thingiverse.com/thing:2479238
Die scheint genau das Pronlem zu lösen, aber vom Material her sehr verschwenderisch zu drucken.
Bei anderen Lösungen druckt man wohl zwei Halterung mit der selben Filament Menge, aber wenns hilft ist mir das auch recht.
Bei dem PETG von dir, ist das viel mehr oder speziel, weil der Preis schon sehr hoch ist.
Fast Doppel so hoch wie DasFilament was schon zu den besseren zählt.
Veröffentlicht : 30/05/2020 2:20 pm
@projektc
Der Preis ist bei mir eher sekundär. Ich habe mit Extrudr immer sehr gute Erfahrungen bzgl. Wicklung und Maßhaltigkeit gemacht und bleibe daher bei diesem Hersteller. Spezielle Farben wie Cyan und Magenta sind meist etwas teurer als schwarze oder weiße Rollen.
Wo der Preis allerdings ordentlich ins Gewicht fällt ist z.B. bei diesen Filamenten hier: https://www.filamentworld.de/material/3dxtech-peek-carbon/ und auch https://www.filamentworld.de/shop/special-filament/nylon-filament/3dxtech-carbonx-1-75-mm-carbon-nylon-filament/
Das sind aber Filamente für ganz besondere Einsatzzwecke, welche ich nur in kleinen Mengen (bis 250 gr) kaufe. Eben mal bis zu 800 Euro für eine kg Rolle ist schon heftig.
Im Endeffekt hat es sich für mich ausgezahlt mit guter Ware auf Anhieb "meist" gute Ergebnisse zu erzielen und dabei die Nerven zu schonen, was aber nicht bedeuten muss, dass nur teure Ware gut ist. Ich bleib halt gerne bei guten Produkten, bin aber auch gerne bereit was Neues zu testen (wenns sich dann bewährt...), und es darf natürlich auch billiger sein 😋
Veröffentlicht : 30/05/2020 2:55 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@projektc
ich habe eben eine "Schraube" und die entsprechende XL Mutter aus PETG mit 0.3 mm Layerhöhe gedruckt, aber leider passen die Beiden mal überhaupt nicht zusammen. Ich kann die Mutter gerade mal eine viertel Umdrehung drauf drehen. Klappt das bei dir ohne Probleme?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years 3 mal von Max Distortion
Veröffentlicht : 30/05/2020 7:41 pm
ProjektC
(@projektc)
https://www.dropbox.com/s/jff64b5llsraro7/IMG_5044.MOV?dl=0
Ich hatte alle 3 ausgedruckt und alle 3 lassen sich sauber reindrehen.
Kamera halten, Teile suchen und reindrehen mit einer Hand ist etwas Doof ;=)
Wobei ich nie mehr als 0,2 Drucke
0.3 ist mir zu Grob, denke es kommt vermutlich davon.
Das ist aber auch das einzige was mit dem Spool Holder sauber funktioniert .....
Ich habe leider nie gesehen was passiert, aber ich vermute irgendwas wenn Filament wieder zurück geht, scheint was zu passieren,
das sich 5 - 10 Wicklungen lösen.
Ich breche das Thema ab mit den Teilen obwohl ich nun 5 Ständer damit gedruckt habe.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years 2 mal von ProjektC
Veröffentlicht : 30/05/2020 7:49 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
besten Dank fürs tolle Video, bei den schnellen Umdrehungen ist mir richtig schwindelig geworden 😉
Das braune/bronzefarbene Filament sieht toll aus. Welches ist das denn genau?
Ich habe eben einen Druck mit 0.2mm LH gestartet. . . noch 7 hours 🤪
Das hasse ich am 3D.
Veröffentlicht : 31/05/2020 12:48 am
Max Distortion
(@max-distortion)
  • If the clutch slips too much then you can put ducttape or electrical tape on the outer rim of the spring, this slows down the slipping action.
hast du das mal probiert?
Veröffentlicht : 31/05/2020 12:58 am
ProjektC
(@projektc)
@max-distortion
Mit Rückwärtsspulenhalter bin ich durch, das war mir gestern zu Krass.
PETG ist das hier
https://www.dasfilament.de/filament-spulen/petg-1-75-mm/355/petg-filament-1-75-mm-burnt-copper?c=21
Druckt sich schön, aber wie das Kastanienbraun PLA vom DasFilament quietscht das immer beim Drucken.
Veröffentlicht : 31/05/2020 6:42 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@projektc
Das ist natürlich nicht so schön, vor allen Dingen da du schon ein paar gedruckt ist. Aber egal, Projekt vergessen und nach vorne schauen.
Meine Rollen sind in 2 Ikea Samla Boxen untergebracht. 2/4 mm PTFE Schläuche führen das Filament nach unten und das klappt sehr gut. Je nach Filament benötigt es jedoch ein wenig Kraft um das Filament einzuziehen. Vorteil ist, dass Retraktionen wenig bis keinen Einfluss auf die Spulen haben, denn es wird nur der PTFE Schlauch etwas zur Seite gebogen. Kann natürlich sein, dass sich dies negativ auf die Druckqualität auswirkt.
Um den sehr strammen Zug etwas nachzugeben, hatte ich mir vor ein paar Tagen 3/4 mm PTFE Schläuche über den Shop von Robotor-Bausatz.de bestellt. Toller Shop btw.  Den von dir gezeigten Spulenhalter werde ich ohne die Kupplung/Spirale verwenden. Diesen Spiralen habe ich noch nie getraut 😉
Bei meiner jetzigen Halterung passiert es bei den abgerundeten Rollen von Fiberlogy, dass sie sich etwas querstellen und es dadurch zu Geräuschen beim Einzug kommen kann. Ich hoffe das klappt dann mit den neuen Spulenhaltern etwas besser. Muss nur schauen wie ich das mit der Achse mache, da werde ich mir dann auch wieder neue Halterungen für drucken müssen, oder einen Adapter für die jetzigen Aufnahmen, denn die haben einen Durchmesser von 25 mm.
Die PTFE Kupplungen hatte ich erst ziemlich weit oben in der Box eingeschraubt, vor paar Wochen dann aber nach unten gesetzt und ich glaube damit läuft es auch etwas besser. Mal abwarten ob die grösseren PTFE Schläuche das ganze nicht wieder verschlimmbessern.
p.s.: Mit DasFilament hatte ich auch schon Probleme und werde es nicht mehr kaufen. Mit Fiberlogy bin ich sehr zufrieden. Die bieten auch recyceltes PLA und Filament für Masterspulen an. Riesige Auswahl und mMn gute Qualität zu einem sehr günstigen Preis (Made in Poland).
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von Max Distortion
Veröffentlicht : 31/05/2020 7:46 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Also ich habe die ältere Variante, und die funktioniert tadellos.
Auch in einer Sampla Box verpackt. Bislang auch ohne Probleme.
So lange die Rollen leicht unter Zug stehen kann da auch unter normalen Umständen nichts passieren.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 22/06/2020 1:48 pm
ProjektC
(@projektc)
Schon Cool mit welcher Genauigkeit das angegeben wird.
Ist mir so bei den anderen nicht aufgefallen, sogar die genaue gramm vom Filament
Veröffentlicht : 24/06/2020 2:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Das ist schon erstaunlich. Vor allem wenn man bedenkt das sie sich überlegen: "Wir machen jetzt auch Filament.", und dann zeigen sie der ganzen Branche wie das mit dem Messen, der Dokumentation und den weiteren Annehmlichkeiten (z.B. dem Filamentrechner) so geht.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 24/06/2020 2:25 pm
Holger
(@holger-2)
@projektc
@kai-r3
Ja, Prusa macht da einen vorbildlichen Job. Prusa kommt aber auch aus einer anderen Ecke, kennt die Ansprüche der Drucker sehr genau, da fehlt es bei anderen Herstellern noch manchmal an der nötigen Erfahrung. Ich hoffe, die anderen lernen nun auch dazu.
Veröffentlicht : 24/06/2020 10:01 pm
HIhnen
(@hihnen)
Posted by: @misc
Gibt es eigentlich das Prusament nirgends in DE zu kaufen? Die Versandkosten sind echt heftig.
Ich hätte gerne das schwarze und orange PETG was für die Druckerteile auch benutzt wird.
Die Situation scheint sich inzwischen gebessert zu haben - ich habe gerade Prusament PC bestellt, Versandkosten: 5€, Hermes. Andere Lieferdienste kann man auch wählen, sind etwas teurer, aber alles im normalen Bereich.
Veröffentlicht : 19/07/2020 8:40 am
derMartin
(@dermartin)
hmm habe schon immer, für 5€, mit Hermes Versand, bestellt. Fans ich jetzt in Ordnung. DHL find ich etwas zu teuer, obwohl ich die, zumindest in meiner Region, allen anderen vorziehe.
Hat eigentlich schon mal jemand das PC Blend ausprobiert?
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Veröffentlicht : 19/07/2020 8:46 am
HIhnen
(@hihnen)
Ich habe es gerade das erste mal zum testen bestellt. Sollen Teile für einen CoreXY (HevORT) draus gedruckt werden. Ich kann dann gerne berichten wie es sich so schlägt.
Veröffentlicht : 19/07/2020 9:04 am
derMartin
(@dermartin)
@hihnen
da wäre ich sehr dran interessiert 😉
Danke schon mal 👍
Veröffentlicht : 19/07/2020 11:16 am
derMartin
(@dermartin)
BTW ich habe mal etwas aus ASA gedruckt.
Bin ich recht begeistert davon. Ließ sich leichter, als ABS, drucken.
Keine Haftprobleme und stabil. Hier eine Aufnahme, meine Airbrush Farben, durch zu schütteln 🙂
Veröffentlicht : 19/07/2020 11:23 am
HIhnen
(@hihnen)
Ich habe das Prusament PC Blend nun da... bisher ist es mir nicht wirklich gelungen einen brauchbaren Druck für meinen CoreXY damit zustande zu bekommen. Massivstes Warping, selbst bei kleinsten Drucken. Werde es weiter versuchen. 🙂
Selbst der kleine Fan-Shroud für den MK3S zeigte leichtes warping.
Wenn dann doch mal ein verbogener Druck überlebt sieht die Druckqualität aber sonst gut aus, scheint problemlos druckbar zu sein, vergleichbar mit PETG.
Die gedruckten Teile sind wirklich stabil...
Veröffentlicht : 27/07/2020 9:10 am
Seite 13 / 15
