Diverse Fehler beim Druck (Pickel, fehlende Schichten etc.)
Tocri77
(@tocri77-2)
Hallo,
ich habe ein Problem mit einem Druck. So ein schlechtes Ergebnis habe ich noch nie gehabt. Es gab sicher mal den ein oder anderen Fehler aber auf diesem Modell zeigen sich gleich so viele verschiedene, dass ich ratlos bin.
Bei dem Model handelt es sich um einen Seifenhalter Printables Model Nr. 379579
Drucker Prusa Mk4s (aktuelle Firmware)
Filament Elegoo PLA. Ich habe die Filamenteinstellungen aus dem Katalog von Prusa übernommen und schon einige Drucke mit Elegoo Filament unter diesen Einstellungen durchgeführt. Das Filament ist neu und bislang erst einmal für einen kleinen Druck verwendet worden. Vorher getrocknet habe ich es nicht. War bisher so gut wie nie nötig und im Trockner liegen gerade zwei Rollen Petg.
Für die Druckeinstellungen habe ich bei der 0.4 HF Nozzle das Profil 0.15 Structural verwendet. Ich hatte schon einmal einen ähnlichen Schichtfehler bei einem Druck. Der war einfach zu schnell. Der Gleiche Druck mit langsameren Einstellungen wurde dann einwandfrei. Ich bin davon ausgegangen, dass das Profil 0.15 Structural langsam genug ist.
Ich habe Stützen für die Überhange verwendet (organisch). Und aufgrund des unsauberen Drucks sind die Stützen teilweise zu sehr mit dem Modell verschmolzen (siehe Bilder).
Zudem muss ich sagen, dass wir in einem alten Haus leben. Bei dem Wetter gerade kann es schon mal sein, dass die Zimmertemperatur beim Drucker bei 19 Grad liegt oder es auch mal zieht. Ich habe das Model daher zusätzlich mit einem Rand und mit einem Windschutz versehen. Auf dem Windschutz sind die gleichen Fehler aufgetreten.
Der Druck macht mir auch einen spröderen Eindruck und scheint nicht farbstabil zu bleiben.
Meine Vermutungen sind:
- Umgebungstemperatur / Luftzug
- nicht zuvor getrocknetes Filament (allerdings PLA)
- trotzdem zu schnell gedruckt?
Habt ihr eine Lösung für mich oder eine Idee was falsch gelaufen ist?
Anbei sind Bilder vom Objekt und dem Windschutz. Ich habe vor den Fotos den Druck bereits gelöst und Stützen entfernt, so dass dies nicht mit auf den Aufnahmen ist.
Posted : 26/01/2026 1:32 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Diverse Fehler beim Druck (Pickel, fehlende Schichten etc.)
Kurze Rede langer Sinn.
Da es sich um ein Druckteil handelt , was es schon gibt und keine Bedenken entstehen könnten, dass sich einer das Teil krallt:
Bitte lade mal als ZIP die 3MF Datei hoch, die du erstellt hast , bevor du daraus eine gcode Datei gemacht hast.
Ich möchte im Slicer bei mir sehen ob ich dir sagen kann woran es liegt.
Gruß Jan
Posted : 26/01/2026 1:46 pm
Tocri77
(@tocri77-2)
Bathtubbody
Vielen Dank für die Mühen
Posted : 26/01/2026 3:14 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Nicht einfach "davon ausgehen", sondern nachsehen. 😊 Wie schnell hast du denn gedruckt? Und bei welcher Temperatur (hängt ja auch von der Geschwindigkeit ab)? Welches Struktural-Profil hast du denn ausgewählt, das mit InputShaper (IS) oder ohne? Du hast den MK4S und eine HF-Nozzle. Da liegt der Verdacht nahe, daß du mit IS druckst, und das bedeutet "sehr schnell". Schau mal nach, welche Geschwindigkeit dort eingestellt ist.
19° Raumtemperatur sind für PLA kein Problem. Ich drucke im Winter PLA auch bei 18-19° Raumtemperatur. Dein Windschutz scheint ja recht eng am Druckobjekt anzuliegen. Das halte ich bei PLA eher für Kontraproduktiv, da dort dann ein warmes Microklima entsteht. Sowas ist eher fürs Drucken mit ASA auf einem offenen Drucker gedacht (hält die Wärme dann im Inneren, also praktisch eine "Einhausung für Arme").
Gegen den Luftzug solltest du Fenster und Türen geschlossen halten beim Drucken. Aber ein Vorbeigehen am Drucker schadet bei PLA eigentlich nicht (mache ich auch oft um nachzusehen wie weit der Druck schon ist). Hat bei mir bisher keine solchen Streifen verursacht.
Diese waagerechten Streifen können auch auf ein Problem bei der Z-Achse hindeuten.
Organische Stützen würde ich bei dem Modell nicht verwenden, sondern nur die normalen. Dann 2-3 obere Zwischenschichten und einen oberen Z-Abstand zum Druckmodell von ca. 0.5 bis 1 Layerhöhe einstellen.
Posted : 26/01/2026 5:20 pm
Tocri77
(@tocri77-2)
Hallo,
genau. Ich habe mit Input Shaper gedruckt. Ansonsten müsste ich den Drucker zusätzlich in der Legacy Version installieren richtig?
Geschwindigkeiten:
Max. 200, Perimeter 80, dünne und äußere Perimeter 45, Infill 110, massives Infill 140, oberes massives Infill 80, Stützmaterial 120, Schnittstellen 50, Überbrückungen 45, Lücken 60.
Wie würdet ihr die Geschwindigkeit runter schrauben. Jeden Wert einzeln bearbeiten oder generell bei Prusa Connect prozentual reduzieren?
Die Achsen habe ich vor einiger Zeit nachgespannt. Nach dem Druck hatte ich sie aber überprüft. Die X Achse ist ideal, die Y Achse ein wenig locker aber voll im grünen bereich (max 5 Hz vom Idealen Wert entfernt).
Ok, danke auch für die Informationen zur Außentemperatur und den Stützen. Du meinst die oberen Schnittstellenschichten richtig?
Nochmals vielen Dank für die Antworten!
Posted : 26/01/2026 6:00 pm
Tocri77
(@tocri77-2)
Kann es sein das meine Antworten nicht angezeigt werden?
Ich habe mir den Beitrag auf meinem Handy angesehen und kann meine Antworten nicht sehen...
Posted : 27/01/2026 1:41 pm
Hi T0cri,
you are currently in Moderation, unfortunately this is necessary to reduce he number of Spammers who are trying to access the forum.
Once you are out of Moderation, your posts will appear on the forum, straight away, and you will be able to make direct messages to other users.
Posted : 27/01/2026 2:31 pm
Tocri77
(@tocri77-2)
Vielen Dank! Hier ist die gewünschte Antwort auf die Nachricht.
Posted : 27/01/2026 4:23 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Nein. Mit "Legacy-Version" meinst du wahrscheinlich den MK4 (ohne "S")? Dessen Profile kannst du beim MK4S nicht verwenden, da sie nicht kompatibel sind.
du mußt nur den MK4S (ohne IS im Druckernamenamen) zusätzlich zum Drucker "MK4S InputShaper" und die Profile für deine Filamente zusätzlich installieren. Prusa Connect habe ich nicht, daher weiß ich nicht, ob eine prozendurale Reduzierung nur die Geschwindigketi reduziert oder auch die Temperatur entsprechend anpaßt. Temperatur und Geschwindigkeit hängen nämlich zusammen, d.h. je schneller man druck, desto höher muß auch die Temperatur sein.
Ja.
Um zu testen, ob die waagerechten Streifen auf ein Hakeln der Z-Achse hinweisen, kannst du mal einen hohen Zylinder im Vasenmodus drucken (ohne Bode). Zeigt der Zylinder dann auch diese waagerechten Streifen, ev. sogar auf der gleichen Höhe wie bei deiner Wanne, so hakt wirdendwas an der Z-Achse.
Noch was zu Firmware: man liest immer wieder von Fehlern bei der "aktuellen" Firmware 6.4.0. Beim Downgrade auf die vorherige Firmware 6.2.6 waren bei den meisten Leuten die Fehler dann wieder weg. Welche Firmware-Version hast du genau? Man sollte immer die Versionsnummer mit angeben und nicht nur "aktuelle Firmware", denn das "aktuelle" kann sich jederzeit ändern.
Posted : 29/01/2026 9:29 pm
Tocri77
(@tocri77-2)
Tatsächlich finde ich die Legacy Version gerade nicht mehr. Ich wollte testweise einen neuen Drucker installieren und bin dadurch auf diese Version gestoßen. Beim Hinzufügen der Version ohne IS müsste ich den gleichen Drucker Code verwenden. Damit hätte der Prusa Slicer keine Probleme?
Das mit der aktuellen Firmware stimmt natürlich. Ich nutze tatsächlich Version 6.4.0.
Gestern habe ich den Druck wiederholt. Ich habe lediglich die Form der Stützen geändert. Die Stützen-Einstellungen (Abstand etc. waren schon korrekt, also wie du sie beschrieben hast). Den Windschutz habe ich deaktiviert. Des Weiteren habe ich die Geschwindigkeiten reduziert.
Was soll ich sagen, der Druck ist wieder perfekt und ohne Fehler herausgekommen.
Ich ärgere mich, dass ich nicht einzelne Einstellungen geändert habe und jeweils einen kleinen Testdruck gemacht habe. Somit weiß ich nicht, welche Änderung die Besserung erbracht hat.
Da es für mich selten nötig ist besonders schnell zu drucken sehe ich keinen Vorteil vom Input Shaper für mich. Oder übersehe ich da etwas?
Ich werde mir wohl den Drucker ohne IS zusätzlich installieren.
Posted : 30/01/2026 3:33 pm
