RE: Prusa Printer Enclosure V2 – with MMU2S support
Hier mal mein Arbeitsplatz. Ich kämpfe mich gerade, so langsam , durch's Chaos.
Bin schon am aussortieren und wegschmeißen. Man hat immer das Gefühl, es wird nicht weniger 😀
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
@dermartin
Tja, das bringt das Hobby so mit sich, macht ab sicherlich Spaß. Wenn's einmal zu viel wird, am Besten eine Pause einlegen, hinsetzen, zurücklehnen und abschalten. Heute scheint die Sonne und ladet zu einer Wanderung ein. Zur großen Freude meiner Frau 🙂
einfacher gesagt als getan 🤣
@dermartin
könntest du mir bitte das innere Höhenmaß deiner gepimpten Lack Konstruktion durchgeben?
moin
Pause machen und abschalten, das bekomme ich hin. Fehlt nur noch die Sonne 🌻
@max-distortion
welche Höhe brauchst Du denn ? Innen oder außen.
Innen gibt es 2 Höhen. Nämlich da, wo der Ausschnitt, für die MMU ist.
Ich messe, nachher mal nach.
Ich überlege noch, ob ich den Deckel nicht ausschäume. Der verstärkt die Geräusche, vom Drucker doch erheblich.
Vor allem hat der Drucker jetzt mehr Bass bekommen 😀 ...manche stehen ja drauf.
Ob da Bauschaum was bringt ? Oder doch lieber, mit Schalldämmung, ausstopfen.
@max-distortion
Innenhöhe 1 ist 510mm
Innenhöhe 2 ist 555mm
@dermartin
Baumschaum würde ich nicht nehmen, der wird sich ausdehnen und die Platte zum Bersten bringen. Hast du schon probiert eine fette, schwere Steinplatte unter den Drucker zu legen. Die Schwingungen werden indirekt von deiner Tischplatte auf das Gehäuse übertragen. Ich denke nicht, dass Bauschaum oder Dämmmaterial was bringen wird.
Die normale Innen-Höhe reicht mir schon.
@max-distortion
naja, es ist, wie mit allem, zu viel Bauschaum sprengt natürlich, den Rahmen 😉 Gibt ja einige, die das schaffen 😀
Schwingungsdämpfer wollte ich noch mal unter die Füße, vom Drucker packen.
Zu hoch darf es aber auch nicht werden, denn dann passt es ja, mit der MMU, nicht mehr.
Hat jemand eine Empfehlung/Erfahrung mit guten Schingungsdämpfer ?
@dermartin
Waschmaschinenmatte? Meine ist 17 mm dick.
Noch eine Fragen zum MMU. Könnten man den nicht auch oben auf das Gehäuse setzen?
Oder geht es nur darum den Schlauch zum Extruder so kurz wie möglich zu halten?
@dermartin
Die kannst Du natürlich auch woanders positionieren. Die MMU2S kalibriert die Länge automatisch. Am besten die transparenten 4/2.5er PTFE's verwenden um die Gleitreibung zu verringern und Sichtkontakt zum Filament zu haben. Die Datenleitungen und die Spannungsspeisung musst Du natürlich dementsprechend anpassen.
Zu den "Gummifüssen" wird viel über dieses Material diskutiert:
sorbothane wird gerne, in der Akustik, z.B. für Lautsprecher Entkopplung, verwendet. Oehlbach ist da glaube ein namhafter Hersteller.
Ich dachte es gibt da mal was zu drucken.
Aber ich schau auch mal, was ich noch so, in der Firma habe.
Um meinen Drucker noch etwas bequemer, zu steuern, habe ich mir jetzt ein billiges, 7" Tablet, an meine Druckerkabine, gebaut.
Die Oberfläche ist Printoid. Sehr schön übersichtlich. Die wichtigsten Steuerungen sind sofort erreichbar.
Printoid greift hierzu auf Octoprint zu.
Ein einfaches, billiges oder ausrangiertes Tablet sollte dafür ausreichen. Nur die Android Version sollte nicht zu alt sein.
@dermartin
Wahhhhnsinn, das will ich auch 🤩 😍 👍
for Android devices running Android 4.2 and higher.
@dermartin
Das sieht sehr interessant aus und wird in dieser Form wahrscheinlich von nicht allzu vielen Benutzern angewendet. Es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn es dazu ein kleines Script zum Handling der Hard- und Softwareinstallation gäbe... 😊
@karl-herbert
printoid ist eine Android app, die es im Play Store gibt. Was benötigt wird ist ein lauffähiger Octoprint Server.
Das schöne ist auch , dass man Zugriff, auf die Kamera hat und direkt Fotos aufnehmen kann, die dann versenden usw.
Installieren braucht man da aber nichts 😉 (außer octoprint)
@dermartin
Danke für die Info! Oft ist es so, dass ein Anfänger mit Begriffen wie Octoprint, Printoid wenig anzufangen weis und sich bei der Installation von Kameras, Touchscreens und der Einrichtung von Servern recht schwer tut. Dazu finden sich im Netz zwar zahlreiche Schritt für Schritt Anleitungen aber leider nicht viele Gute. Als Referenz nehme ich mal die Prusamanuals her. Die finde ich hervorragend strukturiert und verständlich aufgebaut.
@karl-herbert
gebe ich Dir recht. Leider passiert es dann allzu schnell, dass man gewisse Grundlagen später so selbstverständlich, anwendet, dass man die einfach nicht mehr erwähnt.
Das macht es, für den Anfänger dann besonders schwierig.
Daher finde ich auch, dass jeder das Recht hat, nach zu fragen, egal, wie oft das Thema schon behandelt wurde.
@karl-herbert
Da kann ich Dir nur zustimmen. Die Anwender hier trennen sich, mehr oder minder, in drei Lager auf. Den interessierten Anwender der viel fragt und hinterfragt, den interessierten Anwender der keine Lust hat sich zu informieren, und die Herrschaften die meinen das man hier ohne höfliche Anrede, genaue Beschreibung der Fehler und etwas Freundlichkeit sofort seine Probleme behoben bekommt.
Aber grad da ist es immer eine Freude wenn sich jemand so umfangreich informiert, und sich dann mit Leuten austauscht die genau den gleichen "Nagel in der Birne" haben. 🤣
nec aspera terrent
@karl-herbert
Auch Du hast natürlich recht, wenngleich es hier auch eine gute Suchfunktion gibt.
Aber sehr oft können die ständigen Nutzer des Forums ja auch mit einem Link auf das passende Thema helfen.
nec aspera terrent
ich hoffe damit war nicht ich gemeint 😇
