Größere Teile zerschneiden und Passungen an den Schnittflächen einfügen
Chris
(@chris-42)
Hallo liebes Forum,
ich drucke häufig größere Teile wie Gehäuse, die das Druckvolumen meines Mini sprengen. Leider fehlt mir beim Zerschneiden die Möglichkeit eine Passung einzufügen. Beispielsweise Passstifte auf einer Seite mit entsprechenden Löchern auf der anderen Seite. Das immer in Freecad zu modellieren ist auf die Dauer ziemlich aufwändig.
Habt ihr eventuell einige Tipps, wie man große Teile zeteilen und dann an den Schnittebenen mit wenig Aufwand entsprechende Passungen einfügen kann?
Vielen Dank uim Voraus für eure Antworten und viele Grüße,
Chris
Opublikowany : 14/10/2022 9:46 am
Digibike
(@digibike)
RE: Größere Teile zerschneiden und Passungen an den Schnittflächen einfügen
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste und vermutlich auch verhanden, ist Microsofts 3D Builder. Da kannst du Schnitte einfügen und auch Zylinder/Bohrungen einfügen/Subtrahieren. Mußt nur daran denken, beim Export Sie unterschiedlich zu benennen, um nicht das Orginal zu überschreiben... Aber das ist ja vermutlich eh bekannt. Anhängen von TeilI/II oder Oben/Unten etc. hinter der Datei macht recht schnell erkenntlich, daß es noch die Orginal, aber modifiziert geschnitten ist...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 15/10/2022 10:04 am
Das wird sich kaum automatisieren lassen. Solche Änderungen bzw. Ergänzungen (Trennen und Passstife modelieren) sind aber mit einem CAD System, wie z.B. Inventor, Solidworks o.Ä. rasch durchgeführt. Eine Alternative wäre Trennen und Kleben.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 15/10/2022 6:42 pm
Chris
(@chris-42)
Vielen Dank für eure Antworten! Ich nutze nur Linux, von daher ist der Microsoft 3D Builder leider raus. Ich schaue mal, ob ich in Freecad eine einfachere Lösung hin bekomme. Vielleicht kann man das durch ein Python Plugin lösen. So lange muss es dann wohl bei Trennen und Kleben bleiben.
Viele Grüße, Chris
Opublikowany : 17/10/2022 9:53 pm
Rost
 Rost
(@rost)
Ist in FreeCad gar nicht so schwierig.
Du erstellt 2 neue Sketche und positionierst die an der Stelle an der du Trennen möchtes. Der erste Sketch beinhaltet einfach ein großes Rechteck das größer ist als dein Teil. Der Zweite ein paar Kreise an den Stellen an denen du die Paßstifte haben möchtest.
Den Zweiten Sketch nutzt du als Basis für eine Tasche mit definierter Länge symetrisch zur Ebene. Den Ersten als Basis für eine Tasche durch alles.
Jetzt hast du eine Hälfte, MeshDesign Workbench, Mesh from Shape, Mesh umbenennen, Mesh exportieren.
Als nächstes im Baum auf die Tasche klicken die alles trennt. Unten bei den Eigenschaften "reversed" von false auf true umstellen und du hast die andere Hälfte, Mesh Design, Mesh from Shape, umbenennen, Mesh exportieren.
Opublikowany : 08/01/2023 11:06 pm
1 ludzie polubili
Clamikra
(@clamikra)
Posted by: @chris-42
Chris
Der neueste Prusa Slicer 2.6 kann genau das. Derzeit noch Alpha. Ich warte darauf, dass er final veröffentlicht wird, genau wegen dieser Teilen Funktion!
Opublikowany : 20/02/2023 1:16 pm
