Webcam - Erste Hilfe Topic
Page 2 / 2
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Webcam - Erste Hilfe Topic
@karl-herbert
Ich habe auch so ein Modell zuhause - meine interessiert aber der 3D-Druck nicht - egal welcher der 3 Drucker. Aber aus meinem Freundeskreis weiss ich um diese Problematik. So ein Heizbett ist halt manchmal durchaus noch angenehm warm.
lg, Clemens
Posted : 07/05/2021 3:03 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@cwbullet
🤣- mine likes to play with mouses (real living animals) and catching a piece of pizza stored in a box in the kitchen - happened tonight - no 3D-printing!
Best regards, Clemens
Posted : 07/05/2021 3:27 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@holger-2
Die Strombegrenzung hatte ich schon ausgehebelt, daran liegts nicht.
Ich komm erst am Sonntag wieder zum spielen, bis dahin hab ich keine Zeit.Aber als nächstes probier ich das script von Karl-Herbert.
Schönes Wochenende derweil : )
Posted : 07/05/2021 8:24 pm
@tom-the-tomstar
Schönes Wochenende und viel Spaß und gutes Gelingen! Wenn das dann so funktionieren sollte, können wir das in eine Startdatei einbinden (automatisieren).
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 07/05/2021 9:25 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Grüß dich. Leider funktioniert es nicht ganz. Erst muss ich mehrere male mit lsusb die cam abfragen, erst wenn sie auf 001/012 liegt funktioniert der Reset.
Darauf hin sagt Octoprint: Webstream lädt... aber es kommt nichts daher. Wenn ich dann Octoprint neu starten will, kommt es nicht mehr hoch und ich muss über Putty rebooten.
Fällt dir dazu was ein?
pi@octopi:~ $ sudo chmod +x usbreset
[sudo] password for pi:
pi@octopi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 001 Device 004: ID 2c99:0002
Bus 001 Device 005: ID 0781:5583 SanDisk Corp. Ultra Fit
Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@octopi:~ $ sudo ~/usbreset /dev/bus/usb/001/006
Resetting USB device /dev/bus/usb/001/006
Error in ioctl: No such device
pi@octopi:~ $ lsusb
pi@octopi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 012: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
pi@octopi:~ $ lsusb
pi@octopi:~ $ lsusb
pi@octopi:~ $ lsusb
pi@octopi:~ $ sudo ~/usbreset /dev/bus/usb/001/012
Resetting USB device /dev/bus/usb/001/012
Reset successful
Posted : 10/05/2021 8:13 pm
@tom-the-tomstar
Servus Thomas,
ich habe dies mehreremale getestet. Bei meiner EPL Kamera funktioniert dies einwandfrei. Hast Du möglicherweise einen veralteten Webcam Treiber installiert?
Versuch mal das Raspi zu aktualisieren:
sudo apt-get update
sudo apt-get full-upgrade
gelegentlich mal den cache leeren: sudo apt-get clean
sudo reboot
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 11/05/2021 3:27 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Hallo Karl
ich Update meine Raspi eigentlich einmal im Monat...
Also ich werde glaube ich wieder Richtung SD Karte gehen und zwischendurch da weiter spielen.
Posted : 11/05/2021 7:01 pm
@tom-the-tomstar
Servus Thomas,
leider fällt mir dazu auch nicht viel mehr ein. Irgendwie scheint es an der Hardwarekombi zu liegen, da es beim Holger ja grundsätzlich läuft. Bei mir eigentlich auch, jedoch mit einer ELP Webcam. Wenn ich 2 ELP's anschließe ist Feierabend mit dem Touch (nach dem Ein/Ausstecken läuft es komischerweise). Also eine ELP weg, Raspi bootet korrekt und lädt alle notwendigen Treiber und alles läuft stabil. Warum das so ist kann ich nur vermuten - möglicherweise zu wenig Saft am USB Port oder fehlerhafte Treiber.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 11/05/2021 7:12 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Mal sehen ob ich wo eine andere USB Cam zum testen her bekomme, das wäre mal das einfachste.
Posted : 12/05/2021 12:59 pm
@tom-the-tomstar
Kann Dir mal meine ELP überlassen, da ich die demontiert habe und derweil in einem Karton ihre Zeit mit Nichtstun verbringt. Einen Versuch wäre es wert um herauszufinden ob es evtl. doch an der Kamera liegen könnte. Wenn Du auch damit keinen Erfolg erzielen kannst, würde ich evtl. die Anschaffung einer PiCAM überlegen. Ich habe eine solche mit Fisheye Objektiv und deaktivierbarem IR Filter verbaut.
(läuft gerade im Nachtmodus). Tagsüber kommen aber die Farben gut zur Geltung.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 12/05/2021 5:57 pm
Page 2 / 2
