PrusaSlicer 2.1.0 hängt sich beim Start auf
Ich habe die neueste Software installiert (2.1.0). PrusaSlicer hängt sich beim Start auf und Windows meldet keine Rückmeldung (siehe Screenshot).
Eine Neuinstallation von PrusaSlicer sowie die Bereinigung der Registrierung hat nicht geholfen.
Ich habe das Windows 10 schon zweimal neu installiert, es funktioniert dann wieder für ein paar Tage bis der Fehler wieder auftritt ...
Hier meine Systemzusammenstellung: DxDiag
Weiß jemand eine Lösung? Meine Registry kann ich hier leider nicht anfügen.
Vielen Dank!
RE: PrusaSlicer 2.1.0 hängt sich beim Start auf
Ich würde mal ältere Versionen installieren ( https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases ) und testen. Sollte auch hier der Rechner hängen, könnte es ein Hardwareproblem sein. Ich hatte mal Darstellungprobleme mit meiner internen Laptop Grafikkarte HD 3000 und Probleme mit dem Firmwareflashen. Hier hat nur eine Parallelinstallation von Ubuntu 18.04 geholfen. Damit waren alle Probleme beseitigt.
@karl-herbert
Hatte ich auch schon probiert aber ohne Erfolg. Das komische ist, ich habe gestern den Grafiktreiber nochmal komplett neu installiert. Danach ging es wieder. Heute PC eingeschaltet, gleiches Problem. Grafiktreiber wieder komplett neu installiert aber diesmal ohne Erfolg... Ich hab keine Ahnung was den Fehler hier auslöst da meines Wissens nach der PrusaSlicer keine Log-Datei hat?
Also wenn es mit Windows10 und Ubuntu nicht funktioniert, besteht sehr wahrscheinlich eine Hardware Inkompatibilität (vermutlich die Grafikkarte). PrusaSlic3r benötigt meines Wissens OpenGL höher als 3.1.
Ich würde an Deiner Stelle dieses Problem an Prusa weiterleiten. Die konnten mir bezüglich meines HD3000 Problems auch kompetent und schnell weiterhelfen.
hast du das Problem gelöst? Ich habe momentan das gleiche
