Dörrautomat welcher zu empfehlen ?
Stránka 2 / 3
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Dörrautomat welcher zu empfehlen ?
An wen hast Du die Frage gerichtet - an den Karl?
3 Konturen und 30% bis 40% Infill und Du wirst nicht viel falsch machen - muß ja nichts aushalten. PETG klebt am Heizbett eh wie die Feuerwehr, da brauchst eigentlich keine Sorge haben.
lg, Clemens
Napsal : 11/11/2021 12:47 pm
ProjektC
(@projektc)
hi Clemens,
yeep war an Karl gerichtet.
Da ich das Aldi/Hover Teil neu bekommen habe, versuche ich erst damit 😉
Der erste Druck startet und ich höre was, was ich schon lange nicht mehr gehört habe.
Die Stepper singen Wortwörtlich, vermutlich wegen dem Bogen.
Habe ich schon lange nicht mehr gehört und bei zwei oder drei Prusa könnten man eine schöne Melodie machen 😉
Napsal : 11/11/2021 1:08 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wen der Karl damit sein Auslangen findet, dann wird es für Dich auch passen (vorausgesetzt die Serienstreuung ist bei der Temperatureinstellung nicht zu groß) 😉
Ich brauche das Hintergrundgeräusch von Zeit zu Zeit auch immer wieder einmal. Bögen drucken klingt wirklich immer recht lustig.
Gutes gelingen, lg, Clemens
Napsal : 11/11/2021 1:19 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich habe mir die bestellt
https://www.amazon.de/dp/B01BVG1XJS/ref=pe_27091401_487024491_TE_item_image
Zwei jeweils in eine grosse Fiament Box und eine beim Dörr rein machen.
Zeigen alle 3 die gleiche Feuchtigkeit und Temp an, keiner unterschiedlich
This post was modified před 4 years 2 times by ProjektC
Napsal : 11/11/2021 1:21 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @karl-herbert
Bei PLA und PETG habe ich da weniger Bedenken.
Genau das wollte ich hören. Drucke sowieso nur noch PLA. Werde mir aber vielleicht trotzdem mal so einen kleinen Automaten zulegen.
This post was modified před 4 years 3 times by Max Distortion
Napsal : 11/11/2021 2:29 pm
ProjektC
(@projektc)
Da ich gerade die Temp und Feuchtigkeit Messer da habe, habe ich nun zwei in meinen 19" Schrank gelegt.
Einen unten und einen oben.
Drucke gerade ja gerade diesen PETG Ring aus.
Mein Lufter oben ist auf niedrig eingestellt.
Was wäre so die Temp bei PETG oder PLA was er haben sollen ?
Glaube PLA nicht über 26 oder 27 Grad ?
PEGT vermutlich weiter nach oben
Ich finde aber die 33 Grad Luftfeuchtigkeit gerade recht Gut solang er druckt.
This post was modified před 4 years by ProjektC
Napsal : 11/11/2021 3:06 pm
Kannst Du mit Infill drucken. Ich habe das Gehäuse mit einer dünnen Auü-Wärmedämmmatte ausgestattet (geklebt). Wie genau das Gehäuse dann passt, hängt von den Einstellungen Deines Druckers ab. Das Teil ist recht groß und 1mm kann da gleich mal etwas abweichen. Wie gesagt, ich musste auch etwas nachfeilen, damit dann alles gepasst hat.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 11/11/2021 4:57 pm
Hier noch die Daten für einen Zentrierring, welcher aber nicht unbedingt notwendig ist: Zentrierring
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 11/11/2021 5:01 pm
Zu dicke Finger und zu kleine Tastatur 😉 Gemeint ist eine ALU Dämmmatte (nicht Auü....)
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 11/11/2021 5:06 pm
Die Temepratur von 28 Grad C. ist gerade optimal zum Drucken von PLA und PETG. Mit fortlaufender Druckdauer sinkt dann die Luftfeuchtigkeit sicherlich bis auf ca. 10% runter. Meine Thermometer sind auch Billigteile von Amazon, zeigen aber die Temperaturen, verglichen mit einem Laborthermometer +-0.5 Grad genau an. Ein Teil habe ich schon 4 Jahre im Einsatz und läuft noch (man staune).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 11/11/2021 5:10 pm
ProjektC
(@projektc)
So letztes Teil druckt mit der Aussparrung für die Bresser Messgeräte.
Würde dann die STL Datei für die Front dann hochladen.
Dann geht es ans zusammenbauen.
Ich habe mir auf der ersten Seite deinen Druck noch einmal angesehen.
Dann habe ich bermerkt das du eine Braune Auflage hast zum Drucken.
Sieht vom Bild wie Holz aus.
Napsal : 13/11/2021 9:13 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @projektc
Kann mir kaum vorstellen, dass hier jemand auf Holz druckt 😉
Sieht eher nach einer China Kopie einer dieser texturierten Prusa Metallplatte aus.
Napsal : 13/11/2021 10:00 am
ProjektC
(@projektc)
War mir klar 😀
Sieht nur aus wie Spanplatte
Napsal : 13/11/2021 10:09 am
@max-distortion
Richtig - ist eine billige Chinaplatte, welche ich gerne zum Experimentieren mit Exotenmaterialien verwende. Die habe ich vor der ersten Verwendung mit 1200'er Naßschleifpapier überarbeitet, wie auch die Selfmade Projekte Pertinax, FR4...
Holz und Glas habe ich noch nicht getestet.
@projektc
Würdest Du STL und link zum Thermometer gebündelt in einer ZIP Datei zur Verfügung stellen?
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 13/11/2021 2:12 pm
1 lidem se líbí
ProjektC
(@projektc)
https://www.amazon.de/dp/B01BVG1XJS/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_KPM467AY2T3XWWR386EP?_encoding=UTF8&psc=1
Rest ist alles in der zip
Napsal : 13/11/2021 5:50 pm
2 lidem se líbí
Ist mal ein etwas anderes Design 👍
Toll wären Fotos nach dem Zusammenbau. Ich hoffe, dass Du nicht allzuviel nachbearbeiten musst.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 14/11/2021 12:04 am
ProjektC
(@projektc)
So alles mal zusammengesteckt und passt soweit.
Zuerst einen schock bekommen, weil manche Teile falsch raum waren und der Ring dadurch grösser war 😉
Soweit passt alles und scheint gut zusammen zupassen.
Auch der Deckt geht gut zusammen.
Hatte nun die leichten PETG unschönheiten entfernt.
Am besten mit den Lötgewinde bei der Dicken Seite reindrücken und dann mit den passenden M Schrauben reindrehen ?
Oder hast du das mit richtigen kleinen M Muttern gemacht ?
Napsal : 14/11/2021 9:50 am
Sieht gut aus und freut mich, dass die Sache ein Erfolg geworden ist. Ich habe die 4 Teile mit Schrauben und Muttern miteinander verbunden. Mit dem Lötkolben bin ich nicht rangegangen. Die Nahtstellen habe ich zusätzlich mit Silikon verfugt und den Innenbereich, wie schon gezeigt, mit einer Wärmedämmmatte isoliert.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 14/11/2021 5:44 pm
Vastl
(@vastl)
Moin,
bei Lidl gibt es den offenbar sehr baugleichen Dörrer zzt. sogar mit Rabatt im Onlineshop. Statt Ambiano ist es Silvercrest...
Angenehmen und gesunden Jahreswechsel, Mike
Prus3d mk3s+, Win10 + PrusaSlicer
Octoprint Raspberry4
Napsal : 30/12/2021 9:30 am
Gerald SpiritOfNature
(@gerald-spiritofnature)
Hallo ich sah deinen Dörrautomat und war begeistert  🙂 stellst du die STL Dateien zu Verfügung? LG Gerald
Napsal : 28/09/2022 6:45 am
Stránka 2 / 3
