Slicer Probleme (Allgemein) keine Homogene Fläche
Ineal
(@ineal)
Hallo Leute, bin gerade dabei flächen zu drucken und da ist mir aufgefallen das der Slicer mist baut.
statt in der Fläche durch zu slicen hört er an den konturen der darüber liegenede ebene auf.
wieso macht er das? Bügeln ist "off" und das macht er schon 3 schichten früher!
kann jetzt hier das 3mf file nicht anhängen ohne großen aufwand, jedenfalls gezeigtes Beispiel ist ein kubus und ein zylinder ineinander geschoben und der zylinder 1mm höher.
hab den gleichen effekt auch bei anderen dateien wo in der Lage zuvor, gerade weil es dann meist details kleiner 3x3 sind ein erhötes risiko von Druckfehlern
100% infill bzw. auch bei dünnen schichten also noch im einzugsbereich von 1mm boden bzw decke.
wo muss ich den Slicer verbiegen das er mir das als eine durchgängige Fläche erkennt und aktzeptiert?
Respondido : 27/08/2023 2:29 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Slicer Probleme (Allgemein) keine Homogene Fläche
Noch krasser wird der effekt bei einem Text (herausschneident)
da wird in den ebenen unterhalb des sichtbaren bereits mit dem Text begonnen obwohl nicht notwendig
Respondido : 27/08/2023 2:35 pm
Digibike
(@digibike)
Hi @Ineal, was dein Problem an geht, Ineal, daß wirst wohl bei allen Slicern finden. Es mag für dich wie eine Fläche aussehen, für den Slicer sind es aber immer noch 2 Flächen von 2 Körpern...
Ich habe dir mal 2 identische (bis auf Gespiegelt) Konstruktionen, ähnlich deinem Beispiel, konstruiert. Bei dem rechten wird der Slicer sich, wie bei dir beschrieben, verhalten. Das linke wird, ohne es jetzt getestet zu haben zugegebener maßen, aber sich so verhalten, wie du es willst/erwartest. Die Fläche stellt sich für den Slicer als eine Fläche eines Körpers dar. Damit gibt es keine Perimeter, die schneiden, von dem her wird er es als ein Teil behandeln... Also, die Art, wie du etwas konstruierst, hat auch nachher einfluß darauf, wie der Slicer mit dem Teil letztlich dann, beim Slicen, umgeht...!
Respondido : 27/08/2023 8:25 pm
