Prusa Printer Enclosure V2 – with MMU2S support
Strona 2 / 6
RE: Prusa Printer Enclosure V2 – with MMU2S support
@dermartin
Ich würde mir vorsichtshalber ein Systembackup anlegen und eine Reserve SD Karte bereithalten. Ich hatte zu Beginn auch die "Masteroff" Abschaltung verbaut und dabei haben mind. 5 SD Karten Ihr Leben gelassen. Besonders dann, wenn grad Schreibzugriffe stattgefunden haben. Ich hatte Kingston Industriekarten im Einsatz.
Das muss aber nicht bedeuten, dass es sich bei Dir ähnlich verhält. Ist nur ein gut gemeinter Tipp.
Opublikowany : 12/02/2020 12:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
@karl-herbert
Defekte Karten sind echt ein Problem. Alternativ kann man den Raspi ja auch von USB booten. Moment, geht das eigentlich mittlerweile auch beim 4er? Da gab es ja noch ein BootLoader Problem.
Stumpf ausschalten mag der Raspi nicht. Bzw. dem Raspi ist es egal, die Micro SDs zerlegt es dabei aber gerne mal.
Der zweite Punkt ist dann der Datenverlust. Ausschalten geht meist gut, aber wehe es finden schreibende Prozesse statt.
Das zerlegt Dir dann mit etwas Pech das Betriebssystem.
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/02/2020 12:44 pm
@kai-r3
Viel relevante Daten werden wahrscheinlich nicht verloren gehen, aber aufgrund des Controllerdefekts kann man nicht mehr darauf zugreifen und somit ist das System auch nicht mehr bootfähig. Du wirst fluchen, wenn Du vorher kein Backup gezogen hast. Ich habe mir zu diesem Zweck ein bashscript geschrieben, welches regelmäßig komprimierte Backups zur NAS rüberschiebt, was bedeutet, dass aus einer 16MB Karte lediglich vielleicht 5MB (der aktuell belegte Speicherplatz) gesichert wird.
Inzwischen fahre ich das System ferngesteuert oder vor Ort mit einem script herunter -> Drucker und Komponenten aus -> anschl. Raspi herunterfahren. Das genügt mir so. Ferngesteuertes Einschalten benötige ich nicht oder sagen wir so, ich wüsste nicht wozu.
Opublikowany : 12/02/2020 1:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ich nutze die Raspi´s auch nur in kontrolliertem Umfeld.
Einen 4er z.B. als Desktop Ersatz für "Schwere Fälle".
Und dann halt verschiedene Raspis für Bastelkram.
Unter anderem ein ganz wunderbares W-Lan Grillthermometer. So z.B. https://wlanthermo.de/
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/02/2020 1:33 pm
@kai-r3
Grillen tust Du dann auf einer frisierten MK3 Heizplatte 😆
Opublikowany : 12/02/2020 1:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Nee, ich bin ein Freund von Holz und Briketts. Also Smoker und Kugelgrill. Da hilft so ein 12-Kanal Thermometer ganz gut.
Und es passt ja auch irgendwie in die Schiene mit dem 3d Drucker. Bei Interesse erzähle ich gern mehr dazu. Dann aber per PN, ich möchte das Forum hier nicht damit strapazieren. 🤣
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/02/2020 2:13 pm
derMartin
(@dermartin)
Ich grille gerne mit allem, Holz Kugelgrill, Smoker, Gas 😀
Bisher hatte ich die Probleme, mit einer zerschossenen SD Karte noch nicht. Meist verwende ich Sandisk. Backups lege ich immer, von allen Systemen, im Rotations Verfahren, an. Das Haus kann abbrennen, an meine wichtigsten Daten komme ich immer ran 😀
OK Octoprint gehört jetzt nicht dazu, das ist ja auch schnell wieder aufgesetzt.
Wenn ich es nicht vergesse dann fahre ich auch schon mal kontrolliert, über Octoprint herunter. Aber ich möchte eine USV Lösung, nur alles auf einmal geht halt nicht immer 😉
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 13/02/2020 7:45 am
@dermartin
Wenn es nur octoprint wäre. Ich habe auf meinem Raspi zahlreiche Anwendungen und Scripte installiert, konfiguriert und möchte mir den Aufwand einer Neuinstallation (trotz Dokumentation) gerne ersparen. Alleine schon die config.yaml und modifizierten octoprint python scripte usw... Das System läuft stabil und das ist auch der Grund weshalb ich nichts mehr update, sondern nur mehr, weil ständig etwas dazukommt, das laufende System regelmässig sichere.
Opublikowany : 13/02/2020 10:54 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
ich grätsche mal eben mit folg. Frage rein. Könnte das Aus -und Einschalten über eine Steckdosenleiste mit Kippschalter auf Dauer schädlich für das Mainboard oder Netzteil sein?
Gruss Max
Opublikowany : 14/02/2020 2:40 am
derMartin
(@dermartin)
jain... es wurde oft gesagt, dass Steckdosen, die nur eine Phase schalten, Schäden verursachen können. Das stimmt nicht ganz.
Problematisch sind billige Schalter, die dazu neigen können, unsauber, zu schalten (prellen) Wenn der Schalter nicht sauber durchschaltet, kann es zu sehr energiereichen „Bursts“ kommen, was weder für Netzteil, noch Board, gut sein kann. Wobei das Netzteil, das Meiste schlucken würde, das Board ist dann nicht so gefährdet.
Grundsätzlich achte ich ehr darauf, dass meine Schaltbaren Steckdosen, Überspannungen filtern können und besserer Qualität sind, als die 5€ Baumarkt Schaltsteckdosen. Die kann man dann besser, für die Weihnachtsbeleuchtung nutzen.
Opublikowany : 14/02/2020 6:06 am
1 ludzie polubili
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
wenn das System sehr aufwendig und, über längere Zeit, gewachsen ist, verstehe ich natürlich Deine Besorgnis.
Bisher sind meine Raspi's recht einfach und schnell wieder zum laufen, zu bringen. Und Backups werden immer, von jedem System, gemacht.
Mein "Bilderrahmen" ist ein Pi 3, mit Chromium, mit dem ich Zugriff, auf meine Photo Station habe. Den Schalte ich meist auch so aus, seid 2 Jahren, jeden Tag. Lebt immer noch 😉
Opublikowany : 14/02/2020 6:13 am
derMartin
(@dermartin)
So jetzt habe ich es endlich geschafft.
Die Rahmen Teile sind fertig gedruckt und ich konnte das Grund Gerüst zusammen bauen:
Der Deckel fehlt noch und das ganze muß auch noch auf der Platte befestigt werden. Weiß noch nicht wie, da ich nicht schrauben wollte.
Und es fällt mir immer wieder auf, Ich habe einfach zu wenig Platz.
Opublikowany : 19/02/2020 6:24 pm
@dermartin
Das schaut ja schon mal sehr gut aus. Vom Platzproblem kann ich auch ein Liedchen singen. Die Werkstatt wird irgendwie immer kleiner.
Ich bin dann mal gespannt auf Deine Erfahrungsberichte zu den ersten Gehäusedrucken mit z.B. PLA, PETG, ABS oder PC.
Opublikowany : 19/02/2020 8:11 pm
Markus
(@markus-4)
@karl-herbert
Welches Gehäuse hast du bei dir? Ist es ein Server Schrank welchen du umgebaut hast? Ich habe auch das Ikea Modell allerdings möchte ich es vergrößern damit ich um den Drucker mehr Platz habe.
Original Prusa MK3S KIT, MMU2S
Opublikowany : 20/02/2020 8:13 am
@3d-junky
Weder Serverschrank noch Ikea Produkte sondern Marke Eigenbau aus Aluprofilen, PP mit Profildichtungen und Luftumwälzung und...
https://grabcad.com/library/enlosure-for-prusa-i3-printer-1
Ich wollte keine Fertiglösung sondern etwas individuell Angepasstes, d.h. der Fokus lag nicht auf günstig und einfach. Die Materialkosten lagen bei etwa 500 Euro. Besonders die PP Platten (4mm und 10mm) und die Moosgummi Dichtungen sind preislich ins Gewicht gefallen.
Nicht jedermanns Sache, aber Einigen gefällt es, besonders mir 😆
Opublikowany : 20/02/2020 8:38 am
Markus
(@markus-4)
@karl-herbert
Danke werde mir das ganze mal genauer ansehen und dann heist es wieder ab in den Bastelkeller 😎
Opublikowany : 20/02/2020 9:29 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@3d-junky
da mir der IKEA LACK auch zu klein schien, hatte ich mir Anfang der Woche ein kleines Wandgehäuse von ZPAS bestellt (60x60x77).Das Gehäuse wurde bereits heute morgen via Spedition auf Palette angeliefert. Top verpackt und bis auf einen kleinen Kratzer in tadellosem Zustand.
Die beiden Seitenteile lassen sich im 180 Grad Winkel öffnen. Diese sind über jeweils eine Kunststoffschraube fixiert.
Oben und unten hat es jeweils 3 x 120mm Ein/Auslässe und noch jeweils 3 kleinere, rechteckige Öffnungen für Kabel.
Auf mich macht das Gehäuse einen grundsoliden Eindruck. Preis 170€ via Preisvorschlag inc. Versandkosten ( https://www.ebay.de/itm/19-Netzwerkschrank-15HE-Wandschrank-Rack-Schrank-Serverschrank-Wandverteiler/252411057309?hash=item3ac4df149d:g:fWQAAOSwiylXDOWm )
Es gibt 2 unterschiedliche Designs. Meiner hat das Neue. Made in Polen.
p.s.: ZPAS hat den Preis erhöht.
Opublikowany : 20/02/2020 11:02 am
@max-distortion
Auch eine gute Lösung, vor allem ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Falls Du eine MMU2 einsetzt, wirst Du wahrscheinlich aus platztechnischen Gründen eine Konstruktion oberhalb des Gehäuses austüffteln. Oder hast Du da etwas Anderes im Sinn?
Opublikowany : 20/02/2020 12:48 pm
derMartin
(@dermartin)
Ja sieht gut aus, leider fehlt mir der Platz dafür. Daher auch die "Lack" Lösung, pass gerade so, zwischen meine Regale.
Jetzt noch den Deckel drauf und die Türen vor. Dann mache ich mir mal Gedanken über eine Be- und Entlüftung.
Am besten Temperatur geregelt. Da müsste ich einiges, von meiner Aquarien Sammlung, noch verwenden können.
Opublikowany : 20/02/2020 1:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @dermartin
Da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Die Geräte sind sehr eindeutig benannt. Eine Verwechslung ist unwahrscheinlich.
Die Alexa Fritz App wird benötigt, wenn Du das mit Umwegen meinst.
Sonst funktioniert das, bisher, tadellos, egal welches Gerät. Wichtig nur, dass die Geräte eindeutige Namen haben und nicht auseinander geschrieben wurden. Mit Doppelnamen hat Alexa so Ihre Probleme.
Ah, ok. Ich dachte es gibt mittlerweile vielleicht eine Lösung von AVM.
Und noch ein Sicherheitshinweis: Die Verbindungsdaten inkl. Deines Fritzboxkennworts werden durch die Nutzung der APP im KLARTEXT gespeichert! Bei der Verbindung liest Cloudflare die Daten dann auch noch mit......
Ich hoffe Du kannst bei der Verbindung der App den Benutzer vorgeben der dafür in der Fritzbox eingerichtet ist. Denn sonst verteilst Du (wie wahrscheinlich ein Hack-Versuch auch immer ist lasse ich mal dahingestellt) Deine Admin Anmeldedaten inkl. aktueller IP der Fritzbox an den Anbieter, Cloudflare und Amazon.
P.S.: Die Dect200 Steckdosen haben übrigens integrierte Mikrofone. Damit können die sowieso schon seit je her auf Zuruf oder Klatschen schalten.
nec aspera terrent
Opublikowany : 20/02/2020 2:39 pm
Strona 2 / 6
