PrusaSlicer 2.5.0 veröffentlicht
wapjoe
(@wapjoe)
Neuer PrusaSlicer 2.5.0 ist offiziell draußen:
https://blog.prusa3d.com/de/prusaslicer-2-5-ist-da-neuer-perimeter-generator-step-dateiunterstuetzung-lightning-infill-und-mehr_70562/
Hört sich alles ziemlich gut an, bin mal gespannt 🙂
Posted : 07/09/2022 9:47 pm
RE: PrusaSlicer 2.5.0 veröffentlicht
Der neue Perimeter Generator scheint sehr interessant zu sein. Damit werde ich demnächst prüfen, ob sich beim Boden/Wand Problem eine Veränderung zeigt.
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/608123/
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 07/09/2022 11:20 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Installiert ist er schon und spielen tue ich auch schon damit - aber sonst kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber kleine Kinder wie ich müssen immer alles gleich ausprobieren!
lg, Clemens
Posted : 09/09/2022 10:00 am
wapjoe
(@wapjoe)
Posted by: @clemens-m
lg, Clemens
Kann ich nur bestätigen, ist schon lange installiert, aber hab noch nicht gedruckt. Allerdings scheint Arachne (und Lightning) eine Zeitersparnis zu bringen, mein letzter Druck mit 9 Stunden Druckzeit braucht mit Arachne mehr als eine Stunde weniger und wenn ich noch das Infillmuster Lightning einstelle, noch mal knapp 30 Minuten gespart. Wie allerdings die Druckqualität sein wird, teste ich eventuell morgen. 🙂
Posted : 09/09/2022 5:03 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich hab da jetzt mal eine blöde Frage - im Prinzip glaube ich ja schon behaupten zu können, wie 3D-Druck funktioniert:
Ist es bei der Verwendung des neuen Umfangsgenerators "Arachne" erforderlich auch am Drucker die letze Firmware installiert zu haben? Ich würde ja meinen es muss egal sein, weil der GCode die Umsetzung des Generators bereits in sich trägt.
Oder - gibt es gleichzeitig mit Arachne neue GCode-Befehle (ich hätte nichts dazu gefunden) die der Firmware zusätzlich bekannt sein müssen, dass dann der Drucker sauber funktioniert? (Ich glaube das eh nicht - aber wer weiß)
Ich habe leider wenn ich auf meinem Eigenbaudrucker arbeite einige Probleme, die ich im klassischen Modus nicht habe, wenn ich ein Benchy drucke? Qiuasi unschöne Artefakte - Abzeichnungen.
Danke für Eure erhellenden Rückmeldungen,
lg, Clemens
Posted : 23/09/2022 1:49 pm
Servus Clemens,
ich habe mit der V2.5.0 auf all meinen Druckern, ausgenommen dem Mini (der wegen Platzmangel derzeit im Schrank ruht), erfolgreiche Drucke produzieren können. Auf dem alten MK3 ist die FW 3.8.1 installiert, und die neueren Modelle sind entweder mit Klipper oder einem DUET Board ausgerüstet. Zudem ist mir nichts bekannt bzw. habe ich nichts gesichtet, dass da neue Gcodes generiert werden.
Im Prinzip sollte der Generator lediglich Perimeter (variabel gestaltet) und Filamentfluss beinflussen. Das hat im PS schon lange gefehlt. Damit lässt sich auch das Boden/Wand Problem einigermassen gut in den Griff bekommen, da man die Wandstärken nicht auf ein gerades Vielfaches von der Layerbreite konstruieren muss.
Bzgl. Gcodes -> Falls jemand mehr weiß, möge er dies bitte richtigstellen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 23/09/2022 5:03 pm
Tidofelder
(@tidofelder)
Wenn es "neue" GCodes geben würde, dann müssten ja alle Drucker ihre Firmware ändern bzw anpassen.
Es würde dann zu haufenweise Fehlermeldungen oder Druck-Abbrüchen kommen, wenn ein Drucker einen GCode bekommt den er nicht versteht.
Neue GCodes... wenn dann eher von der Firmware des Druckers um Arbeitsabläufe zu optimieren so wie Duet3D es öfters macht (besonders bei der Umstellung von RRF2 auf RRF3), aber nicht vom Slicer aus. Die Drucker könnten dann nichts mit den neuen GCodes anfangen, da sie sie nicht kennen.
Die Möglichkeit gäbe es schon, aber dann hätte man davon gelesen das einige neue Funktionen nur mit einer aktualisierten Firmware genutzt werden können. Ich habe aus der Richtung noch nichts gelesen oder gehört.
Posted : 24/09/2022 4:30 pm
Nur nebenbei erwähnt: Wenn man mal mit Klipper (bei mir mit dem originalen Einsy) oder Duet Konstrukten gearbeitet hat (ich tüfftle eben gerne), möchte man nicht mehr zurück. Neue Gcodes oder Makros sind rasch erstellt, die Firmware Konfiguration (Open Source) beliebig ausbaubar und rasch verankert, da kein Flashprozess notwendig ist.
Ich denke, dass Prusa bei zukünftigen Entwicklungen auch diese Richtung einschlagen wird, lasse mich aber immer wieder gerne überraschen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 24/09/2022 6:12 pm
Tidofelder
(@tidofelder)
Ich habe mein Duet Wifi jetzt etwa 3,5 Jahre... zurück zu Marlin mit all dem Tamtam wenn man nur kurz etwas in der Konfiguration ändern möchte... Nee, lieber nicht. 😀
Posted : 24/09/2022 7:53 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Danke für Eure Rückmeldungen - ich habe es mir eh auch so gedacht wie ihr es geschrieben habt - aber 100% sicher war ich nicht - jetzt schon.
lg, Clemens
Posted : 24/09/2022 11:54 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Also ich musste am Drucker auch nichts ändern, weder musste ich neu kalibrieren noch ein FW-Update machen. Nur als ich kurzzeitig die 0.6er Nozzle getestet hatte, musste ich die E-Steps und den Flow kalibrieren, sollte aber logisch sein.
BTW: Ich bin wieder auf die 0.4er zurückgegangen, das Druckbild mit der 0.6er hat mit nicht gefallen.
Posted : 25/09/2022 9:47 pm
Tobi Höher
(@tobi-hoher)
Hallo zusammen,
ich fände es sehr nice, wenn vom PrusaSlicer auch eine Portable Version bereitgestellt werden würde.
Ich habe mir das zwar selbst gebastelt, jedoch wäre es generell gut so etwas bereitgestellt zu bekommen.
Bild als Beispiel: 2. Anwendung von oben!!
Wer das gut findet, please VOTE
Gruß Tobi
Posted : 10/11/2022 10:36 am
