RE: Original Prusa LCD Top PETG warped auf der Texturplatte
Und wichtig nicht mit "Komma" sondern mit "Punkt" arbeiten. Also 1.1 nicht 1,1
@rainer-2
Ich probiere das gerade mal aus mit einem EM von 70% also 0.7.
Vorher habe ich immer nur 2 bis 3 % reduziert, das war dann wahrscheinlich zu wenig.
Grüße
Roland
Bist du sicher das er auf die Änderung des Multiplikator nicht reagiert?
Wenn du z.B. 1,1 eingibst macht er 10% mehr. Aber der eingetragene Gcode reduziert diesen Wert auf 95% der110%.
Also effektiv 104,5%
gute Frage...
ich hab das mal mit einem relativ alten Slider u. FW getestet, da hat sich nichts getan (bei der Anzeige am Drucker). Muss ich noch mal testen, ob sich diesbezüglich was geändert hat, ohne das ich es mitbekommen habe.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Die Anzeige am Drucker ändert sich nicht wenn du im Slicer den Wert veränderst.
Das macht der Gcode Eintrag im Drucker.
Der Multiplikator verändert trotzdem die Menge an Filament. Also bestimmt was 100% sind.
Durch den Eintrag werden nur diese 100% auf 95% reduziert.
Ich kann mir nur denken dass Prusa so vorgeht weil die meisten zu fett drucken.
@manfred + @rainer-2
Ich habe jetzt mal eine Würfel mit einem EM von 0.7 gedruckt, und hätte erwartet, das die Bahnen an der Oberfläche nicht mehr geschlossen sind.
Die Bahnen sind aber geschlossen 😲
Müssten die bei 70% nicht langsam auf gehen?
Grüße
Roland
Normalerweise schon. Vielleicht einfach mal den Gcode vergleichen.
Da muss ja ein Unterschied sein.
Ich probiere es morgen mal, dass interessiert mich auch.
Die von Manfred erwähnte Zeile:
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
Habe ich auch in meinem Start GCode, die werde ich morgen mal entfernen und den Druck noch einmal testen, gegeben falls rechne ich die 95% aus dem Startcode dann in meinen EM mit rein.
Danke noch mal für Eure Tipps
Grüße
Roland
Ich muss meine Aussage revidieren.
Da mir das keine Ruhe gelassen hat habe ich mal mein Steromikroskop hervorgeholt und noch einmal die Oberfläche begutachtet.
Also man sieht doch einen Unterschied, ich hätte bei 70 % nur mehr erwartet.
Die Bestätigung kam dann mit der Waage der Würfel mit dem EM von 0.7 war 30% leichter.
Zu guter Letzt habe ich dann auch noch mal die Kantenlänge nachgemessen, auch da war bei 20 mm 1/10 weniger auf dem Messschieber.
Grüße
Roland
Wollte noch fragen ob du ein Vergrößerungsglas hast 😉
Mach ich immer wenn ich es mit dem Flow ganz genau wissen will.
Aber ehrlich gesagt druckt der Mini mit den Standardeinstellungen so gut dass ich es bis jetzt einfach so gelassen habe 👍
aha, sehr interessant, so genau habe ich das zugegeben noch nicht überprüft. Also wurde dieser "95er-Wert" im GCode lediglich dafür verwendet und zu sagen, diese 95 ist eigentlich 100%, von dem dann die Werte in "Filamenteinstellungen" aus rechnen.
Wenn das wirklich so ist, kann ich natürlich auch damit leben. Zwar stören mich (in der Druckeranzeige) diese 95 schon aber man muss sich damit wohl abfinden, wenn man im Drucker den Faktor um 1 erhöht, das dieser tatsächlich nicht ganz 1 sind 😀
@rolandf - wenn ich deinen Test richtig verstehe, hast du den Extrusionsfaktor in den "Filamenteinstellungen" auf 0,7 gesetzt? und so deine Resultate bekommen?
Wenn du den Gcode in den Druckereinstellungem löscht und den Extrusionfaktor auf 0.95 setzt hast du das gleiche Ergebniss.
Nur steht dann im Druckerdisplay 100% 😉 Aber die Menge an Filament ist gleich 😵
ja, genau so konnte ich das auch feststellen. Mir wäre es lieber, wenn der Extrusionsfaktor, welchen ich in den Filamenteinstellungen eintrage auch in den GCode übernommen werden würde... dann würde ich sehen, was ich wirklich eingestellt habe.
Ist ja kein Problem, kannst den Gcode ja bedenkenlos löschen.
Ich war am Anfang auch verwirrt weil ich mir sicher war dass ich nichts am Drucker verstellt habe.
Eigentlich mag ich so eine Bevormundung nicht 😏
Ich werde das wahrscheinlich auch noch ändern und meine eigenen Werte ermitteln.
Aber bisher hat er out of the Box so gut gedruckt dass ich einfach zu faul war.
@manfred
Ja genau, der echte Extrusionswert war damit also 0.7 * 0.95 = 0.665
Grüße
Roland
ok, danke für die Info! Hauptsache der Eintrag zeigt Wirkung 🙂
Warum Faktor 0.95 oder 95%?
Das hat der Josej Prusa selbst einmal kommentiert: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-others-archive/updated-slic3r-pe-over-extrusion-and-cooling-solved/
