verschiedene Materialien kleben
DG
 DG
(@dg-4)
Guten Abend,
ich habe eine Anwendung in der ich Flexibles Filament mit festem Filament verkleben muss. Ich denke an TPU und PLA.
Habt ihr da Erfahrung? Welcher Kleber eignet sich da am besten?
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Napsal : 21/11/2022 5:07 pm
Digibike
(@digibike)
RE: verschiedene Materialien kleben
ist ein wenig "tricky", da TPU recht Chemikalien-Resistent ist und die beiden Werkstoffe komplett unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. TPU ist äußerst Flexibel, der Kleber muß also eher weich bleiben. PLA wiederrum ist eher Spröde. Also, zum einen, wenn Material in Material drucken nicht funzt, würde ich mit Rastzapfen nach Möglichkeit arbeiten - TPU läßt sich sehr Lang ziehen und wird dabei deutlich dünner... Setzt aber die zugänglichkeit für Montage voraus. Erwähne die Möglichkeiten nur mal, weil allzu gern man sich auf etwas fixiert und dabei die alternativen nicht bedenkt/aus den Augen verliert...
Kleben würde ich sowas mit Uhu Plus Endfest oder sowas. Das sind 2-K Kleber, die zwar ewig zum abbinden brauchen - etwa 8 h min., aber sehr gute Klebeverbindung herstellen und vor allen Dingen dabei auch, im Gegensatz zu den schneller abbindenden 2-K Klebern oder Sekundenklebern etc., extrem Elastisch bleiben. Die Klebeverbindung kann mit dem TPU etwas mitarbeiten - ansonsten hast du eine harte und feste Verbindung. Die wäre auf kurz oder lang dazu verdammt, Spröde auf zu platzen - ist ähnlich wie beim Löten - das Kabel bricht direkt nach dem Lötzinn, weil dort der harte Übergang von flexibel auf Starr ist...
Gruß, Digibike
Napsal : 21/11/2022 7:58 pm
1 lidem se líbí
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich hatte mal genau die gleiche Werkstoffkombi zu verkleben - das war eine Atemmaske - größtenteils aus PLA und die Auflage / Dichtung gegen das Gesicht war TPU. Ich hatte das damals ohne viel zu überlegen mit Cyanacrylat (Sekundenkleber) verklebt und das hat bombig gehalten. Ist also auf jeden Fall einen Versuch wert.
lg, Clemens
Napsal : 21/11/2022 9:05 pm
1 lidem se líbí
