Versatz im Druck
Hallo Forumsmitglieder
Seit neuester Zeit habe ich im Druck meiner Modelle immer im unteren Randbereich einen Versatz, genau nach der Höhe des Bodens, siehe beigefügten Bilder. Auf der gesclicten Hardcopy ist dieser Versatz nicht zu sehen. Bisher konnte ich auf meine Anfrage bei Prusa keine Lösung bekommen. In früheren Drucken kam dieser Versatz nicht vor, kann allerdings nicht mehr sagen ab welcher Slicerversion dieses Problem aufgetreten ist.
Ist dieser Versatz bei anderen/euch auch schon aufgetreten, oder was habe ich eventuell falsch eigestellt?
Leider ist es mir noch nicht gelungen das/die Fotos einzufügen??
Gruß Gerd
RE: Versatz im Druck
Konnte obigen Post leider nicht mehr editieren.
Ich vergaß, mein Drucker - i3MK3S+/MMU2S
Gruß Gerd
Da ich noch keine Antwort erhalten habe meine Frage - habe ich meinen Post eventuell in der falschen Ruprik eingestellt? Gehört meine Anfrage nach i3MK3S?
Möglich ist aber auch, dass keiner den von mir geschilderten Versatz in seinen Drucken hat?
Mit bestem Gruß
Gerd
Es gibt für dieses Problem 2 übliche Ursachen:
1. Warping - Da kannst du versuchen mit Brim zu arbeiten, die Drucktemperatur zu senken, die Betttemperatur zu vergrößern, etc...
2. Einen möglichen Bug im PrusaSlicer
Hallo Lichtjaeger
Recht herzlichen Dank für deine Antwort.
An Warping glaube ich jetzt weniger, weil ja die Drucke sauber auf dem Bett aufliegen, auch nach dem Druck noch. Die Temperaturen stelle ich schon seit Langem immer gleich ein. Ich benutze fast ausschließlich PETG.
Daher glaube ich eher an deine zweite Meinung, einen Bug-Fehler im Slicer, da dies in den früheren Versionen nie aufgetreten ist. Bezüglich dieses Versatzes habe ich ja Prusa schon kontaktiert, aber keine Antwort darüber erhalten.
Deinen Link schaue ich mir gleich nach dieser Nachricht an.
Vorerst nochmals recht herzlichen Dank für deine Antwort.
Gerd
Meine Slicer-Version 2.4.0+win64
Ich bin noch heftig am lesen, muss aber jeden Abschnitt immer erst übersetzen lassen.
Gruß Gerd
Dafür ist der Slicer großteils verantwortlich. Ich habe auch schon eine Menge Gehäuse gedruckt. Trotz zahlreicher Optimierungen an den Druckparametern zeigte sich meist ein Absatz vom Boden weg zu beginnenden Seitenwand. S3D kann das etwas besser, ist aber auch nicht die Endlösung (S3D wird seit Jahren nicht mehr weiter entwickelt und ist nicht mehr zeitgemäss (und kostet auch noch 150 Euro).
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl
Ebenfalls besten Dank für deinen Hinweis. Bei mir ist der Versatz so, dass die Bodenhöhe zirka 3-4zentel geringer ist als die folgende Wandung. Wie ich aber schon geschrieben habe, war das früher nicht so, ich vermute, erst ab dem letzten Slicerupdate.
S3D macht aber gehörig Werbung, neueste Version 4.1 (???) oder gibt es die schon länger?
Mit bestem Gruß
Gerd
Ich verwende seit 2 Jahren die 4.1. Seither hat sich nichts getan. Aber was man hat, das hat man. Eine S3D Lizenz würde ich aber nicht mehr kaufen (viel Wind um wenig Software Weiterentwicklung und Support).
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl
Dank deiner Tipps habe ich die Prusa Slicer Version 2.4.1 beta gefunden. Da ich zwei Rechner in Benutzung habe, probiere ich zuerst mal auf einem PC diese Version aus. Bin mal gespannt, ob dann der Versatz verschwindet.
Äh guet´s Nächtle
Gerd
