Prusa Printer Enclosure V2 – with MMU2S support
Página 1 / 6
derMartin
(@dermartin)
Im Moment baue ich ja die Drucker Kabine, nach dieser Anleitung.
Die Teile werden mit den fertigen gcodes gedruckt.
Den Lack Tisch habe ich direkt, bei Ikea, bestellt.
Den Zuschnitt, der Scheiben habe ich bei https://www.plattenzuschnitt24.de , vornehmen lassen.
Gewählt habe ich dafür Makrolon® farblos schlagfest 3mm
3x 440×473 t=3mm
2x 220×505 t=3mm
(entgraten mache ich selber)
Preis 54,32 mit Versand
Die Scheiben sind Heute angekommen. Perfekter Zuschnitt und genaue Maßhaltigkeit. Bin sehr zufrieden damit.
Ich selber habe zwar noch keine MMU, die ist, für später geplant, wenn ich den Single Farbdruck, im Griff habe.
Es kann aber nicht schaden, die Druckerkabine schon einmal dafür auszulegen.
Ob ich die großen gcode Dateien drucke oder diese doch lieber noch einmal aufteile, hängt davon ab, wie gut sich mein Filament abrollt.
Im Moment würde ich aber ungern über 24std. durchgehend drucken. Die Spulen sind Mist.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 08/02/2020 2:25 pm
RE: Prusa Printer Enclosure V2 – with MMU2S support
Wenn Du für später die MMU2 einplanst ist es wichtig dass der Weg von der Rolle bis zum Filament möglichst wenig Reibungswiderstand bietet. Wichtig ist auch der sog. "Filamentpuffer" welcher sicherstellt dass die ersten ca. 40cm nicht von der Rolle direkt abgewickelt werden, sondern bereits abgerollt sind und somit so gut wie keinen Widerstand beim Laden bieten. Ich habe das z.B. so gelöst:
Nach dem ersten Einlegen der Rolle schaffst Du diesen Puffer. Danach wird er autom. beim Entladen des Filaments erzeugt. Ich habe in meinem Gehäuse zu diesem Zweck 2 Stockwerke eingerichtet:
Ganz weiches Material, wie z.B. TPU, drucke ich ohne MMU2. Dafür habe ich einen eigenen Platz für die Rolle (geringste Rollreibung) mit Direktzufuhr zum Extruder (sowenig Widerstand wie möglich), weil ja auch die Extruderfeder so soft mie möglich gespannt sein sollte um Filamentstaus zu vermeiden. Die MMU2 wird zu diesem Zweck deaktiviert (die Datenleitungen TX, RX ausgeschaltet).
Nur eine Vorabinfo für zukünftige Projektvorhaben Deinerseits.
Respondido : 08/02/2020 3:50 pm
Ich wünsche Dir recht viel Freude beim Zusammenbau Deines Druckergehäuses und würde mich freuen wenn Du das Ergebnis hier veröffentlichen würdest!
Schöne Grüße
Karl
Respondido : 08/02/2020 3:53 pm
derMartin
(@dermartin)
das ist gut, zu wissen. Sieht sehr gut, bei Dir aus und sauber.
Ich muß mal sehen, wie ich das, bei mir, Platz mäßig hin bekommen.
Und ich nehme mal an, dass ich da gerne, auf Diene Erfahrung, zurückkommen werde 😉
Berichten werde ich auf jeden falls.
Z.Zt. ist der Drucker nur mit drucken der Teile beschäftigt und mit meiner provisorischen Papp Umhausung (anderer Beitrag, anderes Thema) , bekomme ich die sogar sauber hin 😀
Respondido : 08/02/2020 4:06 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
spannendes Projekt. Wie ist denn der Stand der Dinge, das würde mich und bestimmt auch andere interessieren.
Eine Frage zu dem Lack Tisch. Der besteht zum grössten Teil aus Pappe und etwas Holzspäne, wie sieht es da mit Vibrationen und Resonanzen aus? Wirst du irgendwelche Maßnahmen ergreifen um das in den Griff zu bekommen?
In einem YT Video hatte einer den Tische rumgedreht und die Bodenplatte mit einer Art Zement ausgegossen. Allerdings würde dann die obere Platte fehlen.
Respondido : 11/02/2020 6:43 am
derMartin
(@dermartin)
der Stand ist, dass ich erst einmal die Teile ausdrucke. Die Haupt Teile, für den Rahmen 5 - 7 sind Drucke, über 20h.
Da, wie wisst, ich mich mit einer bestimmten Spule Filament, herum ärgern muss, dauert das noch ein wenig.
Die Scheiben sind fertig zugeschnitten. Eigentlich habe ich alles zusammen.
Was ich später noch optimieren will, werde ich sehen, wenn ich die Kabine fertig habe. Jedenfalls muß eine Beleuchtung und Absaugung rein.
Bei der Absaugung bin ich noch am tüfteln. Ich habe keine Möglichkeit, wie bei einer Dunst Abzugshaube, die Dämpfe, nach außen, zu leiten.
Dh, es muss ein Kohle/Hepa Filter Kombination her. Leise soll sie möglichst auch sein.
@max-distortion
eine Beton Platte ???? halte ich, für übertrieben 😀
So laut ist mein Drucker auch nicht. Ich schätze, wenn überhaupt, reichen da Vibrations dämpfende Füße. Wollte eh welche, die ich einstellen kann Dann kann ich meinen Drucker gleich, mit der Maschinen Wasserwaage, ausrichten. Ist wahrscheinlich auch schon übertrieben, aber das ist so ein Tick, von mir, alles so genau, wie möglich, "ins Wasser", zu richten.
Im Moment wird also fleißig gedruckt. Ich schätze, wenn die Teile 5 - 7 Fertig gedruckt sind, kann ich anfangen.
Respondido : 11/02/2020 7:36 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
ein Aktivkohle/Hepafilter ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Die gefilterte Luft im Innenraum zu belassen natürlich nicht. Mir geht es da ähnlich. Ich hatte überlegt mir einen Adapter zu drucken um einen Schlauch incl. Filter an ein gekipptes Fenster sauber befestigen zu können. So könnte ich im Winter auch mal über Nacht ein paar Drucke starten ohne dass gleich die Heizkosten ins Unermessliche steigen. Zum Glück ist der Winter bald vorbei 🌼
Obwohl, bei einem geschlossenen Gehäuse mit Abluft nach draußen, kann ich mir den Filter auch gleich sparen. Einen 5 Meter langen Schlauch durch das Wohnzimmer zu ziehen, sieht allerdings auch bescheiden aus 😀
Zur Zeit steht mein Drucker noch auf dem Boden, das geht allerdings doch stärker ins Kreuz als ich dachte. Ein LACK Tisch kostet 14€ incl. Versand. Wered mir mal einen bestellen und testen wie es mit den Vibrationen/Resonanzen ausschaut.
Gruss Max
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por Max Distortion
Respondido : 11/02/2020 8:32 am
derMartin
(@dermartin)
14€ ?? bestell den direkt, das ist günstiger.
Respondido : 11/02/2020 8:36 am
Max Distortion
(@max-distortion)
hast recht, ich hatte den aus Hochglanz erwischt. Der kostet 9,99€ https://www.ikea.com/de/de/p/lack-beistelltisch-hochglanz-weiss-60193736/
Hier noch das Video zum  Zement Mod (ab 2:49 gehts los)
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years 3 veces por Max Distortion
Respondido : 11/02/2020 8:41 am
derMartin
(@dermartin)
Ich muß dazu aber auch noch erwähnen, dass ich meinen Drucker nicht, auf den Lack Tisch, stellen werde. Der steht, auf einer Kückenplatte, die ich als Arbeitsplatte nutze. Die Basis ist also wesentlich stabiler, als der Lack Tisch. Ich könnte mir schon vorstellen, das der Drucker dann wesentlich lauter wird.
Respondido : 11/02/2020 8:45 am
@max-distortion
Ich würde einen 80cm hohen Betonsockel ins Wohnzimmer einbetonieren. Da vibriert außer dem Drucker sonst nichts mehr 😋 🤣
Respondido : 11/02/2020 11:58 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Tolle Idee 👍  Auf Laminat hält das Zeug nur so schlecht 😜
Nochmal zu den Hepa und Aktivkohlefiltern. Auf Thingiverse findet man dazu einiges. Dort werden dünne Aktivkohlematten von Küchenabzugshauben und Hepa Filter aus Staubsaugern mit 80 mm PC Lüftern verbaut. Habt ihr sowas in Benutzung?
Die kleinen Lüfter können doch kaum genug Druck aufbauen, oder irre ich mich?
Ich dachte eher an einen Rohrlüfter mit mind. 100m3/h mit einem entsprechendem Aktivkohlefilter. Den Hepa Filter lassen wir mal beiseite. Oder wäre das Overkill?
Der Filter ist gerade mal 14,5cm im Durchmesser bei einer Höhe von 25cm und würde somit noch wunderbar in ein IKEA Lack Gehäuse passen...ok, es könnte etwas eng werden, da heisst es dann alle Mann zusammenrücken 😋
Respondido : 11/02/2020 2:36 pm
derMartin
(@dermartin)
Das Thema Absaugung, ist gar nicht so einfach, da beißen sich manchmal, auch die Fachleute, die Zähne aus 😉
Ich denke mal, dass der überwiegende Teil, der selbst gebastelten Absaugungen, nach gut Glück, konstruiert werden.
Du mußt aber auch nicht 100m3/h Luft, die Stunde, austauschen, so groß wird die Kabine ja nicht.
Respondido : 12/02/2020 6:10 am
derMartin
(@dermartin)
So, erst einmal habe ich den Drucker und den Raspi, über eine Fritz Dect200, geschaltet. So, wie es Kai ja schon vorgeschlagen hatte.
Der Drucker und Server wird nun abgeschaltet, wenn die Leistung, unter 20W, über 30 min., abgesunken ist.
Das stellt schon mal sicher, dass der Lüfter, am Hotend Zeit genug hat, diesen abzukühlen.
Desweiteren lässt sich das ganze auch noch sprachgesteuert, ein und aus schalten (Alexa).
Sind wir nicht bequem geworden ? 😀
Respondido : 12/02/2020 9:47 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
Die bequeme Alexa Funktion würde ich abschalten (funktioniert das mittlerweile ohne Umwege?).
Ich habe zusätzlich auch die Bedienung per APP/FritzFon abgeschaltet.
Nichts ist schlimmer als wenn das Teil aufgrund eines "genuschelten" Befehls mitten im Druck abgeschaltet wird.
Oder wenn meine Frau mit dem zweiten dect-200 Adapter den Laserdrucker ausschalten möchte, aber den 3d Drucker erwischt.
nec aspera terrent
Respondido : 12/02/2020 11:02 am
derMartin
(@dermartin)
Da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Die Geräte sind sehr eindeutig benannt. Eine Verwechslung ist unwahrscheinlich.
Die Alexa Fritz App wird benötigt, wenn Du das mit Umwegen meinst.
Sonst funktioniert das, bisher, tadellos, egal welches Gerät. Wichtig nur, dass die Geräte eindeutige Namen haben und nicht auseinander geschrieben wurden. Mit Doppelnamen hat Alexa so Ihre Probleme.
Respondido : 12/02/2020 11:09 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @dermartin
@dermartin
da wirst du recht haben. Ich werde es erstmal auf die altbekannte Art und Weise mit einem Hepa/Aktivkohlefilter und einem 120er Lüfter probieren.
Respondido : 12/02/2020 11:10 am
@dermartin
Wie schaltest Du das Raspi ab? Einfach Strom weg oder fährst Du es ordentlich runter?
Respondido : 12/02/2020 11:22 am
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
z.Zt. fahre ich den hart runter. Also einfach abschalten. Mache ich mit meinem "Bilderrahmen" bisher auch so, seid Jahren. Hat bisher soweit immer funktionier, da die Datenzugriffe, sich in Grenzen halten.
Geplant ist aber eine kleine USV, die dann den raspi, kurzzeitig, mit Strom versorgt, sodass der, über einen Script, ordentlich runter fahren kann.
Hab ich nur noch nicht.
Respondido : 12/02/2020 11:27 am
@max-distortion
Ich verwende derzeit 2 80mm Lüfter  mit einfachen dünnen Filtermatten. Um einen Hitzestau zu verhindern, benötige ich nicht mehr. Die Temperatur kann ich damit auch gut auf dem eingestellten Niveau halten.
Allerdings muss ich sagen, dass es mir in erster Linie nicht um Geruchsbelästigung geht, sondern viel mehr um das Halten einer konstanten Umgebungstemperatur. Wenn es Dir ums Filtern der Ablauft aufgrund der Geruchs- und Giftstoffbelastung geht, ist Dein Lösungsweg sicher nicht verkehrt.
Da ich aber derzeit am PT100 Upgrade arbeite und wesentlich höhere Temperaturen fahren werde (Düse ca. 400Grad, Bett ca. 150Grad), wird sich zeigen ob meine Lösung noch ausreichend sein wird. Andernfalls würde ich das Belüftungssystem mit größeren Lüftern tunen.
Das ist halt alles sehr experimentel, da man ja auch das Verhalten des Druckers im Auge behalten muss.
Respondido : 12/02/2020 11:35 am
Página 1 / 6
