PrusaSlicer: Material stimmt nicht überein
Panther5241
(@panther5241)
Servus,
ich teste gerade Filament von einem deutschen Hersteller. Dort habe ich Testmaterial bekommen, sowie Konfigurationsdateien, die man in den PrusaSlicer importieren kann.
Das Material habe ich in meinem MK4s/MMU3 geladen und User-Material aus dem Druckermenü dazu angepasst. Denn wozu sind die Einträge sonst da?
Im Slicer habe ich das Material entsprechend zugeordnet.
Doch wenn ich eine Druckdatei via Connect an meinen Drucker sende, wird mir ein Fehler angezeigt, dass das Material nicht übereinstimmt.
Muss der Materialname in der Datei so exakt sein? Und wie kann ich einen g-code in Klartext anzeigen um nach dem Fehler zu suchen?
Gruß Peter
Posted : 20/06/2026 9:46 am
mnentwig
(@mnentwig)
RE: PrusaSlicer: Material stimmt nicht überein
Hallo,
Kritisch ist, was im Slicer eingestellt ist (Düsentemperatur, weiterhin Druckbett und -Kammer).
Die Einstellungen am Drucker dienen nur der Kontrolle und man kann - zumindest beim Core One - die Warnung prinzipiell wegklicken.
Letztendlich müssen Slicer-Einstellungen und geladenes Material zusammenpassen, sonst verstopft mit hoher Wahrscheinlichkeit der Druckkopf.
Posted : 20/06/2026 1:17 pm
Panther5241
(@panther5241)
Danke für die Antwort! Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich nehme ich die Einstellungen am Drucker beim Laden des Filaments zu wichtig. 😀
Posted : 20/06/2026 3:43 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Aber normalerweise gibt es keine Warnungen. Man muß halt einmal im Slicer das korrekte Material einstellen d.h. Konfigurationsdatei mit einem Materialtyp, dann den gleichen Materialtyp am Drucker, Düsengröße, High-Flow, Hartmetall. Das sind die "üblichen Verdächtigen" und es sollten keine Warnungen auftauchen.
Posted : 20/06/2026 5:27 pm
Panther5241
(@panther5241)
Wie stelle ich denn Materialtypen im Druckermenü für die MMU3 ein? Dort gibt es zwar 8 Materialplätze (User1 - User 8) aber das sind wohl nur Namen für das Material. Keine Typen.
Ich hab z.B. ein Material bekommen, das ASA-X heißt. Durch die mitgelieferte Konfigurationsdatei des Materialherstellers wird das so auch im Slicer als Materialtyp eingestellt. Aber im Drucker gibts das nicht. Und wenn ich z.B. User 1 umbenenne in ASA-X kommt es vermutlich zu der Fehlermeldung.
Ich habe auch PLA plus Konfigdatei von dem Lieferant bekommen, aber ich kann PLA nicht nochmal anlegen im Druckermenü und da bestehende Profil lässt sich auch nicht ändern.
Auf der Prusa Homepage zur MMU3 finde ich da auch nix zu.
Posted : 20/06/2026 6:34 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Fragt der Drucker nicht nach dem Typ, wenn neues Filament geladen wird? So kenne ich es von Core One.
Wenn der Hersteller das Material ASA-X tauft, geht damit vermutlich die Annahme einher, daß es ASA am nächsten kommt => auf Slicer- und Druckerseite "ASA", dann die reale Temperatur etc (und die kann dann auch beliebig von Standard-ASA abweichen)
Posted : 21/06/2026 9:04 am
