Slicer erzeugt kein Stützmaterial
Hi!
Ich bin etwas irritiert. Bei diesem Objekt wird bei aktiviert Option "Generiere Stützmaterial" kein Stützmaterial erstellt:
Und zwar geht es mir um den runden Bereich in der Mitte. Die Oberfläche ist 5 mm über dem Druckbett. Der Durchmesser ist ~9 cm. Da würden die Bahnen doch sehr durchhängen. Warum ist das so?
Hier die STL Datei:
https://www.file-upload.net/download-14809201/Halterung.stl.html
Wäre dankbar für Hilfe. Anscheindend habe ich nicht die richtigen Einstellungen im Slicer.
Auch wenn ich versuche die erste X-Lagen mit Stützmaterial zu erwzingen passiert nicht. Wens ich das Teil umdehe, wird zwar Strützmaterial erzeugt. Aber nur im äußeren Bereich. In der mitteleren Fläche irgendwie auch nicht:
Danke, Christoph
MK3S (firmware version: 3.10.0-4481)Slicer: 2.33
RE: Slicer erzeugt kein Stützmaterial
Is
'Don't Support Bridges'
selected in the support section?
Hi!
Yes - that was the problem (it was activated). Why is it activated per default?
Thank you very much!
Christoph
dass dürfte daran liegen, daß Support immer Spuren hinterläßt. Würde man das nun standardmäßig aktiv lassen, würde er bei jedem Bridging, da ja überhängend, Support generieren. In den meisten Fällen benötigt man das jedoch gar nicht. Beim Bridging reduziert man etwas den Flow - minimal, und die Geschwindigkeit. Gleichzeitig wird der Lüfter zugeschaltet/erhöht. Durch das reduzieren des Flows, wird der Faden beim Auftragen etwas mehr "gespannt". Dadurch neigt er aber zum reissen... Daher die Geschwindigkeit niedriger... Und der Lüfter soll für schnelle Abkühlung und damit erstarren sorgen. Der Faden wird ja zwischen 2 festen Punkten, anders als bei Überhängen, gespannt.
Mit den richtigen Einstellungen - und natürlich geeignetem Material - TPU z.b. ist da weniger geeignet... - bekommt man schon sehr große Entfernungen, ganz ohne Support und mit erstaunlich wenig "durchhängen", ohne "Narben" hin.
Verkürzt die Druckzeit nebenbei und senkt den Materialverbrauch. Allerdings ist eine "Platt" eingearbeitete Fläche immer besser, als eine Frei gespannte. Auch klar. Die erste Schicht wirkt bei näherer Betrachtung eher wie ein "Hängebrückenkonstrukt" den einer Fläche. Es kann ja keine Raupe "Platt" gedrückt werden, weil auf Luft kann man halt schlecht was "Breit" drücken...
Gruß, Digibike
