Druckfehler - schon einiges probiert und keine Idee mehr... (newbie)
JAB
 JAB
(@jab-2)
Guten Morgen,
ich bin noch recht neu beim 3D drucken dabei. Seit ein paar Tagen habe ich in Drucken immer wieder "Fehlstellen". Das sieht man gut bei diesem Druck, den ich in der ersten Schicht abgebrochen habe.
Ich habe schon versucht:
* Z-Anpassung
* geringere Temperatur (ich hatte bisher immer mit der wärmsten für das Filament angegebenen Temperatur gedruckt)
* dickere Schichthöhe (bei einem anderen Modell hatte ich das Gefühl, dass das geholfen hatte und hatte die Schichthöhe daher nun von 0,15 auf 0,3 angepasst.)
Leider alles ohne den erwünschten Effekt.
Ich hatte vor ein paar Tagen das Problem, dass Filament beim Auswerfen nicht rausging und ich dann ein paarmal probieren musste (auch die Temperatur verändert habe), bis es rausging. Habe ich was kaputt gemacht? Ich bin nicht sicher, aber ich denke es ist seitdem...
Das Problem tritt auf mich unterschiedlichem PLA Filament und somit unterschiedlichen Temperaturen und Schichthöhen... 🙁
Danke für Eure Hilfe!
Herzliche Grüße
JAB
Best Answer by Nordlicht:
Der MK3S+ ist ein Dierkt Drucker, d.h. das Filament wird direkt in den Druckkopf eingeführt. Bei einem Bowder Drucker befindet sich der Feeder (also das Teil was das Filament vorschiebt) nicht direkt im Druckkopf, sondern am Z-Rahmen. Zwischen Feeder und Hotend wird das Filament dann in einem PTFE-Schlauch, dem sog. Bowden, geführt.
Schau mal in der Prusa Wissensdatenbak nach:
https://help.prusa3d.com/de/article/i3-drucker-regelmasige-wartung_2072
Da findest du jede Menge detailierter Infos zu jedem Prusa-Drucker.
Wenn sich bei den Zahnrädern, die das Filament transportieren, Filamentreste ansammeln (entweder kleben sie am Zahnrad oder es befinden sich Krümel zwischen Zahnrad und Gehäusewand), dann kann das Filament nicht mehr richtig transportiert werden, d.h. der Transport kann kurz stocken, was dann Aussetzer im Druck ergibt.
Wir man einen Cold-Pull (Kaltzug zum Reinigen der Düse) macht ist hier beschrieben: https://help.prusa3d.com/de/article/kaltzug-mk3s-mk2-5s_2075
Este debate ha sido modificado el hace 2 years por JAB
Respondido : 30/01/2024 7:34 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Druckfehler - schon einiges probiert und keine Idee mehr... (newbie)
Das sieht nach Extrusionsproblemen aus. Temperaturänderung oder Änderung der Layerhöhe bringt da nix. Der Drucker sollte bei jeder unterstützten Layerhöhe gleichmäßig extrudieren. Ist die Düse zu dicht am Bett, kann es auch zu Aussetzern kommen, aber wenn das vorher bei gleicher Live-Z-Einstellung funktioniert hat, dann sollte es auch jetzt eine gleichmäßige Erste Schicht geben wenn du mix am Drucker geändert hast oder z.B. die glatte Federstahlplatte gegen eine satinierte oder texturierte ausgetauscht oder die Düse gewechselt hast. In dem Fall muß natürlich der Live-Z-Wert neu eingestellt wwerden.
"Kaputt machen" ist auch eher unwahrscheinlich, aber wenn da beim Entladen etwas in der Düse oder im Extruder zurückgeblieben ist (Filamentkrümel beim kräftigen rausziehen abgerissen oder Filamendfädchen um Zahnräder gewickelt oder im Bowden stecken geblieben), dann kann es zu Aussetzern bei den Layern kommen. Was für ein Drucker ist das? Bowden oder Direkt? Überprüfe mal den gesamten Extrusionsweg, also Extruder und Düse mit Heatbreake auseinander schrauben und reinigen. Ev. ein Cold-Pull machen. Falls es ein Bowdendrucker ist auch den Bowden überprüfen ob da noch Reste vom Filament drin sind.
Respondido : 31/01/2024 3:32 pm
JAB
 JAB
(@jab-2)
Danke. Den ersten Absatz habe ich gut verstanden. Den zweiten leider nicht 😉
Es ist ein Prusa MK3S+, ich habe im Handbuch jetzt gelesen, dass ich da von der Seite den Extruder reinigen kann.
Ich lese dann mal nach, was Bowden Drucker und Direkt Drucker unterscheidet. Und was ein Cold-Pull ist. Handbuch her und los. Danke in jedem Fall für deine Tipps!!!
Respondido : 31/01/2024 8:38 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Respondido : 03/02/2024 9:53 am
JAB
 JAB
(@jab-2)
Dankeschön für deine Hilfe.
Ich lerne. Sehr gut.
Der Cold-Pull hatte nicht den gewünschten Effekt. Da er beim Einzug von Filament "knackt", denke ich, es sind die Förderröder. Das prüfe ich mal als nächstes....!
Nochmal,danke!
Respondido : 03/02/2024 7:39 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ja, knacken ist immer ein Zeichen, daß der Feeder das Filament nicht richtig transportieren kann. Das Knacken kommt davon, daß der Stepper überspringt wegen des zu hohen Wiederstandes im Transportweg des Filamentes.
Konntest du beim ColdPull das Filament denn leicht durch die Düse drücken? Wenn du das Filament nur schwer durch die Düse drucken konntest, dann ist die Düse verstopft. Wie man die reinigt steht auch in der Wissensdatenbank.
Respondido : 04/02/2024 10:12 am
JAB
 JAB
(@jab-2)
Vielen Dank nochmal. Ich habe nun mit den Anleitungen einiges gemacht und Erfolg gehabt.
1.) Diverse Cold Pulls
2.) Tausch der Düse
3.) Reinigung der Feeder-Rollen
Danke nochmal für deine Hilfe! Super.
Respondido : 06/02/2024 12:04 pm
