Alien Plant 3 Multicolor
Hallo
Hier ein Druck, bei dem der PTFE Schlauch vom MMU2 zum Extruder durch einen Schlauch mit 4mm Aussen und 3mm Innen ersetzt wurde. Somit blieb das Filament nicht mehr im Schlauch hängen.Sonstige Einstellungen wie Multicolor-Schlange, nur alles bei 215°C. PLA
LG Michael
Opublikowany : 14/01/2019 11:49 am
RE: Alien Plant 3 Multicolor
Welche Schläuche der MMU2 hast Du durch 4/3er ersetzt? Nur die längeren von der MMU2 zum Extruder oder alle Schläuche dieser?
Danke?
Opublikowany : 28/11/2019 2:53 pm
