Prusa Slicer 2.4.0
DG
 DG
(@dg-4)
Prusa Slicer 2.4.0
Hallo Community,
Seit gestern habe ich auf meinem Macbook den neunen Prusa Slicer 2.4.0.
Ich kann keine 2. Instanz mehr öffnen. Die Funktion ist zwar da, aber ausgegraut und lässt sich nicht anwählen...
in der Version 2.3.3 ging es...
Mache ich da was falsch oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank für Ratschläge!
Daniel
Postato : 23/12/2021 11:52 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Prusa Slicer 2.4.0
In den Einstellungen gibt es die Option nur eine Prusainstanz zu zulassen. Da muss der Hacken raus.
Postato : 23/12/2021 10:03 pm
1 persone hanno apprezzato
DG
 DG
(@dg-4)
@Lichtjaeger
Vielen Dank für die Info!
jetzt klappts! hatte ich nicht gewusst!
Postato : 24/12/2021 10:51 am
rvi
 rvi
(@rvi)
Ich hab mich mit dem PrusaSlicer schon recht gut angefreundet. Es fehlt mir eigentlich nur, dass ich den Flow bei der ersten Schicht und/oder in einem Modifier ändern kann.
Postato : 24/12/2021 4:00 pm
Du kannst im PS im Start- End- und vor/nach Layerwechsel Gcode einfügen. So könntest Du z.B. im Sektor "befor layerchange" ab einer oder bei einer best. Layerhöhe ein gcode Kommando ausführen lassen. Das geht aber auch interaktiv in der grafischen Benutzoberfläche mit einem benutzerdefinierten Kommando ab oder bei einer bestimmten Layerhöhe.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 24/12/2021 9:00 pm
rvi
 rvi
(@rvi)
O.K. daran hab ich nicht gedacht.
Im Druckerprofil hab ich "M221 S95" im Startcode.
Im Filament hab ich einen Extrusionsfaktor.
Und im entsprechenden Layer könnte ich dann einen "M221 S98" einfügen.
Bessten Dank Karl
Gruss
Raimondo
Postato : 25/12/2021 12:25 pm
Das obere Bild soll nur den Menüpunkt zeigen. Dort kannst Du natürlich den entspr. gcode, z.B. M221 S98 einfügen.
Eine einfache Bedingung könnte z.B. so aussehen:
{if layer_z > 2}
M221 S98
{endif}
Man muss auf die genaue Syntax der Kommandos achten, andernfalls würde Dir dies der PP sowieso rückmelden.
Eine Übersicht findest Du hier: https://help.prusa3d.com/de/article/makros_1775/
Damit kannst Du natürlich allerhand andere Bedingungen setzen und Ereignisse steuern, wie z.B. Temperaturen, Kühlung und auch Linear Advance usw...
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 25/12/2021 3:03 pm
LingChristian
(@lingchristian)
Noch mal eine speziellere Frage:
Beim Schließen des Slicers kommt nun immer die Frage: "PrusaSlicer schließen. Das aktuelle Projekt wurde geändert.Möchten Sie die Änderungen in "Unbenannt" speichern?" (wenn man einen Paramater verstellt hat)
Wie kann ich diese Meldung deaktivieren?
-> Da ich gerne einzelne Paramater für den aktuellen Druck ändere, welche aber nie (ohne bewusstes klicken auf den Speichern-Button) gespeichert werden sollen, stört diese Meldung.
Postato : 30/12/2021 8:56 am
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 30/12/2021 1:31 pm
LingChristian
(@lingchristian)
Hey Karl, danke für die Antwort. Ich stehe gerade aber dennoch massiv auf dem Schlauch. Ich habe es so verstanden, dass wenn alle Haken raus sind, diese Abfrage nicht mehr kommen sollte?
Postato : 30/12/2021 9:37 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Hi
kann es sein dass die Änderungen erst wirksam sind wenn der Prusa Slicer neu gestartet wurde?
Postato : 30/12/2021 9:47 pm
Ich habe bei mir die originalen Einstellungen belassen, da ich diese so bevorzuge, d.h. Änderungen diesbzgl. habe ich nicht getestet. Normalerweise ist es so, dass alle mir bekannten Systeme, beim Versuch dieses zu beenden, nach einem Speichervorgang fragen, sofern nicht schon geschehen. Vielleicht hast Du mehr Erfolg, wenn Du Dich an den Prusachat wendest oder einen Anfrage in github stellst.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 30/12/2021 10:52 pm
