Raspberry Pi 4 mit 64-Bit OS (Raspberry Pi OS 64-Bit mit Desktop) - PrusaSlicer 2.6.1 - FreeCad 0.21.1
Página 4 / 4
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Raspberry Pi 4 mit 64-Bit OS (Raspberry Pi OS 64-Bit mit Desktop) - PrusaSlicer 2.6.1 - FreeCad 0.21.1
Ich werde es genau so halten - wie ich es mitbekomme schicke ich Dir ein Email oder was in der Art.
Liebe Grüße, Clemens
Respondido : 06/10/2023 12:58 pm
Servus Clemens,
ich habe gestern und heute Versuche mit Ubuntu 23.04 LTS (die jeweils passenden Versionen) auf einem Pi4 und parallel einem Lenovo Laptop gestartet.
Kurzum - eine Kathastrophe!
Instabil (wie auch von Dir bestätigt), erweitert mit etlichen Sicherheitsfeatures, welche das Arbeiten zunehmend erschweren. Python2 ist nur auf Umwegen installierbar und pip steht nicht mehr zur Verfügung. Somit laufen auch meine älteren FW Comp. Routinen nicht mehr, welche ich alle neu bzw. umprogrammieren müsste.
Mein Fazit: Ein Update von 22.04 auf 23.04 = (für mich als Privatanwender) derweil so nicht akzeptabel.
Ich habe in der 22.04 die Aktualisierungsroutinen auf manuall umgestellt, da ich mit dem Teil arbeiten und nicht ständig updaten und vor neuen Überraschungen stehen möchte.
Für mich fühlt es sich so an, als würde ich einen Ferrari ohne Motor, Räder und Lenkrad erwerben damit ich das Teil niemals in Betrieb nehmen kann/darf (der Sicherheit wegen).
Dies der aktuelle Status (Ubuntu 23.04) vom 20.10.2023. Tests zur aktuellen Version 23.10 habe ich dann sein lassen.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 19/10/2023 10:44 pm
So, hab jetzt einige meiner Systeme wieder "zurückgemodelt" damit auch die älteren 32-bit Routinen wieder laufen.
Das Pi400 habe ich mit 22.04.3 (arm64) belassen und lediglich den Firefox aufgrund von Instabilitäten (Dauaerhänger) deinstalliert. Das hat nur nach einem man. umount vom snap server funktioniert.
Ich habe nun Chromium (über snap installiert) am Laufen und werde die Stabilität weiter testen. Autom. Updates habe ich derzeit, solange das System stabil läuft, deaktiviert.
FreeCad, PrusaSlicer, Thonny, VLC und weitere man hinzugefügte apps laufen "noch" stabil und einwandfrei.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 21/10/2023 7:05 pm
Und wenn man schon FreeCad installiert hat...hier ein Link zu hilfreichen Tutorials: https://www.youtube.com/user/BPLRFE/videos
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 07/01/2024 5:44 pm
Jürgen_B
(@juergen_b)
Nachtrag:
FreeCAD: Findet man auch hier: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/ (0.21.2)
Läuft auch auf einen RPi5 unter Bookworm64
Prusaslicer: Habe ich von hier: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases (2.7.2)
Ebenfalls unter RPi5 unter Bookworm64
MfG
Respondido : 13/03/2024 10:34 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @jurgen_b
Nachtrag:
MfG
Servus Jürgen,
das finde ich jetzt spannend - FreeCad arbeite ich nur mehr mit den 0.22.0 weekly builds der Developer Version. Das ist für mich ein Quantensprung und bisher habe ich das nicht bereut.
Was mich aber verwundert ist Deine Aussage vom PrusaSlicer 2.7.2 - den bekomme ich nicht zu laufen. Ich verwende folgende AppImage Files:
https://github.com/davidk/PrusaSlicer-ARM.AppImage/releases
Und beim Start meldet sich dann der Slicer mit einer Fehlermeldung: "PrusaSlicer requires ObenGL 3.2 capable graphics driver to run correctly, while OpenGL version 2.1 Mesa 20.3.5, render V3D 4.2, vendor Broadcom was detected. You may need to update your graphics card driver."
Aber das habe ich nicht geschafft. Bin neugierig wie Du das gelöst hast.
Danke und lg, Clemens
Respondido : 15/03/2024 8:21 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich kann es mangels Pi5 nicht selber testen, aber unter diesem Link scheint es eine Lösung für dieses Problem zu geben:
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/12334#issuecomment-1975395816
Respondido : 15/03/2024 8:37 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ob 4er oder 5er Raspberry Pi ist egal - der Fehler kommt auf beiden Systemen.
Danke für den Link, werde ich mir gleich einmal ansehen.
Respondido : 15/03/2024 8:42 pm
Jürgen_B
(@juergen_b)
Stimmt, Du hast recht, ich habe den Slicer auf dem RPi5 gestartet, aber der hatte nur einen kleinen Bildschirm.
Der Slicer startet zwar, man kann auch einiges einstellen.
Aber der Teil mit dem Werkstück bleibt leer.
Sorry, mein Fehler.
MfG
Respondido : 15/03/2024 8:59 pm
Jürgen_B
(@juergen_b)
Gerade ausprobiert, das funktioniert:
MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.3 /usr/local/bin/PrusaSlicer-2.7.2+linux-arm64-GTK3-202402291318/prusa-slicer
Ich habe den Ordner einfach nach /usr/local/bin/ kopiert.
Wenn man das im Terminal ausführt, kommen zwar jede Menge an Warnungen,
aber es wird gesliced und man kann es auf den Drucker kopieren.
Allerdings kommt beim Start eine Warnung:
PrusaSlicer erkannte System-SSL-Zertifikatspeicher in: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
Um den System-Zertifikatspeicher manuell anzugeben, setzen Sie bitte die
Umgebungsvariable SSL_CERT_FILE auf das richtige CA-Bundle und starten Sie die
Anwendung neu.
Möchten Sie fortfahren?
Wie man das löst weiß ich noch nicht.
MfG
Respondido : 17/03/2024 6:53 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Mit der neuen Version vom PrusaSlicer 2.7.4. geht es jetzt wieder am Raspberry Pi - ich habe es heute ausprobiert - läuft perfekt.
Respondido : 12/04/2024 10:33 pm
Página 4 / 4
