PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech probeme mit ABS ?
ProjektC
(@projektc)
Moin
mir fällt gerade auf, das mein ABS nicht ums verrecken auf die Strukturierte Platte haften will.
Ich drucke ASA und geht sauber.
Ich drucke PETG und geht sauber.
Bei ABS ist es aber wie Teflon, da haftet null.
Aktuell drucke ich ABS beim normalen Brett.
Haftet halt zu viel beim abziehen.
Muss das Brett danach wieder erhitze damit es nicht kaputt geht.
Kennt einer das ?
Postato : 24/03/2023 6:40 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech probeme mit ABS ?
Servus,
< Klugscheißmodus an >
Laut Materialienübersicht von Prusa sollte man auf der glatten und der texturierten PEI-Oberfläche einen Klebestift verwenden. Die Satin-Platte sollte ohne weiteres so funktionieren.
< Klugscheißmodus aus >
Jetzt gehe ich aber angesichts Deines Status davon aus, dass Du schon einige Male erfolgreich genau in dem Setting gearbeitet hast und nur dieses mal möchte es nicht funktionieren. Bliebe aus meiner Sicht nur einmal unter das heiße Wasser und mit einem Scotchbrite (weiß nicht ganz genau wie das heißt - was man auch in der Küche zum Scheuern verwendet) und einem nicht fettenden Spülmittel in kreisenden Bewegungen über die Oberfläche, dann ordentlich trocknen (ohne Fingertapper) und noch einmal probieren. Kannst ja dann auch noch mit Isopropanol auch einmal drüber gehen.
Wenn das auch nicht tut, sorry - dann vielleicht doch die Patzerei mit dem Klebestift (ich mache um den auch immer einen großen - sehr großen Bogen)
lg, Clemens
Postato : 26/03/2023 1:00 pm
ProjektC
(@projektc)
Servus Clemens
ehrglich gesagt fange ich nicht mit Klebstoff oder Sprüh Lacken an.
Ich weis das ich sowas immer wieder lese, aber mir wiederstrebt das, auf einen Brett irgendwas draufzuschmieren oder hinzusprühen,
damit evtl was besser klebt.
Was die Reinigung betrifft, ja da bin ich gründlich, die Erkenntnis hat aber auch erst nach einen Jahr gefruchtet 😉
Bis jetzt war meine vorgehensweise immer, alles mit der glatten Platte zu drucken, wobei ABS und ASA nicht wirklich oft vorkommen.
Die Texturierte habe ich wenn nur bei PETG und ASA benutzt.
Das ABS nicht dafür gedacht war, war mir neu und das ABS so garnicht halten will.
Wenn ich die Heizplatte danach wieder aufzeize, bekomme ich auch ABS bei der Glatten sehr gut runter, nur nicht im abgekühlten Zustand.
Vielleicht auch meine erste Schicht zu Press am Brett.
Wird ja mit dem MK4 Upgrade ja dann besser 😉
Questo post è stato modificato 3 years fa da ProjektC
Postato : 31/03/2023 11:26 am
Was ist dann das für ein ABS (von Prusa)?
Ich verwende Prusa ABS (weißes easyABS) gelegentlich und drucke die Bauteile immer auf dem Texturierten (ohne Kleber). Haften tut es gut, lösen lässt es sich auch gut, aber der Warpingeffekt ist größer als z.B. beim Prusa ASA Galaxy black.
Da gibt es sicherlich erhebliche Unterschiede in den ABS Zusammensetzungen der einzelnen Hersteller (Additive).
Für Exoten verwende ich gelegentlich auch eine selbstbeschichtete FR4 Platte (aufgeklebt auf eine defekte Prusa Smooth).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 31/03/2023 2:34 pm
ProjektC
(@projektc)
Servus,
Bis auf das dreifarbige Filament benutze ich alles von 3DKordo
https://3dkordo.pl/everfil-przeglad/
Warping habe ich nicht.
Ich Drucke es mit der Glatten.
Nach dem Druck lasse ich es abkühlen und dann erhitze ich nur das Brett.
Bei 80 bis 90 Grad bekomme ich es gut mit der Spachtel ohne Kraft runter.
Postato : 31/03/2023 7:14 pm
Du könntest eventuell versuchen die Druckbett Temperatur in 5 Grad Schritten zu reduzieren. Möglicherweise reduziert dies die Haftung dermassen, dass Du die Bauteile von der kalten Platte zerstörungsfrei ablösen kannst.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 31/03/2023 9:28 pm
