RE: ASA Ausdruck und Festigkeit etwas entäuschend
Ich für meinen Teil habe mit dem Extrudr ASA kaum Probleme bzgl. Sprödigkeit und Verzug. ebenso wenig mit dem Prusament ASA Jet Black. Gedruckt wird hauptsächlich auf dem Mini, welcher komplett aus Extrudr ASA neu gedruckt wurde.
Das mod. Einsygehäuse noch in der Druckphase:
MK3 Teile:
Einige Teile sind schon 2 Jahre verbaut - keine Anzeichen von Müdigkeit. Vielleicht hat ja Extrudr an der Mixtur etwas geändert. Meine Rollen sind nämlich schon etwas älter (2 Jahre).
Dafür habe ich meine Reste vom Polymax PC und GreenTEC Carbon verschenkt, da ich diesbzgl. ständig mit brüchigen Teilen zu kämpfen hatte. Der Tom wiederum ist zufrieden damit.
wie auch immer - jeder findet sein Material und wenn's läuft bleibt man gerne dabei. Das Prusament ASA werde ich ebenso ausgiebig testen. Die ersten Kleinteile schauen vorerst ganz gut aus.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl,
ich mache gerade überall die Einpressmuttern drauf und bin nun auf die X Achse gestossen was ich nicht verstehe.
Ich habe bis jetzt das Modell hier genutzt
https://www.thingiverse.com/thing:3670659
Es geht um den Spannerschlitten dort hat die Version eine Senkung damit ich eine Schraube mit Mutter reinbekomme, was die Umlenkrolle festhällt.
Bei deinem Modell bei der du die Borhungen gefixt hast
https://www.thingiverse.com/thing:3559732
Gibt es abeer keine Senkung für die Mutter und der Schraube.
Das geht plant in die rechte X Achse rein.
Wie bekomme ich die Umlenkrolle darin gehalten ?
Das sind die Umlenkrollen die ich habe
@projektc
Wenn Du den tensioner meinst - da habe ich keine Schraube, sondern eine Zylinderstift D3x16 installiert (kann auch ein beliebiger Stift mit Durchmesser 3 sein). Der kann ja nirgendwo rausfallen. Im tensioner selber sind 2 Sicherungsmuttern gesteckt in welche die beiden Spannschrauben greifen.
Verwendet habe ich hier eine GT2 20-zahnige (verzahnte) Riemenscheibe.
Ah Zylinderstift gut, habe immer nach Bolzen gesucht, und da nur HongKong Lieferanten auf eBay gefunden.
3 mal 16 Zylerstift finde ich aber, das passt.
GT2 20 habe ich noch 4 Stück, da habe ich eine in der vorigen Version oben in der X und unten in dern Y Achse verbaut.
Statt Muttern habe ich soweit wie möglich Einpressmuttern gemacht.
@projektc
Du musst nicht unbedingt einen Zylinderstift kaufen. Eine beliebige 3er Welle abschneiden, etwas zurechtfeilen und fertig. Ich habe halt als Maschinenbauer so ziemlich alles lagernd und auch gute Bezugsquellen. Danach richte ich meine Konstruktionen hauptsächlich. Exoten lasse ich aber, wenn es irgendwie geht, weg.
Schöne Grüße,
Karl
Sorry für den kleinen Themawechsel. Ich habe eine 1/2 Rolle des hier bereits geschriebenen Spectrum 275 ASA geschenkt bekommen und wollte dieses nach einer Trocknungsphase natürlich testen. Alles soweit gut nur die Teile vom glatten Brett zu bekommen ist ein Horror. Mit Kores fällt es beinahe vom Brett und ohne ist es nur sehr schwer runter zu bringen.
Bretttemps. habe ich 45, 55 und 65°C versucht. Macht keinen Unterschied. Brachte die Teile nach 30 Minuten auskühlen bei +2°C nur mit einem Kältespray runter. Klapton versuche ich nach der Arbeit. Vielleicht hat der eine oder andere etwas mehr Erfahrung mit dem Spectrum 275 ASA. Da ich aber Gefahr laufe das Brett kaputt zu machen, dachte ich ich frag lieber mal nach und hoffe nicht der Einzige zu sein, bei dem das Material so stakt haftet 🙂
danke und vG, Manfred
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
@manfred
Ich habe das Spectrum ASA zwar noch nicht getestet, aber das ASA jet black von Prusa lässt sich hervorragend auf der texturierten Druckplatte am Mini drucken. Mit einer 10mm Krempe, einem Windschutz und den richtigen Temp. und Lüftereinstellungen hält sich auch das Warping (ohne Einhausung) in Grenzen und haftet zwischen 105 und 110 Grad C. sehr gut auf dem Druckbett (E3D Messingdüse 0.40; 260 Grad C.). Nach dem Abkühlen ist das Druckteil leicht von der ausgespannten Druckplatte entnehmbar. Das ASA wie auch das ABS ist halt ein relativ "lebendiges" Material, welches auf viele Parametereinstellungen (z.B. Infill) mit Verzug und Schrumpfung reagiert. Meist drucke ich mit 50% Infill und 4 Aussenperimetern, manchmal mehr, manchmal weniger. Die x-Endteile für den MK3 habe ich nach einigen Versuchen damit recht gut hinbekommen, da ein Neudruck wegen der Sinterlager notwendig war.
Schöne Grüße,
Karl
@karl-herbert
Ich drucke zu 90% das ASA von Prusa und seit kurzer Zeit auch das DuraPro ASA von Extruder. Diese beiden Materialien habe ich schon im Griff bekommen. Das Spectrum 270 ASA ist allerdings Neuland für mich und haftet wie gesagt bei mir etwas zu stark an den Brettern. Hab nur eine ~1/2 Rolle bekommen und kann daher nicht sehr viele Tests durchführen 😀 Aktuell drucke ich einen Temp-Tower, mal schaun... habe wo gelesen, das dieses ASA nicht so gut mit Schrägen zurecht kommen soll. Aber erstmal muss ich schaun, da ich die extreme Haftung wegbekomme.
Ich benutze wie gesagt i.d.R. Kores-Stift für eine gute Haftung bei mittlerer Temperatur - was wiederum den Vorteil hat, daß man das Objekt zusammen mit dem Kleber mit warmem Wasser herunterwaschen kann; ASA ist wasserfest.
Von Prusa-Materialien lasse ich fast schon prinzipiell die Finger - entweder nicht lieferbar oder mit hohen Versandkosten lange Zeit in der Post unterwegs. Vom Maker-Store kommt das Spectrum-Filament praktisch durchweg am nächsten Tag per UPS und das auch noch zu einem echt guten Kurs.
Grüße
Chris
@justme3d
ich hab gleich beim ersten Versuch dünn den Kores aufzutragen, weil ich von ASA eher gewohnt bin, das es eher schlecht haftet. Bei mir haftet Spectrum 275 ASA allerdings viel zu stark und wenn ich Kores (dünn oder auch dick) auftrage, fällt mir der Temptower bei 5-6cm um. Ruck und Beschleunigung habe ich schon voll minimiert, mit dem Kores halten die Teil bei mir nicht am Brett. Reinige ich das Brett ganz normal mit Spüli, bekomme ich kein Teil vernünftig vom Brett runter, mit ISO das Gleiche. Dachte einige Spectrum ASA-Fans kennen dieses eher eigenartige Verhalten der festen Bretthaftung auch und hätte diesbezüglich einen Tipp 🙂 Immer mit Kapton-Band zu drucken kommt auf die Dauer zu teuer.
@manfred
Solche Haftvermittler oder Trenner verwende ich eigentlich nie. Dafür habe ich jede Menge Druckplatten kreiert, unter anderem auch eine Vollkapton beschichtete (ich weiß, ist auch nicht gerade billig, aber interessant zum Experimentieren). Die verwende ich für das zähe Carbonzeugs und auch fürs PEEK. Zur Zeit bin ich gerade mit einer Pertinaxbeschichtung für den MK3 beschäftigt, da es mir von einigen Spezialisten empfohlen wurde. Auch auf der GFK Platte haftet manches Material (z.B. 3dktop) gut, aber die Platte ist extrem widerstandsfähig und nicht so leicht zu zerstören. Wenn mal kleine Reste nicht runtergehen sollten, schleife ich das Ding einfach großflächig nach (280er, 600er, 1000er). Wozu hat man Maschinen.
Schöne Grüße,
Karl
ich glaube das hat sich schon erledigt mit dem Filament. Bei den Schrägen vom Temptower volle Kanne durchgefallen 🙂 Haftung ist bei 40°C Bretttemp. nicht mehr so schlimm.
Hallo Manfred,
scheint sich ja eh erledigt zu haben wegen der Ergebnisse beim TempTower. Aber eine kurze Anmerkung - so in der Art hatten wir es eh schon privat ausgetauscht: Wenn ich mit (in dem Fall mit der glatten PEI-beschichteten Platte) nicht zurecht komme, wurscht was wo geschrieben steht - probiere ich einfach eine andere Platte aus. Ich hab zum Beispiel eine fein strukturierte Platte aus Kanada - keine Ahnung was für eine - hat ein Freund und Arbeitskollege besorgt - die ist bei super klebrigen Materialien super genial - haftet während des Druckes sehr gut, beim Erkalten fallen selbst böse klebende PETGs von fast alleine runter.
Ich will eigentlich nur sagen - Experimentieren !!! (Ich bin ja selber auch bequem und versuche immer mit Standardsettings durch zu kommen - geht halt manchmal nicht) - so jetzt bin ich schon wieder ruhig.
lg, Clemens
@clemens-m
Hi Clemens,
das mit anderen Unterlagen experimentieren wäre natürlich eine Option gewesen, allerdings hatte ich nur ca. eine 1/2 Rolle zum Testen. Ich drucke sonst alle Materialien ohne Probleme auf den originalen Brettern von Prusa (bis auf wenige Ausnahmen mit Kaptonband). Da mir dieses Material noch völlig unbekannt war, versuchte ich es natürlich erst mit den Einstellungen, welche hier im Forum gepostet wurden und diese lagen bei einer Bretttemp. von ca. 60°C. Am Ende stellte sich dann raus, das in meinem Fall 40°C die bessere Wahl waren.
Es war ja nur ein Test, weil die das Filament geschenkt bekommen habe, ich hab ja 2 ASA-Marken mit denen ich völlig zufrieden bin aber ab und zu teste ich natürlich auch gerne was anderes. Hab ja noch einen kleinen Rest dieses Spectrum 275 ASA, vl. spiele ich mich später nochmal um auch gute Schrägen hinzubekommen. Die Bretttemp. von nur 40°C würde mir natürlich schon gefallen. Auch optisch sehen die Teile ganz gut aus. Mich hätte vor allem interessiert, ob das Material wirklich den herkömmlichen ASA-Marken Paroli bieten kann. 85°C Wärmebeständigkeit sind für mich schon eher im unteren Bereich was ASA anbelangt, allerdings für manche Anwendungen ausreichend. Zäh wie PETG mit den Eigenschaften von ASA, da würde mir sicher einiges einfallen ^^... und der Preis wäre auch nicht schlecht 🙂
