Frage Drucklage
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Frage Drucklage
Hallo,
ich muss mir ein Werkzeug drucken. Wichtig ist die Kante mit dem roten Kreis.
Wenn ich es stehend auf dem Sechskant drucke, würde die Kante beim Druck ja in der Luft hängen.
[img] [/img]
[img] [/img]
Kontur:
[img] [/img]
Ich habe das Teil vor längerem aus Messing gefertigt, hier sieht man die Funktion von dem Werkzeug:
Vielen Dank für die Hilfe!
Respondido : 07/10/2023 7:34 am
RE: Frage Drucklage
"Stehend auf dem Sechskant". Hast Du's schon mal umgekehrt versucht? Da die Auflagefläche im Spannbereich geringer ist, würde ich im Slicer einen 5-10mm Rand hinzufügen. Druckgeschwindigkeit evtl. etwas reduzieren.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 07/10/2023 9:48 am
jmi
 jmi
(@jmi)
RE: Frage Drucklage
Ich würde mal mit (Aufmal-)Stützen experimentieren.
Respondido : 07/10/2023 1:06 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
RE: Frage Drucklage
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüsse,
Karl
Hallo Karl.
Da muss ich leider ganz laienhaft fragen: wie mache ich das im Prusa slicer?
Danke.
Respondido : 07/10/2023 1:20 pm
Digibike
(@digibike)
Das dürfte gemeint sein. Modell auswählen. dann die Funktion anwählen, darauf ändert sich die Ansicht des Modells entsprechend. Die Highlighteten Flächen stellen die Oberflächen dar, die der Slicer, per anklicken, als Bottom-Fläche, auf das Druckbett plazieren kann.
Gruß, Digibike
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por Digibike
Respondido : 07/10/2023 2:45 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
RE: Frage Drucklage
Posted by: @digibike
Gruß, Digibike
Nein, ich meinte sie Stützen.
Respondido : 07/10/2023 3:11 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Frage Drucklage
2 Icons darunter der Pinsel. Linke Maustaste kannst du Flächen malen, wo Support gesetzt werden soll, Rechte Maustaste kannst du Flächen Blocken, wo er keinen Support setzen soll.
Aber, wenn du das Teil Kopfstehend druckst, brauchst du keinen Support. Würde nur einen großen Briem setzen und langsamer drucken.
Alternativ wäre auch, daß Teil in 2 hälften schneiden und liegend drucken und dann verkleben. Bei ABS z.b. geht das Perfekt mit Uhu Hart oder mit einem mix Aceton und ABS darin gelöst. Wird regelrecht miteinander verschweißt...
Gruß, Digibike
Respondido : 07/10/2023 3:16 pm
jmi
 jmi
(@jmi)
RE: Frage Drucklage
Auf dem Kopf gäbe es ebenfalls Überhang.
Ich würde 6-Kant unten lassen und auf der Kante gegenüber dem roten Kringel Stütze aufmalen. Siehe Beschreibung von digibike.
Mit Shift/linke Maus lassen sich falsche Stützpunkte radieren.
Nach dem Slicen werden die grün dargestellt, lässt sich also leicht kontrollieren.
Respondido : 07/10/2023 3:40 pm
1 les gusta
Digibike
(@digibike)
RE: Frage Drucklage
Wobei Schnitt, mitten durch die geraden Kanten, mit Bohrlöchern zur Zentrierung, würde ich eher machen. In ABS und mit Juice oder Uhu Hart nachher zusammen gefügt, umschifft man die Probleme und hat, in der Ausrichtung, eine stabilere Ausrichtung (Layer geht in die Rastnasen durchgehend und wird nicht einfach oben drauf "gebabt"...). Auch, wenn es zusätzliche Schritte erfordert. So wie ich das sehe, muß etwas überdrückt werden und dann raus gezogen. Wäre blöd, wenn dann die Rastnasen, mit dem Teil, im Bauteil verweilen, statt das man das Teil raus zieht... Nur meine Überlegung dazu...
Gruß, Digibike
Respondido : 07/10/2023 6:01 pm
RE: Frage Drucklage
"Auf dem Kopf gäbe es ebenfalls Überhang."
...oder, falls konstruktionstechnisch möglich, doch auf dem Kopf stehend und in diesem Bereich eine 45 Grad Fase anbringen:
Damit wäre jedw. Überhang eliminiert.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 07/10/2023 8:10 pm
1 les gusta
RE: Frage Drucklage
Am meisten Stabilität gewinnst Du mit Digibike's Vorschlag (2 Längshälften verkleben), da der Layerverlauf günstiger ist (längs verlaufend). ABS und ASA habe ich schon jede Menge mit Aceton verklebt. PLA oder PETG geht meiner Erfahrung nach sehr gut mit UHU Plast Spezial o.Ä.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 07/10/2023 8:14 pm
jmi
 jmi
(@jmi)
RE: Frage Drucklage
  • Karl-Herbert:, DigiBike:
  • Wie erreiche ich die notwendige Passgenauigkeit?
  • Habe mit Verklebung null Erfahrungen.
Respondido : 07/10/2023 8:53 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Frage Drucklage
Passgenauigkeit:
Du kannst beim Schneiden des Modells vom Slicer Dübellöcher und passende Dübel erzeugen lassen, wahlweise auch andere Verbindungsteile. Bei zwei flachen Teilen sind wahrscheinlich Dübel am besten geeignet.
Respondido : 07/10/2023 10:40 pm
1 les gusta
RE: Frage Drucklage
Um die Position der beiden Passteile formschlüssig zu sichern, gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass CAD Daten vorhanden sind und Du entspr. Änderungen vornehmen kannst. Damit würden sich z.B. anbieten: 2 Stifte (2 Stück Filament D1.75 oder D2.85 oder Passstifte...), eine Passfeder (in 2 Nuten eingelegt), eine Pass/Schraubverbindung zur zusätzlichen Stabilisierung der Klebeverbindung...
Kleben selber ist kein Problem: ein wenig ABS/ASA Filament in Aceton auflösen, dünn auf die Klebestellen streichen und zusammenfügen (Position ist einige Sekunden korrigierbar). Zum Verbinden von PLA PETG verwende ich UHU Plast Spezial oder auch gerne den altbewährten Multi Purpose Impact ( https://diy.evo-stik.co.uk/products/impact-adhesive-tube), welchen ich seit vielen Jahren für universale Zwecke benutze.
Es finden sich wahrscheinlich Nutzer im Forum, welche über gute Erfahrungen mit anderen Klebemedien zum Verbinden von Kunststoffen berichten können.
PP, PE, Teflon, POM usw. sind diesbzgl. problematischer, da diese eine sehr geringe Oberflächenspannung aufweisen und deshalb Vorbehandlungen für den Klebeprozess notwendig sind. Ich gehe aber davon aus, dass Du diese Materialien nicht durch den Drucker laufen lassen wirst.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 07/10/2023 11:45 pm
1 les gusta
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Mal sehen, ob ich die organischen Stützen jemals wieder abbekomme (Anhang). Bisher hatte ich bei PETG immer Probleme die herkömmlichen Stützen zu entfernen.
Druck läuft, werde berichten.
Respondido : 08/10/2023 7:37 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Frage Drucklage
Nach meinen Erfahrungen gehen die organischen Stützen sehr gut ab vom Modell. Ich stecke immer einen flachen Gegenstand, z. B. eine Messerklinge, zwischen Stütze und Modell und heble vorsichtig. Meistens geht die Stütze dann in einem Stück sauber ab. Man kann auch vorsichtig an mehreren Stellen probieren, wo es besser geht.
Respondido : 08/10/2023 9:16 am
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
RE: Frage Drucklage
Die organischen Stützen lassen sich sehr gut entfernen.
Druck kopfüber hat geklappt.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Respondido : 08/10/2023 1:14 pm
1 les gusta
RE: Frage Drucklage
Gratuliere zum gelungenen Experiment!
Wie sieht's mit der Haltbarkeit des Tools im Klemmbereich aus? Hast Du dies schon testen können?
Messing ist doch um einiges stabiler...
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 08/10/2023 1:54 pm
